LSD или нет?
Re: LSD или нет?
Масло LS
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: LSD или нет?
Сообщение dvm99 »
Во, блин! :%):
Сющай, я русский язык нехорошо знаю (с). Ну, т.е. английский только со словарём :) (немец я по школе)
Значит получается всё же ЛСД + БЗД ?
А нахрена этот Хедэндшолдерс? :*SCRATCH*:
mopss
Двигатель:: 4M40, 2,8ТД
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1996, Мех ТНВД
Re: LSD или нет?
Сообщение mopss »
Pushkin писал(а):75W90 GL5.
dvm99 писал(а):Это лочный мост! GL-5 лей!
SNOOPER писал(а):Масло LS
Мнения разделились...
nek07
Мой автомобиль(и):: pajero II
Re: LSD или нет?
Сообщение nek07 »
Подними заднюю ось и крутани за колесо, так и узнаешь чего тебе лить.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
Re: LSD или нет?
С чего вдруг?
Это вы все смешали.
Просто лочный мост ГЛ5
А если лочный+LSD то LS.
Никаких разделений.
Re: LSD или нет?
Ничего не узнает.
Если в LSD мост лили обычное масло, то колёса будут вращаться в разные стороны, как на открытом диффе.
nek07
Re: LSD или нет?
Сообщение nek07 »
SNOOPER писал(а): Ничего не узнает.
А вдруг повезет и старые хозяева залили масло для LSD.
dvm99
Re: LSD или нет?
Сообщение dvm99 »
nek07 писал(а):А вдруг повезет и старые хозяева залили масло для LSD.
Я б тоже попробовал... Мож на самом деле- вдруг. Заодно и выбитость зубов RD/L бы проверил, а то судя по всему автор не проверял и его (или ошибаюсь?).
Sword
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Re: LSD или нет?
Сообщение Sword »
Нафлудили, понимаю. Но все же. В мост залито обычное г5, до него вообще эмульсия с водой. Поднимаю мост (кардан не заблокирован). При вращении одного колеса, без усилия, крутится в ту же сторону и второе. Так же со вторым колесом. Если кардан заблокировать (селектор в P), то колеса вращаются в разные стороны. Скорее lsd или обычный диф поведет себя так же?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: LSD или нет?
Поднять одно колесо домкратом и поехать. При рабочем самоблоке машина с домкрата соскочит.
dvm99
Re: LSD или нет?
Сообщение dvm99 »
Михалыч, всё правильно, но надо проакцентировать, что ПП должен быть отключен.
Sword
Двигатель:: 4М40
Re: LSD или нет?
Сообщение Sword »
Владимир Михайлович писал(а):Поднять одно колесо домкратом и поехать. При рабочем самоблоке машина с домкрата соскочит.
Учитывая что масло не то, вряд ли эксперимент покажет положительный результат. Но попробую.
