Страница 5 из 6
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 12 июл 2016, 20:33
Diega
владимир михайлович писал(а):Лучше нарисовать не могу.
Ага я вот буду внутреннии тарелочки вытачивать новые мне получается делать отверстие на 35 в тарелочка я так понял? а то я свои 2 старые померил то там диаметр где то 30. а то чет в магазины походил от других авто не нашел таких тарелочек
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 12 июл 2016, 20:40
Владимир Михайлович
Не измерял я их, дырка должна быть такая, как в кронштейне.
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 12 июл 2016, 20:46
Diega
владимир михайлович писал(а):Не измерял я их, дырка должна быть такая, как в кронштейне.
ну если на на ухе отверстие то 35) посадочное место на валу восстановил осталось решить проблему с тарелочками или точить или искать их
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 12 июл 2016, 21:02
Владимир Михайлович
Готовую найти сложно. Я их делал из листа два мм. толщиной. Ножницы-болгарка и 10 минут работы. Сложнее отбортовку дать. Я, раз под рукой ацетилен, погрел и отковал.
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 13 июл 2016, 20:52
Diega
владимир михайлович писал(а):Готовую найти сложно. Я их делал из листа два мм. толщиной. Ножницы-болгарка и 10 минут работы. Сложнее отбортовку дать. Я, раз под рукой ацетилен, погрел и отковал.
А вы сделали свои тарелочки такие же как были внутреннии или такие как наружные? а то штатные там сложновато будет так самому выгибать их
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 13 июл 2016, 23:57
Владимир Михайлович
Я не помню, какие были штатные. да их практически и не было. Сгнили. Я ставлю резинки от Газели, под их профиль и делал. Размеры не записывал.
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 14 июл 2016, 12:58
mitjaich
на новой раме дырки 31мм. и чашки как бы внутрь загнуты
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 14 июл 2016, 14:46
Владимир Михайлович
Это "внутрь" повторять не обязательно.
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 14 июл 2016, 18:13
Diega
владимир михайлович писал(а):Это "внутрь" повторять не обязательно.
Тобишь в ухе и тарелочке 31 диаметр дырки? мне тут пришли новые бублики но сравнил со старыми дак разница, вот вопрос раздавит ли новые бублики по всей внутренней тарелочке. Или новые это колхозил предыдущий владелец. Или блин у меня и внутренние тарелочки не родные стоят.
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 15 июл 2016, 00:35
mitjaich
да! новые маленькие ,а потом когда обожмёшь их жизнь калечит
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 15 июл 2016, 07:22
dvm99
Diega, у тебя походу и оторвало тарелочки из-за колхозных бубликов, т.к. они на края давили, а должен работать только центр тарелочек.
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 15 июл 2016, 19:44
Diega
mitjaich писал(а):да! новые маленькие ,а потом когда обожмёшь их жизнь калечит
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 15 июл 2016, 20:06
mitjaich
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 16 июл 2016, 20:44
Diega
владимир михайлович писал(а):Там же между валом и ухом резина выглядывает. Как может быть соприкосновение.
а вы случаем не знаете какие размеры внутренней тарелочки той которая к раме приваривается,а то может и она у меня не родная,а то седня уже выточил по той которая есть. Просто тут скидывали фото новой рамы дак там резинка ложиться без зазора а у с зазорами (фото выше )
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 16 июл 2016, 23:16
Владимир Михайлович
Нет, размеры я не знаю.
Выше mitjaich дал хорошие фото и размер. не забивай себе голову. Может эта новая резинка как раз и обожмется и расплющится до размера проточки.
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 17 июл 2016, 09:39
Diega
владимир михайлович писал(а):Нет, размеры я не знаю.
Дак уж попробую если все ок пройдет то норм, если не расползется то сделаю втулки под размер резинки и приварю к тарелочки))) но надеюсь все норм будет. Осталось поймать центр куда приваривать тарелочку. А да а вы не подскажите если толщина тарелочек будет не 1.5 мм а например 3 или 5 мм в чем то разница будет или норм? Я просто щас выточил пока стенку где то 5 мм.
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 17 июл 2016, 16:18
mitjaich
фотку промереной тарелки выложил на предыщей странице к остальным фоткам (в соседней ветке на на моих фото резинки НЕ!!! оригинал)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=154384
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 31 окт 2016, 21:19
Diega
Может кто подсказать можно ли варить раму в месте где был вин номер? экспертиза была вклейка и фото есть что номер уничтожен коррозией. И если щас заварить потом получиться ли её продать?
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:36
Suhoi
Если вклейка есть то проблемы нет.
Лично я себе заварил. Но продавать не планирую.
Re: Рама паджеро 2
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:33
Diega
Suhoi писал(а):Если вклейка есть то проблемы нет.
А если заварить то потом уже не продать её?
