4М41 троит и дымит сизым на оборотах от 1500 до 2000
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: 4М41 троит и дымит сизым на оборотах от 1500 до 2000
Сообщение SmoAG »
Разница должна быть, так как у человека заглушен егр, да и так она есть, так как стоит заслонка.
Система переходная на этом моторе, поэтому производитель заложил на хх разряжение для коректной работы.
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Сообщение Shaen »
SmoAG писал(а):Разница должна быть, так как у человека заглушен егр, да и так она есть, так как стоит заслонка.
в 10 kpa понятно.
Но не разница в 50 kpa???
В 3 фото видно.
Последний раз редактировалось Shaen 29 дек 2018, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Вечно в поиске инфы!
Serg448
Двигатель:: 4М41 дизель
Сообщение Serg448 »
SmoAG писал(а):Пилять 20 минут ни о чем(((
Еще я понял, что я ненавижу ММС Reader глупая программа для диагностики((( выводит кучу параметров во все возможных единицах, но смысла от них нет тк глаз быстро не цепляется. график выводит по дебильному, наложить одинаковые параметры я так и не понял как.
Из того что заметил: стартовое положение CSP 21% это не нормально, норма 12-16% но при этом рабочее у вас 23-26% что не совсем понятно.
Диагностика проводится на хх, газовать и тем более не выдерживать обороты не нужно, циферки очень часто меняются в глазах ребит. диагностика проводится только на горячую (если проблема не локализуется на холодном двигателе). параметры необходимые для диагностики:
1) температуры топлива, ож
2)Оба тайминга
3)обе централизации
4) клапан TCV
А что делать, пользуем то что есть. Я про ММС Reader. Блин что бы нагнать температуру выше 80 на верное не получиться. Морозы. До 80 бы нагреть. И все перечисленные вами параметры нужно выводить одновременно?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну температуры не обязательно, просто необходимо понимать, а остальное обязательно.
Serg448
Сообщение Serg448 »
SmoAG писал(а):Ну температуры не обязательно, просто необходимо понимать, а остальное обязательно.
Спасибо за подсказки. Надежда только на этот форум. Сто объезжаю стороной так как ни кто не соображает в данном авто. Вот и приходиться стучаться сюда.
Shaen
Сообщение Shaen »
Это проблема почти везде.
Serg448
Сообщение Serg448 »
Просто не хотят учиться. Спрашивают какая машина, говорю Паджеро 3 дизель а в ответ оооо не не. Типа слишком дорого тебе обойдется а на самом деле просто не соображают.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Да просто приговор в 99% случаев один,- ТНВД. Отсюда вся нерадость ситуации.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Serg448
Сообщение Serg448 »
Нагрел движок до 70, больше ну ни как не хочет. И вот что получилось. https://www.youtube.com/watch?v=no0WngGff9U
И немного в движении датчик давления. Надеюсь с ними все в порядке. https://www.youtube.com/watch?v=S1XR4lpz3-Y
:*SCRATCH*: :*SCRATCH*: Всех с наступающим.
Serg448
Сообщение Serg448 »
Lukich111 писал(а):Да просто приговор в 99% случаев один,- ТНВД. Отсюда вся нерадость ситуации.
Но стоимость ремонта может быть разной.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот в глаза бросается частокол показаний csp он у вас колеблется от 22 до 27 причем с разницей в доли секунды, очень похоже что позиционер наедается стружкой.
Какая температура топлива была? Можете вывернуть штуцер болт верхний, тот что шланг обратки соединяет, расположен на позиционере и посмотреть что внутри на сетке?
Serg448
Сообщение Serg448 »
А на видео разве не видно какая температура топлива? Позиция 05. Температура 10-13 град.
Serg448
Сообщение Serg448 »
SmoAG писал(а):Вот в глаза бросается частокол показаний csp он у вас колеблется от 22 до 27 причем с разницей в доли секунды, очень похоже что позиционер наедается стружкой.
Короче только полное вскрытие насоса покажет. дефектовка. Нужно снимать насос и разбирать.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А история этого насоса вообще известная? Что можете про него рассказать?
Serg448
Сообщение Serg448 »
SmoAG писал(а):А история этого насоса вообще известная? Что можете про него рассказать?
Конечно известная. Купил машину в феврале 2014 и ровно через год в феврале 2015 ТНВД приказал долго жить . Ремонт производил Vitalya-74. Как он сказал был износ ротора. Вместе с насосом отправлял ему форсунки (оказались рабочими). Виталий произвел полную переборку насоса. По его рекомендации был установлен фильтр-сепаратор. Получается прошло почти 4 года. За все это время нареканий в работе насоса не было. Но в прошлую зиму заметил увеличение расхода,30 л/100км в городе хотя летом расход был 14 в городе и 10 по трассе. Заводится без проблем что на холодную(без вебасты) что на горячую. Как то так.
Shaen
Сообщение Shaen »
Чисто пальцем в небо, а MMC reader может показывать, показания форсунок? как Launch
Хоть косвенно, но все же, хотелось бы и их посмотреть.
Serg448
Сообщение Serg448 »
Да вроде показывает. Сфотографирую выложу фотку.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Serg448 писал(а): Чисто пальцем в небо, а MMC reader может показывать, показания форсунок? как Launch
Показывает! Без всяких "вроде".
