Перестала работать печка, помогите, Питер
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Перестала работать печка, помогите, Питер
Сообщение DenVer »
Не аккуратно сняли крыльчатку)))
vyachik13
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vyachik13 »
Пришел мне моторчик SAT . Сразу обратил внимание что крыльчатка на нём имеет диаметр примерно на 5-8мм больше чем та которая у меня стояла. Установил новый моторчик , включил печку , сразу выяснилось что мотор крутится в обратном направлении стрелки на нём. Поменял полярность, и вуаля !!! Теперь печка дует сильнее чем раньше, после продолжительной работы обороты не падают, от кондиционера в машине гораздо холоднее а значит комфортнее . Мотор SAT работает не шумно, получается не зря я его купил.
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Всем привет! Подскажите номерок электровентилятора отопителя для леворульной Паджеры. ST8710333081 - не подходит без колхоза.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Если устроит бу дешевле чем паджеровский, то смотрим сюда:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=100
Непопаджеро писал(а): Сдох моторчик печки Паджеро 3. Поиск оригинала контракт выдал минимальные цены 30-40 долларов.
Случайно на алиэкспрессе нашел перебивку номера по Denso на такой же вентилятор от Mitsubishi space runner 98-00 годов и Space wagon 98-00 гг.
Номер 194000-5102
Запрос по контрактным моторчикам на эти машины выдал цены 15_20 долларов. Я , будучи до конца не уверен в перебивке от китайцев - заказал вариант вообще за $4 с дефектом (обломано одно крепление из 3_х) под пересыпку в старый корпус.
Итог: моторчики , корпуса, фишки и крыльчатки 1:1 одинаковые. Не стал переставлять в старый корпус - всё отлично держится и на двух саморезах и г-образной крышечке(переставил со старого корпуса). В машине - ураганный ветер и тишина
Всем добра!
winter1971
ST8710333040 подходит на леворульную Паджеру 3 абсолютно без каких либо переделок. Просто один в один.
