Замена развальных болтов
- AndreiKo
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport S05 AКП А66
Re: Замена развальных болтов
В связи с кончиной пыльников шрусов и сайлентблоков передних амортизаторов решил при пробеге в 140000 реанимировать развальные болты. Задний левый после десятка ударов хорошей кувалдой решил сдаться, что меня весьма водушевило. Все остальные оказались полнейшими трупами. Передний правый я долбил и перфоратором, и кувалдой, и брызгал гадостями, после отрезания шляпки болгарской и носика сабельной пилой, давил в прессе пока из цилиндра не полезла веретенка через сальники, высверлил по сантиметру с каждой стороны убив пару сверл и целый выходной на все это - остатки болта оказались монолитом с втулкой. Похоронив надежды на спасение болтов и сайлентблоков порезал их. Сами сайлентблоки обсверливал по резине, выбивал втулки, резал обойму аккуратно не до конца сабельной пилой и потом вябивал. С правой стороны сыграла со мной злую шутку стойка стаба- ели стронув ее гайку, шестигранник с помощью которого фиксируется болт гайки слегка провернулся в гнезде, что привело к заклиниванию гайки на конце резьбы. Попытки отвернуть или завернуть гайку привели к тому что первый шестигранник был сломан и с горем извлечён из гнезда, а второй обломан без вариантов его извлеч. Итог - под замену три развальных болта, сайлентблоки, стойка стабилизатора, 2 выходных скакания под машиной на разборку и распиловку. Болты были трупами уже на 50000, но хлеба не просили и резину не ели.
NMPS SO5 2010
- Свят
- Двигатель:: дизель
Норм
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Dmitry71
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Ездил на ТО-2, заодно проверяли и подкрутили сход-развал. После чего при торможении при вывернутом руле появились сильные удары в передней подвеске справа. Вернулся с претензией, смотрели-слушали-нюхали - типа дело в развальных болтах, почти не крутятся и пр. Предложили смазать болты, согласился. Открутили и смазали только 3 болта (реально ржавые были), один не поддался. Общий пробег - 22тыс. за 2 года по СПб. Проблема со стуком вроде ушла, хотя по логике из-за болтов стучать ничего не должно. Пока в непонятках, чего ожидать далее.
"Главное - правильно мечтать!"
commander967
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Как же потом делали сход-развал, если один болт не выкрутили???Dmitry71 писал(а):Ездил на ТО-2, заодно проверяли и подкрутили сход-развал. После чего при торможении при вывернутом руле появились сильные удары в передней подвеске справа. Вернулся с претензией, смотрели-слушали-нюхали - типа дело в развальных болтах, почти не крутятся и пр. Предложили смазать болты, согласился. Открутили и смазали только 3 болта (реально ржавые были), один не поддался. Общий пробег - 22тыс. за 2 года по СПб. Проблема со стуком вроде ушла, хотя по логике из-за болтов стучать ничего не должно. Пока в непонятках, чего ожидать далее.
