Нет тяги
александр69
Мой автомобиль(и):: первый старичёк
Re: Нет тяги
Сообщение александр69 »
На счёт давления в выпуске манометр был подсоеденён вместо первого ДК
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Нет тяги
Сообщение bumer76 »
александр69 писал(а):На счёт давления в выпуске манометр был подсоеденён вместо первого ДК
это понятно. Как его туда вкрутить- наверняка какой то переходник нужет
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
александр69
Re: Нет тяги
Ну это да смекалку никто не отменял
MMC 1 6G72 акпп
bumer76
Re: Нет тяги
Сообщение bumer76 »
ну смекалка есть) просто если уже есть решение , то почему бы им не воспользоваться
BMW325 была
Z3 2.8
александр69
Re: Нет тяги
Ну это не комне, хотя вроде как из свечи можно сделать, только центральный электрод вытащить, резьбы вроде как одинаковые хотя могу ошибатся
MMC 1 6G72 акпп
bumer76
Re: Нет тяги
Сообщение bumer76 »
Так это компрессометром можно)
BMW325 была
Z3 2.8
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Нет тяги
Сообщение Lukich111 »
Да щас... даже Пружинку на ниппеле не продавит. Есть компрессометр с резьбой м18 х 1.5? С конусом может начать гореть.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Нет тяги
Сообщение <Вавил> »
александр69 писал(а):Значит есть :) нужен вроде как для сглаживания импульса в системе зажигания, пусть меня поправят
А не для мафона ли он? Сглаживать помехи от катушек
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Re: Нет тяги
Сообщение dvm99 »
bumer76 писал(а):Так это компрессометром можно)
Можно не связываться манометрами, а закнуть какой-нибудь резинкой-затычкой, удерживая рукой.
Но работу проводить вдвоём: один- под машиной, второй- на газ давит.
На газ надовить будет нужно и подержать. Т.к. скорее всего катализатор если и забит, то не наглухо, и газам на ХХ этого сечения вполне может хватать.
Нужно подержать, чтоб газы скопились и давление нарасло в объёме перед катализатором, а потом убрать затычку...
Если кат забит, то должен появится хороший пшик. Если кат не забит, то пшик не появится ни при каких условиях.
НО!!!!
Обязательно соблюдай технику безопасности!!!
Скопившиеся газы очень горячие, и при хорошем давлении струёй может обжечь.
Так что держаться нужно в сторне, и затыкать отверстие тоже аккуратно, используя какой-то удлинитель (хотя бы палку), на руку - кожанную перчатку, рожу- в сторону .
А лучше всего методом проб пойти за несколько присестов...
Т.е. в первый раз заткнуть на короткое время, потом на более долгое, потом ещё дольше...
Lukich111
Re: Нет тяги
Ну все, травматизм неизбежен.
dvm99
Re: Нет тяги
Сообщение dvm99 »
Предупреждён- вооружён! ::-D:
Jigurda
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re: Нет тяги
Сообщение Jigurda »
Всем паджеро водом привет!!!
Вот и я столкнулся с похожей ситуацией.
Заглушил машину на 30 минут и началось.........
На холостых (N-P) обороты набирает хорошо до 5 тыс., но стоит поехать, тяги нет вообще с трудом разгоняешься до 40 км/ч, нажатие на педаль газа в пол эффекта не дает, а даже обратное, машина начинает останавливаться. Маленькая горка, становится практически "Эверестом"
Движок вроде работает как и обычно, XX не плавают, но из глушителя (сзади автомобиля) появился свист.
Последние 5 лет езжу с чеком (как сказали на сервисе ошибка по адсорберу)
Сам я "рукожоп", завтра поеду в сервис, если есть мнения прошу высказаться, чтоб совсем как дурачка не развели на СТО....
MONTERO SPORT 2000 г.в. 6G72 (сколько клапанов не знаю. Как узнать?) АКПП. Пробег 90 000 миль.
Lukich111
Re: Нет тяги
сначала бы услышать их вердикт и перечень действий по диагностике с цифрами и фактами.
Jigurda
Re: Нет тяги
Сообщение Jigurda »
Lukich111 писал(а):сначала бы услышать их вердикт и перечень действий по диагностике с цифрами и фактами.
Диагностика выявила ошибки по выхлопной системе, машина стоит на ампутации катализаторов с установкой механической обманки.
Так же пищит топливный насос, будут разбирать смотреть.
Завтра все распишу.
Lukich111
Re: Нет тяги
вроде логичный приговор.
dvm99
Re: Нет тяги
Сообщение dvm99 »
Jigurda писал(а): Так же пищит топливный насос, будут разбирать смотреть.
Шум- не показатель. Важно сколько "в стену" давит.
Jigurda
Re: Нет тяги
Сообщение Jigurda »
Шум появился не давно, по крайней мере не замечал ранее... (без музыки в салоне слышно, починить нужно....)
Jigurda
Re: Нет тяги
Сообщение Jigurda »
Ампутация катализаторов результата не дала, завтра хочу померить давление в топливной системе. Есть инфа какое должно быть?
Какой-то неприятный запах от мотора появился...вообщем поймал я "огорчуху"
Последний раз редактировалось Jigurda 26 фев 2016, 01:51, всего редактировалось 1 раз.
Lukich111
Re: Нет тяги
Как у всех - около 3 бар +- чуть чуть. Желательно проверять под нагрузкой, т.е при максимальном потреблении. Вообще-то это должен знать тот, кто диагностирует. Меня лично бесит, когда владелец лезет с советами и данными по диагностике.
А сколько ампутировали? 3?
Jigurda
Re: Нет тяги
Сообщение Jigurda »
Lukich111 писал(а):Как у всех - около 3 бар +- чуть чуть. Желательно проверять под нагрузкой, т.е при максимальном потреблении. Вообще-то это должен знать тот, кто диагностирует. Меня лично бесит, когда владелец лезет с советами и данными по диагностике.
Как я понял два.
