Страница 5 из 63
Re: Автотехцентр Барс 4x4
Добавлено: 10 окт 2015, 20:15
atsapa
1)Замена всех масел в т.ч. в АКПП с полной заменой
2)Антифриза
3)Тормозную жидкость
4)жидкость ГУра
5)Сход-развал (скорей всего с заменой сайлентблоков и прочих нужных для этого вещей)
6)Диагностика подвески
7)Диагностика ДВС
8)Диагностика ходовой
В общем нужно на нее посмотреть профессиональным взглядом и сказать что нужно менять.
Как насчёт расходников фильтра, масла,жидкости?? всё есть или надо будет везти своё?
Добавлено: 11 окт 2015, 07:50
димкин + Алёнка
atsapa писал(а):1)Замена всех масел в т.ч. в АКПП с полной заменой
2)Антифриза
4)жидкость ГУра
7)Диагностика ДВС
Добрый день. Позвольте уточнить на каком автомобиле необходимо проделать все эти процедуры?
Добавлено: 12 окт 2015, 14:47
Demulcent
Добрый день. Интересует стоимость работ:
1. Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев с попутной заменой свечей, масла.
2. Замена прокладок задних крышек распредвалов.
Вроде пока все )))) Запчастюли имеются. Машина Паджеро спорт I 3.0
Добавлено: 12 окт 2015, 23:56
димкин + Алёнка
Demulcent писал(а):Добрый день. Интересует стоимость работ:
Добрый день. Мы можем сделать все эти работы на вашем автомобиле. Цены в л.с.
Добавлено: 13 окт 2015, 15:06
Genius4x4
Хочу сказать спасибо за качественно выполненную работу по большому ТО ,установку усиленных пружин, для установки колёс размером 305/70 c подгонкой их на место, а так же за хорошие советы и рекомендации мужиков из Барса!!
Сразу хотелось бы отметить полную замену масла в АКПП ,коробка стала работать гораздо мягче и без пинков, всем советую кто давно не менял масло в автомете!!!
Добавлено: 15 окт 2015, 23:57
atsapa
Montero 1995, 3.5, автомат.
Добавлено: 16 окт 2015, 10:19
димкин + Алёнка
atsapa писал(а):Montero 1995, 3.5, автомат.
Добрый день. Да мы можем выполнить все эти работы на Вашем автомобиле. Цены в л.с.
Добавлено: 16 окт 2015, 10:22
димкин + Алёнка
Genius4x4 писал(а):Хочу сказать спасибо за качественно выполненную работу по большому ТО ,установку усиленных пружин, для установки колёс размером 305/70 c подгонкой их на место, а так же за хорошие советы и рекомендации мужиков из Барса!!
Спасибо Геннадий за Ваш отзыв. Нам самим было интересно поработать на вашем автомобиле. Надеемся на сотрудничество в дальнейшем.
Добавлено: 16 окт 2015, 10:33
Ant321
а сколько стоит поменять масло в АКПП П2 3.0 ?
Добавлено: 16 окт 2015, 11:47
димкин + Алёнка
Все зависит от способа замены масла. Мы предлагаем клиентам 3 способа замены масла а АКПП:
1) слить масло из пробки и залить до уровня.
2) со снятием поддона и заменой масляного фильтра.
3) Полная замена масла через установку.
Цена зависит от выбранного способа
Добавлено: 16 окт 2015, 11:51
Podzemshik
Смайлик в Смарте? Несерьёзно.
Так лучше
Добавлено: 16 окт 2015, 12:05
Ant321
димкин + Алёнка писал(а):Все зависит от способа замены масла. Мы предлагаем клиентам 3 способа замены масла а АКПП:
через установку
Добавлено: 16 окт 2015, 14:17
Podzemshik
Сегодня посетил Барс, после установки подвески ОМЕ надо было сделать сход-развал и заодно смазать развальные болты. В отличие от ширпотребных развальных шараг здесь никто не спешил поскорее закончить и заняться следующим клиентом. Перед регулировкой проверили давление в шинах как положено, большинство этим пренебрегают. После регулировки прокатились и снова загнали на стенд. Такого отношения я ещё не встречал. С ребятами лично знаком не был, приехал анонимно, не кричал что я отсюда, так что они старались вовсе не ради того, чтобы я тут написал хороший отзыв
Добавлено: 17 окт 2015, 21:34
Greys
Здравствуйте.
Интересуют цены на сход развал и диагностику ходовой.
Добавлено: 20 окт 2015, 18:49
димкин + Алёнка
Greys писал(а):Здравствуйте.
Добрый день. Ответил в л.с.
Добавлено: 22 окт 2015, 12:22
mrol
Добрый день
Интересуют цены и сколько займет по времени:
ТО 150 тысяч километров
Замена подушек двигателя
Замена сальников, втулок и уплотнений двигателя
Pajero sport I с двигателем 4d46
Спасибо!
Добавлено: 28 окт 2015, 10:53
Genius4x4
Еще раз хочу сказать спасибо за проделанную работу по ремонту рейки!! Результатом очень доволен, все посторонние стуки, хрусты из рулевого механизма которые были на меленьких неровностях, при повороте руля пропали!! Ценник на переборку рейки вышел в 12т.р. +замена.. Рекомендую всем у кого есть такая проблема...
Добавлено: 29 окт 2015, 10:16
димкин + Алёнка
Genius4x4 писал(а):Еще раз хочу сказать спасибо за проделанную работу по ремонту рейки!! Результатом очень доволен, все посторонние стуки, хрусты из рулевого механизма которые были на меленьких неровностях, при повороте руля пропали!! Ценник на переборку рейки вышел в 12т.р. +замена.. Рекомендую всем у кого есть такая проблема...
Геннадий большое спасибо за отзыв. Будем рады видеть Вас снова)
Добавлено: 29 окт 2015, 13:29
Yuris60
Добрый день! Интересует стоимость полной замены масла в АКПП через установку с вашим фильтром (если есть) на МПС1 бензин 2001г.
Добавлено: 29 окт 2015, 15:16
димкин + Алёнка
Yuris60 писал(а):Добрый день! Интересует стоимость полной замены масла в АКПП через установку с вашим фильтром (если есть) на МПС1 бензин 2001г.
Добрый день!
Давайте разберёмся по пунктам.
Если вы хотите поменять масло в АКПП через установку то фильтр в коробке менять не надо т.к. во время промывки масла через установку фильтр промывается. А если сначала поменять фильтр а потом подключить установку, то всё грязное масло из коробки и бублика опять же пойдёт через новый фильтр.
Если клиенты настаивают на замене фильтра мы рекомендуем поступить следующим образом. Сначала сделать полную замену масла в АКПП через установку, а на следующем ТО поменять фильтр.
Цены в л.с.
С Уважением АвтоТехЦентр "Барс 4х4"
