Аккумулятор и его зарядка в П4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Аккумулятор и его зарядка в П4
Сообщение drcham »
Можно отключить провод F с генератора если мне не изменяет память. Тогда он не будет входить в режим отключения.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
А что тут сделать-то с этим недозарядом на ХХ... Никак не победить ведь...
В настоящее время мне известно несколько вариантов решения этой проблемы...
1. Программным путем поднять хх в D до 650 Об.м.
2. Отключить генератор от ЭБУ
3. Заменить современную батарею на штатную акб
4. Постоянно заряжать акб от внешнего источника
5. Прикинуться фиолетовым ::-D: (но а как же феншуй? ::-D: )
Как я ранее писал, я выбрал первый вариант как самый технологичный на мой взгляд... тем самым я решил вопрос с не дозарядом, облегчил жизнь двс и акпп т.к. при 650 об. осуществляется лучше смазка их узлов . Так же должна улучшиться работа климата (кондиционера и печки) и должна лучше работать система охлаждения как двс и акпп.
Последний раз редактировалось liss1975 06 мар 2015, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
denis.press
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение denis.press »
Как прошивал? Подробности в студию! =)
liss1975
denis.press писал(а): Как прошивал? Подробности в студию! =)
...метнулся к Ежику для поднятия хх в режиме D до 650 Об.мин. в итоге я получил абсолютно работающую зарядку акб.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2155531
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Зимой я подзаряжаю свою батарейку при любой возможности автоматическим з/у. Приезжаю на дачу и ставлю на зарядку, не снимая АКБ с машины, на сутки или более. Благо, мое з/у имеет режим "хранение" в который переходит автоматически. Учитывая, что я езжу мало, и только по выходным, такой режим заряда мне кажется оптимальным. Заодно и десульфатацию АКБ провожу. Мож поэтому у меня батарейки живут по 7-8 лет? ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Живут то они может и по 7-8 лет, но последние 2-3 года однозначно не полноценной жизнью. Нормальный мороз это сразу покажет. Чудеса только в сказках)))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Живут то они может и по 7-8 лет, но последние 2-3 года однозначно не полноценной жизнью. Нормальный мороз это сразу покажет. Чудеса только в сказках)))
ХЗ, меня не беспокоит. :;-): Даже учитывая то, что я езжу только по выходным. Щас у меня почти 3-х летний(куплен летом 2012 года), 62 амперный, частично обслуживаемый(имеет пробки для долива воды) Тюдор, оставшийся от Лансера. В морозы, после недели простоя, он не так бодро крутит двигатель, как этого мне хотелось бы. Но и его возможностей вполне хватает для уверенного запуска. И даже через 2 недели простоя(но не более!). На даче в осенне-зимний-весенний период я бываю в среднем раз в месяц-полтора, и поэтому фактор постоянной подзарядки от з/у я не учитываю в д.контексте разговора. До этого даже нонейм АКБ жили у меня по 7-8 лет и уходили вместе с машинами другим владельцам во вполне бодром состоянии. На Лансере штатную японскую батарейку жена 2 раза замораживала в 0. Он даже раздулся от этого. ::-D: Но при этом, благодаря моим героическим усилиям ::-D:,он прекрасно прожил с 2004 по 2012 год ::-P:
Это я к тому, что контроль плотности, уровня электролита и своевременная доливка воды и плюс хорошие автоматические зарядки, позволяют даже такие АКБ вытаскивать с того света. По этой причине я не доверяю полностью необслуживаемым АКБ с запаянными наглухо крышками банок, которые невозможно вскрыть, проконтролировать плотность и добавить воды. Т.к в россказни производителей и маркетологов о том, что это "самогонный аппарат" в котором не происходит выброс паров в атмосферу и все возвращается обратно, по моему опыту, верить не стоит. :*STOP*:
С уважением, Андрей
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Спасибо, Николай, за изучение вопроса :*THANK*: и рекомендации.
Эх, если-б знал я до чиповки, попросил-бы Ежика мне обороты ХХ подправить...
А так: придется "метнуться", походу...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не пи.... :]:-O: Спецом выделил, хоть двумя глазами попеременно обмаргайся))))
ПыСы. Подморгну и я)))
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Респект Николай за исследование вопроса! В дизеле, вроде как меньше 650 об я не видел? Надо понаблюдать! Кстати с эбу у меня показывает одно напряжение, как правило пониже чем на батарее на порядок к примеру 13,5В, сигналка показывает более повышенное напряжение заряда 14,3В, при замере на акб около 14,1В.
