Страница 5 из 14
				Re: Алюминиевый бензобак П-3,П-4, МПС, L200 продам
				Добавлено: 31 авг 2017, 10:58
				 Evgenchik
				День добрый! Интересует бензобак для МПС1 (2007г) бензин. Какая стоимость на сегодняшний день? Сроки изготовления и как вас найти? Ваш сайт не але.
 И вопрос - если на машине есть лифт подвески (4 см), а не кузова, возможно изготовление ББ большего размера?
				Добавлено: 02 сен 2017, 19:23
				 Yurick
				Sergoo2007@bk.ru писал(а):День Добрый ! горловины алюминиевые делаете чтоб был комплектом с баком ? И что почем?:)
 Горловины алюминиевые не делаем. Как вариант можно переделать пластиковую от  Daewoo Nexia 96180419
				 Yurick
				Бензобак для МПС1 (2007г) бензин. 25т.р стоимость стандартного на 88 литров и 30 т.р. увеличенного (100 л)
http://www.offroad4wd.ru/kontakt.html
				Добавлено: 04 сен 2017, 14:12
				 Sergoo2007@bk.ru
				Yurick писал(а):Sergoo2007@bk.ru писал(а):День Добрый ! горловины алюминиевые делаете чтоб был комплектом с баком ? И что почем?:)
 Горловины алюминиевые не делаем. Как вариант можно переделать пластиковую от  Daewoo Nexia 1995-2016
это она уже в заводском исполнении или переделанна?
				Добавлено: 10 сен 2017, 09:49
				 saxa
				А с длинным П2 как? Какая стоимость бака?
				Добавлено: 10 сен 2017, 16:15
				 Boris77
				Бак на L200 old озвучьте стоимость пожалуйста.
				Добавлено: 10 сен 2017, 18:36
				 Surgut
				Добавлено: 24 сен 2017, 14:47
				 civik782
				Добрый день. На П4 бензин сколько бак будет стоить?
				Добавлено: 28 сен 2017, 16:13
				 демон770
				Цены все есть,почитай выше.
Им лучше звонить,ща работы до  фига у них.
				Добавлено: 30 сен 2017, 07:28
				 Yurick
				civik782 писал(а):Добрый день. На П4 бензин сколько бак будет стоить?
36 т.р. на заказ. Если надо то и установим.
				Добавлено: 05 окт 2017, 11:45
				 A.Ch.
				Ставил у Юрия бак на Паджеро4 уже почти два года назад. За это время машина прошла Кольский, Алтай, Крым, Казахстан и десяток поездок по Карелии и России в достаточно жестких условиях. Бак - выдержал, хотя дно немного погнуто на камнях. Спасибо за отличную продукцию!
Два очень маленьких но:
1. Емкость бака - около 85 литров, у меня стоит еще один бак, но все равно - хотелось бы побольше.
2. Нижние крепежные ленты зацепляются за препятствия, подворачиваются  и собирают грязь...
				Добавлено: 19 окт 2017, 21:27
				 dimon73
				Сколько будет стоить бак на Мицубиси Монтеро 3,  2002 г.в. 5 дверей?
				Добавлено: 19 окт 2017, 21:36
				 LYUBER
				Месяц назад поставил бак на П4.
Бак приехал Деловыми линиями. Хорошо запечатан.
Качество хорошее, трубки медные. В комплекте крепёжные болты и ленты подвесные.
Встал хорошо. Большое спасибо!
Единственное, влил в пустой 25 литров соляры и по началу стрелка уровня гуляла.
Вот теперь думаю какую защиту поставить, чтобы по горам спокойнее ездить ))).
Есть идеи или готовые решения?
				Добавлено: 20 окт 2017, 07:33
				 Yurick
				dimon73 писал(а):Сколько будет стоить бак на Мицубиси Монтеро 3,  2002 г.в. 5 дверей?
36 т.р.
				Добавлено: 20 окт 2017, 08:32
Так идея есть у производителя изначально. Это инерция на самом приборе.
Что то мне говорит что это не в баке дело. Я их не мало поставил, и нигде нет подобного.
				Добавлено: 01 ноя 2017, 14:47
				 fedor1981
				Интересует бак на П4 3.2 дизель 5ти дверка 2012г.в.
А в баках перегородки не делаются? чтобы топливо не бултыхалось весь объем вперёд-назад при ускорении и торможении, или это все ерунда и не нужно?
Смотрел что АРБ композитник, там вроде перегородки сделаны как они пишут "наличием специально разработанной компанией ARB системы перегородок в топливном баке, которая предотвращает быстрое перетекание топлива из одной полости бака в другую"
				Добавлено: 01 ноя 2017, 22:23
				 Yurick
				fedor1981 писал(а):Интересует бак на П4 3.2 дизель 5ти дверка 2012г.в.
Внутри перегородки и второй топливо заборник как у оригинала.
				Добавлено: 18 ноя 2017, 13:59
				 antonn
				Приветствую. Интересует бак увеличенного объема на мпс1 дизель.
Цена?
Максимально возможный объем?
Дополненный топливозабор для предпускового обогревателя?
Как и чем обрабатываются сварные швы? Соответственно цена без покраски?
				Добавлено: 25 ноя 2017, 09:48
				 Yurick
				antonn писал(а):Приветствую. Интересует бак увеличенного объема на мпс1 дизель.
Цена?
Стандарт -88 литров-25 т.р
Под бодилифт 4см 100л -30 т.р
Отдельно сварочные швы из АМГ не обрабатываем.
Красим бак целиком в два слоя. ( кислотный грунт. чёрный мат.)
				Добавлено: 25 ноя 2017, 13:31
				 antonn
				Yurick писал(а):antonn писал(а):Приветствую. Интересует бак увеличенного объема на мпс1 дизель.
Цена?
Без бодилифта можно сделать не стандартный (более 88+-2 литра) что то ближе к 100 или более литров.
Что-то вроде этого
Может дно опустить на пару сантиметров,  стенки расширить помаксиму,  вперед над торсионом увеличить?
Сколько будет стоимость без покраски?
В 25 рублей входит дополненный топливозабор?
