Страница 5 из 5
можно ли поставить датчик дождя?
Добавлено: 30 мар 2021, 08:26
Армеец
molvinets писал(а): ↑
задалбываешься переключать режим.
Опустить палец держась за руль.... - ???
Ну это дело "фломастеров". Если нужен ставьте.
Добавлено: 30 мар 2021, 09:42
molvinets
Армеец писал(а): ↑
Перед тем как переключить, нужно еще понять в какую сторону и на какой угол повернуть, чтоб попасть в нужный режим. Потому что бывает немного дерьма, а бывает много:))
Добавлено: 30 мар 2021, 10:01
Владелец
molvinets, Можно один взмах дворников сначала сделать нажатием рычага вверх, а уж потом определиться с частотой))))
Кстати, иной раз забытые дворники на "AUTO" и примерзшие резинки играют плохую роль при автозапуске))))
Добавлено: 30 мар 2021, 10:05
Что не говорить но датчик удобен.
Всё остальное это успокоение жабы...)))
Добавлено: 30 мар 2021, 10:06
Армеец
При этом омывающая жидкость подается автоматом???
Повторюсь - была машина с датчиком света и дождя - через месяц вытащил предохранитель и отключил его, т.к. работает с опозданием. В ручном режиме, основываясь на опыте, гораздо эффективнее включать "дворники"
Добавлено: 30 мар 2021, 10:12
Владелец
SNOOPER писал(а): ↑
Неееее, тоже предыдущая машина была с обоими датчиками, поэтому опыт есть. ДС не актуален стал с изменениями в ПДД, а ДД, действительно, подвел один раз в заморозки: автозапуск, снежок на лобовом после ночного дождика и результат - проворот втулки трапеции.
Добавлено: 30 мар 2021, 10:17
molvinets
Владелец писал(а): ↑
Да, наверное это единственный побочный эффект. Я раньше задумывался над установкой, но колхозить неохота, а сейчас замена стекла предстоит, потому и подумал, что хорошо бы поставить, благо немного мороки.
Добавлено: 30 мар 2021, 10:19
А что мешает поставить ДХО? датчик регулируешь на самое тёмное, и свет включается уже в сумерках.
а ДД, действительно, подвел один раз в заморозки: автозапуск, снежок на лобовом и результат - проворот втулки трапеции.
А причём тут ДД, если пользуете автозапуск?
Тут или штаны снять, или крестик одеть.)))
Добавлено: 30 мар 2021, 10:24
Nbf
Хм... Никогда "Auto" не отключал вообще. Он после перезапуска машины у меня вообще отключается и снова включать нужно - достаточно крутануть регулировку чувствительности или до какой-то скорости разогнаться (не помню до какой). Причем благодаря привычке ничего не отключать, пару раз влетал на другой машине, к счастью там обходилось обычно без примерзания, просто душ из снега...))
Добавлено: 30 мар 2021, 10:36
Владелец
SNOOPER писал(а): ↑
Да ну их, не люблю я лишнее вмешательство)))
SNOOPER писал(а): ↑
ДВС запустился, ДД был активирован на подрулевом переключателе, а дворники примерзли....Тут хоть штаны снимай, хоть крестик одевай моторчик провернул втулку трапеции.
Nbf писал(а): ↑
Вот это не плохо, у меня там было вкл, так вкл
не сейчашная))))
Добавлено: 30 мар 2021, 20:06
belinex
SNOOPER писал(а): ↑
а можно с этого момента поподробнее?
в nmps etacs эту функцию искал, но не смог найти, а cintacs что-то непонятное ответил, а сейчас его ответа вообще не видно (
Добавлено: 30 мар 2021, 21:59
belinex писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
Это в костомации.
Добавлено: 31 мар 2021, 19:42
belinex
cintacs так же ругнулся(
т.е., только к дилеру?
Добавлено: 05 апр 2021, 19:10
belinex
SNOOPER, так все-таки: кастомация это что?
искать обладателей MUT-3? или что-то еще?
Добавлено: 06 апр 2021, 15:09
belinex писал(а): ↑
Увы в проге у Сергея нет этого пункта, так как етакс который я ему дал, не поддерживает датчик, он от Люси.
Нужно будет его в гости пригласить пусть на моём потренируется.))
Ну или мут
Добавлено: 19 май 2021, 16:06
Реник
SNOOPER писал(а): ↑
Вот, кстати, тоже поинтересуюсь, у кого можно подрегулировать? А то не прошло и 8-ми лет, как я наконец-то внедрил датчик света и дождя (стекло все никак не трескалось, зараза...
). Но, по сравнению с вторым автомобилем, свет включается рановато.
Кстати, для сомневающихся и покупающих с разборок - авто 2013 года, тайваньский, предмаксималка. Проводка была, датчик беушный (-01 на конце в партнамбере) от лансера подошел, левый переклюк с пыжа 4007 или 4008 тоже беу без проблем, а вот с правым лоханулся. Купил за тыщу, судя по всему от ASX (на указываемые номера на Авито ориентироваться так себе затея, пишут, кто во что горазд). Он, на первый взгляд, такой же, но направляющие, с помощью которых вставляется по месту, шире, плюс два концевика проводов незадействованных выведены вверх, а не на уровне платы закреплены, ну и еще небольшие визуальные отличия в нижней части. Ну и в финале, так как я все же решил его воткнуть (с помощью напильника подогнав ширину направляющих) - разводка на плате другая, половина режимов не работает, другая работает не в том алгоритме, как надо. Хотя кол-во разъемов и совпадает. Покатался временно со старым переклюком, потом купил в экзисте за 1300 новый 8612A021.
Добавлено: 19 май 2021, 16:42
Реник писал(а): ↑
У Кости, dr motor
Вот тут спросите
viewtopic.php?t=91678
Добавлено: 19 май 2021, 19:35
belinex
Реник писал(а): ↑
а в чем был смысл замены правого, кроме заветной надписи "auto"? без нее тоже все хорошо работает )
Добавлено: 20 май 2021, 14:23
Реник
belinex писал(а): ↑
Смысл в пришивании подворотничка (с)
Раз должна быть надпись "auto", так пусть будет.
Ну и в ветке между строк идёт, что работает и со старым, но лучше поставить с надписью.
Да и в целом искать смысл в доустановке чего-то, чего не стояло изначально, на девятый год владения - так себе времяпрепровождение, кмк. Т.е. столько откатал без оного, а сейчас приперло? Нет, просто захотелось, без глобального смысла.