Николай, на какое значение ориентировался?)
drcham
Сообщение drcham »
kompail писал(а):Респект Николай за исследование вопроса! В дизеле, вроде как меньше 650 об я не видел? Надо понаблюдать! Кстати с эбу у меня показывает одно напряжение, как правило пониже чем на батарее на порядок к примеру 13,5В, сигналка показывает более повышенное напряжение заряда 14,3В, при замере на акб около 14,1В.
Забей. К дизелям эта тема вообще не относится. У нас SL генератор без этой модной фигни.
liss1975
kompail писал(а): Кстати с эбу у меня показывает одно напряжение, как правило пониже чем на батарее на порядок к примеру 13,5В, сигналка показывает более повышенное напряжение заряда 14,3В, при замере на акб около 14,1В.
Правильно ориентироваться на напряжение на АКБ. На ЭБУ есть погрешность примерно в 0.25-0.3 В из-за потерь в проводах. Если ЭБУ кажет 13.5 В, значит в действительности 13.75-13.8 В, что в пределах рабочего диапазона. Ориентироваться на сигу не нужно...
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Ну это ты зря, подтверждаю, живучесть штатных яповских аккумов, родные 80D26 на НМПСе живут уже 7-й год. Правда в отличие от BabyHummer A-328 размораживал их не два, а только один раз. Нынче в в новый год на рыбалку ездили, неделю на улице стояла и при частых запусках и коротких поездках от базы до озера три раза температура опускалась ночью до -25. По утрам бодро заводилась, даже ни намёка, что акумы могут подвести. Из всей обслуги, только за уровнем электролита и плотностью слежу регулярно и раза 3-4 за 6 лет заряжал зарядником с ручной регулировкой тока. Током 5-6 А до начала активного выделения пузырьков и далее дожимал на 2А пока напруга к 15В не начинала подходить.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не зря. На трехлитровом пять лет штатный отслужил верой и правдой, крутил бодро и весело... Пока не оставил авто на несколько дней))) У Андрея же, BabyHummer A-328, аккум не штатный, да и авто эксплуатируется очень редко. При этом, так думаю, клеммы с АКБ не сняты. Продолжать?)))
Не надо. :)
К сожалению от время лучше становится только коньяк.
Всё правильно. Аккум может и 10 лет прожить, но это не означает что на него можно смело рассчитывать.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Плюс много, Александр. Особенно если в бортовую навтыкать хер знает чего и как.
VAZ
Сообщение VAZ »
Так не кто и не говорит, что акумы год от года бодрее становятся. И рассчитываю на них с оглядкой на возраст. После 4-х лет каждую зиму начинаю с мыслью, проживёт до весны или нет. И когда еду далеко, зарядник с собой беру. Благо автомобиль всегда ночует в населённых пунктах, где есть 220В. Но факт остаётся фактом, 7-ой год 75 ткм пробега и автомобиль не завёлся всего 2 раза, один раз когда забыли выключить лампу в салоне и второй, когда на даче электричества не было и я 12в насосом неделю воду из колодца каждый день качал. Но правда уже 2 зимы ниже -25 не попадал.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Энергопотребление этой лампы?)))
Стою на асфальте в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый (с)... ))))
Вроде все тут взрослые, и понятно, что тараканы у всех разные, но...
VAZ
Сообщение VAZ »
Ну пусть даже 5вт, ток получается 0,42А. А машина простояла в пенале со включенным плафоном пол месяца, это 360часов. За это время 5вт лампа высосет 150А/ч. Поскольку два даже абсолютно новых 80D26 в таком режиме могут отдать ну максимум 140А/ч, то естественно когда я пришёл вставил и повернул ключ зажигания, то даже на приборке лампочки не зажглись. Поэтому не смотря на то что машина стояла обутая не в лыжи, а на нормальных колёсах, она цука всё равно отказывалась ехать, пока я акумы не зарядил.
P.S. Между тем, сейчас глянул в руководство по эксплуатации, лампочка в переднем плафоне 7.5вт. Так что за 10 днй 150 А/Ч может высосать.
Последний раз редактировалось VAZ 09 мар 2015, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
liss1975
VAZ писал(а):.... забыли выключить лампу в салоне ....машина простояла в пенале со включенным плафоном пол месяца, это 360часов....
С включенным плафоном месяц это круто :*SCRATCH*: ... да хоть год ... в П4 салонные лампы отключаются автоматически через 30 минут ::-D:
Спустя три года любой акб это уже не акб...а кусок свинца с эффектом батарейки :)
Последний раз редактировалось liss1975 08 мар 2015, 10:01, всего редактировалось 2 раза.
