Страница 5 из 6
Re: Как открыть машину без ключа?
Добавлено: 08 мар 2016, 22:32
BIZON 67
Попробуй длинной железной линейкой.Нива и Жигули сам открывал,в Советские времена. без особых сложностей.Нужно зацепить тягу ,которая идет от ручки (внутренней ) к самому замку.На линейке надо сделать пропил,чтобы было подобие крючка.Ну и засунув линейку между резинкой и стеклом пробуй зацепить тягу и открывать.
Вариант 2. Можно,чтобы не бить стекла, попытаться вытащить уплотнитель задней форточки или заднего стекла.Либо открыть(либо обломить ) замок задней форточки.Всяко легче и дешевле заменить уплотнитель или пластмассовую защелку ,чем менять стекло...
Больше пока ничего в голову не пришло,придумается вспомнится чего-отпишусь.
Добавлено: 11 мар 2016, 00:04
evgeny43
Не дождавшись совета, открыл сам. Линейкой не получиться - тут тяги по-другому расположены и открывается замок изнутри как у праворулек - флажком сбоку. Все банально - отжим монтировкой верхнего угла, и рыбалка магнитом на проволоке, единственная проблема и опасение при подведении всего этого хозяйства с ключом к щели в двери, т.к. магнит прилипает, поэтому может и ключ упасть так, что уже и не подцепить. А запор на форточке пластмассовой приклеен вроде и стоит уже 3 рубля..
Добавлено: 11 мар 2016, 00:57
BIZON 67
Добавлено: 17 апр 2016, 08:29
Erroro404
Может кому то пригодится. В -1 градус, заклинило у левой двери замок, естественно не открылась ни одна дверь, ключ зализан до такой степени, что не открывает механически замки, о форточке -тоже думал ( не вздумайте у нее цена -лобовухи). Отверткой провернул личину правой двери. Потом в экзисте заказал замок с ключами -хендай/киа 81920-7АВ00, подходит без переделок. Контактную площадку центрального замка на нее(личину) не стал надевать.Ну собственно и все...только -куча ключей теперь.
Добавлено: 24 авг 2016, 22:16
Ribac
Ключи в машине оставил(( Поделитесь способом открытия?!
Добавлено: 24 авг 2016, 22:21
Erroro404
Ribac писал(а):Ключи в машине оставил(( Поделитесь способом открытия?!
Дак собственно выше -пост..провернул личину. Есть еще способ на 5 двери добраться до крючка, отвинтить 2 болта на 10...вроде. семейный ключ вроде как влезает. Сам не пробовал.
Добавлено: 24 авг 2016, 22:45
Ribac
Попробую с утра!
Добавлено: 28 окт 2016, 14:00
sova250
Прошу помощи..
Паджеро спорт 2010 ( с личинкой)
Ключи в машине, машина закрыта(
Куда ключом на 10 , никак не поймём.
Будем очень благодарны помощи в личку.
Телефон почти сел, зарядка- ключи от дома, все в машине...
Добавлено: 28 окт 2016, 15:00
mopss
Мне тоже киньте в личку способ ключа на 10 и багажника!? А то уже один раз ходил за запасным, благо недалеко от дома случилось
Добавлено: 28 окт 2016, 15:02
sova250
Никто не кидает((( на телефоне осталось 3 проц зарядки((
Добавлено: 28 окт 2016, 16:43
Матроскин
Ключем на 10 открывается багажник только у старого спорта
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Добавлено: 26 дек 2017, 11:47
serebro087
Помогите пожалуйста. Машина митсубиши мантеро спорт 2004 г.в Подруга постоянно забывает ключи в машине особенно когда снег убирает с неё. Тачка закрывается из нутри. Вызов службы очень дорого чтоб открыть! Как можно открыть самому? Огромное спасибо
Добавлено: 26 дек 2017, 11:56
SmoAG
Если машин еще работает, то берешь жесткий штырь или проволоку типо как на антенах, при помощи отвертки и тряпки отгибаешь рамку, подсовываешь что то что не повредит лкп и пытаешься опустить стеклоподьемник, если он электрический. либо выгинаешь штыть (должен быть длинный) и пытаешься ухватить скобу, которая отвечает за открытие/закрытия дверей.
Добавлено: 26 дек 2017, 12:25
Azan
serebro087 писал(а):Помогите пожалуйста. Машина митсубиши мантеро спорт 2004 г.в Подруга постоянно забывает ключи в машине особенно когда снег убирает с неё. Тачка закрывается из нутри. Вызов службы очень дорого чтоб открыть! Как можно открыть самому? Огромное спасибо
Добавлено: 14 фев 2019, 07:02
Вечер Молодой
Добрый день. Паджеро III, пятидверный, 2003 г.в. снял с вечера акб на зарядку. Перед этим убедился, что все двери закрыты с сигналки. Утром с акб подошёл..и обратно домой. Единственный ключ в машине.
Есть ли возможность открыть эту машину тем хитрым способом через багажник?
Сейчас-то я под неё лягу, и питание через провод стартера дам на сигналку. А на будущее хотелось бы иметь в запасе иной вариант.
Добавлено: 27 янв 2020, 04:44
smillesser
Привет всем. В полку балбесов прибыло. Ключ в машине, все двери заблокированы сигналкой. Ключ один и брелок тоже. Скиньте в личку как открыть дверь? Из прочитанного здесь понял, что линейки и проволоки не вариант. Паджеро II, 5-ти дверый.
Добавлено: 27 янв 2020, 07:40
Мичман
Спицей через дверную ручку вытолкнуть вверх кнопку блокировки замка двери.
Добавлено: 27 янв 2020, 07:51
smillesser
Мичман писал(а): ↑
Через дверную ручку?! Есть примеры фото/видео? Не представляю как это через ручку.
Добавлено: 27 янв 2020, 10:39
Мичман
smillesser писал(а): ↑
У меня нет П2 чтобы сфоткать или снять видео. Ручку вверх и в образовавшуюся щель по направлению к кнопке засовываешь спицу и пытаешься нащупать кнопку снизу, потом просто её выталкиваешь. Я как-то клиенский П2 оставил прогреваться а сигналка закрыла двери. Хорошо Снупер ещё не уехал домой и сказал как открыть. За что ему ещё раз хочу сказать спасибо! Правда у меня не было спицы и я открыл штырём от CB антенны.
Добавлено: 27 янв 2020, 23:17
smillesser
Спасибо. Попробую.
Мичман писал(а): ↑
Получилось! Еще раз СПАСИБО!
