Загораются лампы ABS, ESP Off и лампа заноса.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Возможно это был предохранитель стоп-сигналов
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Ок. Тему читал, но смысл ускользнул.
Что именно я могу самостоятельно проверить без ЕЛМ в поле? Ну там предохранитель какой?
Стопы горят. Все кроме среднего стопа - led, уже года как два.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Проблема в чём?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): Проблема в чём?
Лампочки АБС и двух пьяных машинок. Ну вроде по теме.
Да, со второго запуска (разгона свыше скольки то там) погасли.
ХЗ, может и обойдётся на какое-то время.
Да, загорелись во время разворота на 180°, во время очень влажной погоды: вынужден был включить обогрев зеркал, это на ходу. И дворниками пользовался, хотя осадков не было...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Не прокатило...)))
Вчера в итоге целый день ездил - больше не загорались. Сегодня уже от дома отъезжаю - оппа. Тормознул, заглушил - завел - погасли сразу, еще стоя. Ну ок. На маршруте есть разворот. Оппа - получай. На этот раз заглушил\завел - погасли только на скорости.
Может уже без диагностик всяких запчасти заказывать? Какие?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Nbf писал(а): Лампочки АБС и двух пьяных машинок. Ну вроде по теме.
При влажной погоде и у меня периодически горели. Потом сами гасли. Ничего не делал. Никуда не лазил. Второй год не повторяется.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Армеец писал(а): Ничего не делал. Никуда не лазил.
В целом план мне нравится...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Армеец писал(а): При влажной погоде
Так же наблюдал пару раз, в сырую дождливую погоду. Тухло само. Явно где-то негерметичность
Армеец
Сообщение Армеец »
Nbf писал(а): В целом план мне нравится...)))
Я к тому, что не торопись, дождись сухой погоды, если повторится - тогда копать...
Живет машина своей жизнью, что там у нее в мозгах????
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Набрал статистики.
В общем развороты - не при делах.
Только влага. Мороз - нет ошибок. Заехал на улитое - есть. Уехал с улитого - нет.
Ошибка с переднего левого колеса.
Визуально проводка ок, на момент диагностики ошибок вызвать не удалось.
Начинать с замены датчика? Или что-то ещё можно сделать в этой ситуации?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Abrus
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 Triton
Сообщение Abrus »
Возле блока АБС/ЕБД есть два реле. Если правильно помню, отключение того, которое ближе к двигателю, даёт полное отключение системы АБС и загорается гирлянда. Себе реализовал так отключение АБС, чтоб спокойно включать блокировки мостов. После включения гирлянда гаснет, когда поедешь метров 10-20-30.
Может контакт у реле плохой?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Abrus писал(а): Может контакт у реле плохой?
Так наверное ошибка другая была бы. А у меня именно левое переднее колесо ошибку даёт.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Облей сам датчик и провод.
ПС Помню давно был на обслуживании какделак стс.
У него датчики АБС интегрированы в подшипник ступицы, и отдельно не поставлялись.
Цена конечно "Чугунного моста".
Так в сухую погоду, хозяин заезжал, обильно обливали датчик, хватало на неделю почти.
В конечном итоге заменили.)
belinex
Сообщение belinex »
SNOOPER писал(а): Так в сухую погоду, хозяин заезжал, обильно обливали датчик, хватало на неделю почти.
ничего не понял, толмач нужен. у него что, ошибка только "на сухую" проявлялась?
А в мокрую зачем поливать? ::-[:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): Облей сам датчик и провод.
По очереди наверно не получится, а сам факт того, что словлю ошибку не много ведь даст?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Если датчик то даст не много.
А если разъём, то вполне себе.
Облил датчик= есть ошибка меняешь.
Нет. Дальше по проводу обливаешь. )
belinex
Сообщение belinex »
SNOOPER писал(а): А в мокрую зачем поливать?
это то понятно
не понял смысла фразы
SNOOPER писал(а): обильно обливали датчик, хватало на неделю почти
т.е., почти неделю он после этого ошибку давал?
Сорри не раскрыл суть. ::-[:
Мокрый датчик работал, сухой нет.))
belinex
Сообщение belinex »
интересный оборот.
belinex писал(а): ошибка только "на сухую" проявлялась
о таком даже и подумать не мог(
