Резина 195/80 влезет на мини?
полковник
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Делика P35W
Сообщение полковник »
Verner писал(а):Подойдут без переделок и без замены дисков!
Но над задними пружинами всё же лучше поставить резиновые проставки от ВАЗ 2109(зад).
Вот это по-нашему, по-военному я бы сказал. Просто и понятно. Спасибо.
masterkhv
Сообщение masterkhv »
и всё-таки влезет ли 215/70/16 в арки и будет ли тереть? 8)
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
В Уссурийске лично видел 215/80/15 стоял на минике зеленом, возле детского центра. Попинал сигналки нет, минут десять посидел хозяина подождал, не дождавшись уехал :( , но вроде заглянул проставок и подкладок под диск небыло. На шинном калькуляторе считал, это где то +4 см по аркам вроде должно встать без переделок :D .
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
215/70/16 незнаю :o всё-таки диски на дюйм больше.
masterkhv
там как бы по высоте то нормально - запас есть
непонятно как при вывороте руля будет....ширина беспокоит
Verner
Сообщение Verner »
masterkhv
Не могу виртуально определить, когда я говорил полковнику
что влезет, имелся ввиду Джуниор, а у тебя Мини. Колея у Мини реально уже. Возможно диски с другим вылетом надо.
Verner
Сообщение Verner »
masterkhv
А можно нормальную подпись сделать? А то круто, но не понятно. Какие колёса сейчас стоят?
Kozanostra
Мини был на штатных дисках?
Kozanostra
штамповки
masterkhv
Verner
вопрос не в дисках
диски есть на 16, вылет там по-моему 6J
сейчас стоят 195/70/15 и сегодня глянул - там расстояние от резины до пружин по ширине крайне мало - меньше 10 мм осталось... :((
strange-tm
Сообщение strange-tm »
masterkhv
masterkhv писал(а):диски есть на 16, вылет там по-моему 6J
6J это не вылет это ширина диска в дюймах!
А вылет это ET надо 0 или -10 до -20, родные где то -43
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Verner
Сообщение Verner »
strange-tm
Это у тебя минусы или дефисы?
Вылет положительный.
strange-tm
Verner
Ну ладно умничать :D
Вобщем короче если ЕТ=0 это будет означать что ваши колёса будут вынесены дальше из арок! :)
masterkhv
Verner
strange-tm
ок, понял, спасибо
завтра буду мерить с 205 резиной - результаты сообщу
на этих дисках сейчас 205/60 стоит, померю как есть
думаю, если эта не будет мешать, то и 70 не должна
Kozanostra
Размеры для сравнения :D . Незнаю если посчитаете как реклама, то удалите http://www.jeep.auto.ru/Tires/index.htm
masterkhv
да этим калькулятором я пользовался
вообщем на дисках похоже вылет 38
idled
Сообщение idled »
masterkhv писал(а):вообщем на дисках похоже вылет 38
Где-то уже писал, я машину взял на колесах 225\55 диски 16" вылет 38мм ничего не задевало и запас был.(правда 55 это не 70)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
masterkhv
idled
55 мало :))
Verner
Сообщение Verner »
Резюме: хотите большие колёса - покупайте диски!
idled
Сообщение idled »
masterkhv писал(а):55 мало
А ты подумал о том, что у тебя миник не турбовый. Поставишь колесья больше он тупой будет, расход бенза возрастет. Если на 16" дисках 205\65 или 215\60 нормально будет для повседневной езды.
masterkhv
итак, тёплым весенним деньком выкатили из подвала 2 колеса 205/60/16 и решили примерить на миник...
оказалось, что не подходят они по ширине :(
чашка пружины упирается в резину, вот....
как вариант - только проставки ставить, но... нах ибо нех....
