Гидроподвеска на П2
ZonG
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Гидроподвеска на П2
Сообщение ZonG »
Всем привет подниму тему! У меня есть такая опция как описано в теме но досталась в не рабочем состоянии т.е. не работает сам компрессор или его реле ... При нажатии кнопки негде ничего не жужжит может подскажете где искать причину хочется проверить жива ли система или давно вытекла , ну и второй вопрос возникнут ли проблемы с накруткой торсионов вручную на таком типе подвески (просели)
Pajero2 94 год Коротыш 6G72 12 клапанов, автомат, lcd, гидролифт, праворуль)
Колчак
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Колчак »
Всем привет! УСТАНОВИЛ! ))
skyline1995
Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение skyline1995 »
Может есть у кого один задний балон?
Потек ска...
Веселый Роджер
Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Веселый Роджер »
Всем привет! Весной перестал работать гидролифт, хотя осенью работал норм. Моторчик жужжит , а эффекта ноль. Уровень жидкости в норме. Открутил пару трубок жидкость качается но, как то слабо :( Что может быть? Скоро весенняя охота, очень нужен гидролифт. Иначе всё днище о камни и промоины соберу
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
Веселый Роджер
В общем подклинивает один клапан, включаешь подъем и ударяешь по клапану (первый по ходу) ключем, авто начинает подниматься. После опускания ,моторчик снова жужжит в холостую, пока не стукнешь ключом по клапану. Ах, да .... после опускания индикатор гидролифта выдает ошибку и уже не включает подъем пока ее выключишь зажигание.
crown990
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение crown990 »
Приветствую, господа паджероводы.
А есть у кого нибудь электрическая схема управления гидроподвеской? что куда должно приходить при опускании?
Проблема в следующем, при нажатии кнопки вниз, лампочка на панели начинает мигать, но ничего не происходит. Я так понимаю нужно пожать на управляющие клапана +12в и машина опустится? или же надо еще и принудительно насос включить?
И еще... при нажатии кнопки вверх, слышно как щелкает какая то релюха в районе заднего левоого крыла, при нажатии вниз ничего не щелкает. Должна срабатывать релюха при нажатии вниз или нет?
Веселый Роджер
crown990 писал(а):Приветствую, господа паджероводы.
Что бы машина опустилась, сначала она должна подняться. кнопка "вверх", если мигает так : миг - миг- миг, то это норм, а если так :мигмигмигмиг - это ошибка. Как считать я не знаю. Для начала , если не поднимается, включи зажигание, но движок не запускай и нажми "поднять" - если тишина, то скорее всего мёртвый моторчик. Если жужжит, но не поднимается - проверь уровень гидравлики. Если жужжит, и уровень в порядке, но не поднимается - скорее всего придётся менять насос. Он не дорогой.
skyline1995
Нееет, есть одно но....
Ну по крайней мере как это работает у меня
Если просто вкл зажигание, и нажать кнопку, он и будет молчать.
Гидроподъем поднимает только на заведеном моторе.
Веселый Роджер
Хмм, у меня и на заглушенном работал....
crown990
Веселый Роджер писал(а): Что бы машина опустилась, сначала она должна подняться. кнопка "вверх", если мигает так : миг - миг- миг, то это норм, а если так :мигмигмигмиг - это ошибка. Как считать я не знаю. Для начала , если не поднимается, включи зажигание, но движок не запускай и нажми "поднять" - если тишина, то скорее всего мёртвый моторчик. Если жужжит, но не поднимается - проверь уровень гидравлики. Если жужжит, и уровень в порядке, но не поднимается - скорее всего придётся менять насос. Он не дорогой.
В том то и дело, что поднимается без проблем. Стравили жидкость, поменяли компрессор, залили жидкость. Нажимаю ВВЕРХ, щелкает релюха, лампочка моргает, машина поднялась, лампочка начинает гореть постоянно. Нажимаю ВНИЗ, лампочка начинает мигать и... ничего не происходит, остается в верхнем положении. Если нажать снова ВВЕРХ, лампочка снова загорается и горит, т.е. с верхним положением проблем нет.
Была проблема с проводкой, а именно коса сплавилась которая идет из салона к задним аммортам, компрессору и бензонасосу. Косу востановил, всю прозвонил все нормально. А вот до релюх в крыле еще не добрался.
skyline1995
А на скорости свыше 50ти падает?
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Гидроподвеска на П2
Сообщение Ylzik »
ни у кого случайно электросъхемы гидролифта нет? у меня трабла вылезла, машина поднимается нормально, а вот опускаться не хочет. При этом при нажатии кнопки вниз ничего не происходит. На ходу сама опустилась.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Гидроподвеска на П2
Сообщение MoVinG »
Проверяй контакт в разъёме кнопки и самого блока управления гидролифтом. Возможно, что окислились.
Anatolyy
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1996 Super Select
Гидроподвеска на П2
Сообщение Anatolyy »
Ни кто случайно не продает гидроподвеску? в сборе
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Гидроподвеска на П2
Сообщение Смайлик »
К Жиперу постучись, я у него брал.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
xmixa
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Гидроподвеска на П2
Сообщение xmixa »
всем привет! хочу поставить гидроподвеску на pajero sport II (2013). главное назначение - приподнять машину и выехать, если сел на днище (а также проезжать участки с крупными камнями). возможно ли? какие сейчас есть варианты?
может быть, для обозначенных целей вообще достаточно пневмобаллонов в пружины, которые по умолчанию будут находиться в полностью спущенном виде и подкачиваться только при редкой необходимости? плохо шарю в теме, поэтому возможно пишу бред)
Смайлик
Гидроподвеска на П2
Сообщение Смайлик »
xmixa писал(а): 24 мар 2024, 21:14бред)
Именно
xmixa
Гидроподвеска на П2
Сообщение xmixa »
А как сделать правильно? И возможно ли?
Благодарил (а): 101 раз
Гидроподвеска на П2
Это не даст ни чего. потому как клиренс не изменится. орех ни куда не поднимется а он и есть клиренс ;)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Гидроподвеска на П2
В определенных случаях подъем от моста и одновременно передней подвески бывает полезен. Спорить с этим не серьезно. Я, например, в этом году преодолевал снежный занос утаптыванием снега под днищем методом поднятия и опускания кузова. Амплитуда сантиметров десять.
Ну а надо заморачиваться с серьезной работой или нет - вопрос сильно индивидуальный.
