Алюминиевый топливный бак П-3,П-4, МПС, L200 продам
Re: Алюминиевый бензобак П-3,П-4, МПС, L200 продам
День добрый! Интересует бензобак для МПС1 (2007г) бензин. Какая стоимость на сегодняшний день? Сроки изготовления и как вас найти? Ваш сайт не але.
И вопрос - если на машине есть лифт подвески (4 см), а не кузова, возможно изготовление ББ большего размера?
Mitsubishi Pajero Sport '07, 3.0, АКПП, ARB, ComeUp, BFG MT 265/75/16, СиБи и еще куча всего
Exlusive. Made by CASTO )))
JEEP CHEROKEE 93г, Cooper STT New 31"
- Yurick
- Двигатель:: D4EA VGT
- Мой автомобиль(и):: **4WD**
Горловины алюминиевые не делаем. Как вариант можно переделать пластиковую от Daewoo Nexia 96180419Sergoo2007@bk.ru писал(а):День Добрый ! горловины алюминиевые делаете чтоб был комплектом с баком ? И что почем?:)
Последний раз редактировалось Yurick 29 авг 2020, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
Алюминевые бензобаки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&t=147232 и многое другое. WhatsApp +7921 415 7025
- Yurick
Бензобак для МПС1 (2007г) бензин. 25т.р стоимость стандартного на 88 литров и 30 т.р. увеличенного (100 л)
http://www.offroad4wd.ru/kontakt.html
- Вложения
- бак.png (121.77 КБ) 5356 просмотров
- бак2.png (58.16 КБ) 5356 просмотров
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
это она уже в заводском исполнении или переделанна?Yurick писал(а):Горловины алюминиевые не делаем. Как вариант можно переделать пластиковую от Daewoo Nexia 1995-2016Sergoo2007@bk.ru писал(а):День Добрый ! горловины алюминиевые делаете чтоб был комплектом с баком ? И что почем?:)
- saxa
- Двигатель:: 4М40
А с длинным П2 как? Какая стоимость бака?
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
civik782
- Двигатель:: 6G75 бензин
Добрый день. На П4 бензин сколько бак будет стоить?
Бегемот "Гоша", но еще не подготовленный. Goodear MT Kevlar 285/70/17, Electric Winch LB12000 12V
- демон770
- Двигатель:: дизель тд42
- Мой автомобиль(и):: ниссан патрол
Цены все есть,почитай выше.
Им лучше звонить,ща работы до фига у них.
- Yurick
36 т.р. на заказ. Если надо то и установим.civik782 писал(а):Добрый день. На П4 бензин сколько бак будет стоить?
A.Ch.
- Двигатель:: 4М41
Ставил у Юрия бак на Паджеро4 уже почти два года назад. За это время машина прошла Кольский, Алтай, Крым, Казахстан и десяток поездок по Карелии и России в достаточно жестких условиях. Бак - выдержал, хотя дно немного погнуто на камнях. Спасибо за отличную продукцию!
Два очень маленьких но:
1. Емкость бака - около 85 литров, у меня стоит еще один бак, но все равно - хотелось бы побольше.
2. Нижние крепежные ленты зацепляются за препятствия, подворачиваются и собирают грязь...
dimon73
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO v45
Сколько будет стоить бак на Мицубиси Монтеро 3, 2002 г.в. 5 дверей?
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Месяц назад поставил бак на П4.
Бак приехал Деловыми линиями. Хорошо запечатан.
Качество хорошее, трубки медные. В комплекте крепёжные болты и ленты подвесные.
Встал хорошо. Большое спасибо!
Единственное, влил в пустой 25 литров соляры и по началу стрелка уровня гуляла.
Вот теперь думаю какую защиту поставить, чтобы по горам спокойнее ездить ))).
Есть идеи или готовые решения?
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- Yurick
36 т.р.dimon73 писал(а):Сколько будет стоить бак на Мицубиси Монтеро 3, 2002 г.в. 5 дверей?
Так идея есть у производителя изначально. Это инерция на самом приборе.LYUBER писал(а): Единственное, влил в пустой 25 литров соляры и по началу стрелка уровня гуляла.
Что то мне говорит что это не в баке дело. Я их не мало поставил, и нигде нет подобного.
fedor1981
- Двигатель:: 4M41UAH1881
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2D
Интересует бак на П4 3.2 дизель 5ти дверка 2012г.в.
А в баках перегородки не делаются? чтобы топливо не бултыхалось весь объем вперёд-назад при ускорении и торможении, или это все ерунда и не нужно?
Смотрел что АРБ композитник, там вроде перегородки сделаны как они пишут "наличием специально разработанной компанией ARB системы перегородок в топливном баке, которая предотвращает быстрое перетекание топлива из одной полости бака в другую"
- Yurick
Внутри перегородки и второй топливо заборник как у оригинала.fedor1981 писал(а):Интересует бак на П4 3.2 дизель 5ти дверка 2012г.в.
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Приветствую. Интересует бак увеличенного объема на мпс1 дизель.
Цена?
Максимально возможный объем?
Дополненный топливозабор для предпускового обогревателя?
Как и чем обрабатываются сварные швы? Соответственно цена без покраски?
Цена?
- Yurick
antonn писал(а):Приветствую. Интересует бак увеличенного объема на мпс1 дизель.
Цена?
Стандарт -88 литров-25 т.р
Под бодилифт 4см 100л -30 т.р
Отдельно сварочные швы из АМГ не обрабатываем.
Красим бак целиком в два слоя. ( кислотный грунт. чёрный мат.)
- antonn
Без бодилифта можно сделать не стандартный (более 88+-2 литра) что то ближе к 100 или более литров.Yurick писал(а):antonn писал(а):Приветствую. Интересует бак увеличенного объема на мпс1 дизель.
Цена?
Что-то вроде этого Может дно опустить на пару сантиметров, стенки расширить помаксиму, вперед над торсионом увеличить?
Сколько будет стоимость без покраски?
В 25 рублей входит дополненный топливозабор?
