загорелись лампы Анти Лок
Mitsubishi Pajero/Montero III
sleem303
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero
Re: загорелись лампы Анти Лок
Сообщение sleem303 »
Надо менять электромотор вакуумного насоса.
Только я ни как не могу в толк взять! Если мотор сгорел, значит и предохранитель сгореть должен, или реле, его включающее?
Может где то еще предохранитель стоит, о котором мне не известно. Как проверить?
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
sleem303 писал(а):Надо менять электромотор вакуумного насоса.
ну если бы был предохранитель.то он не дал бы мотору сгореть.может у вас просто ламели стерлись на якоре? или обмотка сгорела?
sleem303
Перед тем как умереть окончательно, лампочки неисправности загорались несколько раз. Выключал зажигание, заводил, все работало.
Может и щетки...
