Самодельная блокировка переднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Самодельная блокировка переднего моста
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):
Жипер писал(а): Мотор поставь нормальный с автоматом и кит нафик не нужен будет. :)
согласен, но дарага ::-(:
проще афту сменить
Ну да.
Я сейчас понимаю, что для спорта изначально нужно было 71-ю праду брать, ну или накрайняк v25. :)
ftsyuri1@mail.ru
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
+млн
для спорта однозначно тойоту ....семидесяточку коротенькую :O:-):
ЗЫ да и не для спорта, крузак/прадик как то поинтереснее
9О22818172
Жипер
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а): ЗЫ да и не для спорта, крузак/прадик как то поинтереснее
А вот это весьма спорно, особенно когда узнаешь цены на з\ч тавоты. :)
ftsyuri1@mail.ru
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
расходники? да куча неоригинала достойного по ценам не отличающимся от мицу.
ты на ВАГ посмотри зч.....вот там аут, и очень часто заменителей просто нет.
а на всякие агрегаты, датчики и тп и у мицу не бюджетно порой
9О22818172
Жипер
Сообщение Жипер »
Передний мост на 71-78-ю праду(пустой) начинается с 55 тыр. На П2 самый дорогой - 15, а начинается с 4.
Дальше рассказывать? :)
И это - тема про блокировку, заканчиваем флудить.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Ну да.
Я сейчас понимаю, что для спорта изначально нужно было 71-ю праду брать, ....
Аллилуйя!!!!!! ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
Ща вбаню, флудер.
ЗЫ - так я это еще лет 6-7 назад говорил, просто не все чукчи читатели, некоторые строго писатели. :)
ftsyuri1@mail.ru
Бухо-Сапиенс
Сообщение Бухо-Сапиенс »
Banak писал(а):
OreSHik писал(а):Понимаю,что не просто и не быстро как кажется,но однако цена не малая.Когда внедрять и тестить!?
со следующей зарплаты куплю все подшипники с сальниками тогда и устанавливать :)
инсталировать соберешься, позови. хочу поглядеть :)
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение 091 »
Жипер писал(а):
OreSHik писал(а):При мелкосерийном производстве думаю можно и дешевле сделать.
САмо собой.
Сейчас главное - тестирование.
Ну и про то, что эти включалки на 7.25 и 8" разные, я уже писал.
на драйве изобретатель еще раз отписался,блокировка прошла жесткий тест"сьездили типа на рыбалку "
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение хакас И я »
Отмечусь чтоб не потерять тему. Кста есть перед. редуктор 4.8 (могу отправить для такого дела для опытов) :)
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 765 раз
Сообщение dvm99 »
владимир михайлович писал(а):Пазы в редукторе на том же станке, да на крайняк можно и болгаркой сделать. Не сложно это.
Нельзя болгаркой. Малейшая неточность, и зубы один за другим поотламывает...
Пост Рубера почему-то вообще никого не напряг, хотя им золотые слова написаны
ruber писал(а): 2. Корпус дифа из чугуна, муфта стальная.
Варианта два:
а) момента мало, колеса маленькие -- муфта сожрет корпус
б) момента много, колеса злющие -- корпус будет сломан (шейка дифа в месте ослабления)
В дифах с такой системой блокировки корпуса стальные, муфта и корпус имеют одинаковую твердость и не маленькую. Но при этом вот такие нюансы бывают.
Это часть дифа от лочного редуктора 80ки. Спецом пошел отыскал на складе. Корпус стальной, но то что сделал один обязательно сможет сломать другой!
Зы: сделать можно, но оно вам точно надо?
Хилая конструкция...
МШУ
Сообщение МШУ »
Паша просто деликатен в подборе слов и дипломатичен.....был бы более "дерзким",написал бы,что это полная шляпа ,если только для 28" колёс )))
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну если глину мылить, то возможно устоит... Но колёсья- штука такая, что и камушки под них попадают... :)
Вот если б речь шла про такой же триммер на конном ходу как здесь http://www.chipmaker.ru/topic/149792/ , то и слова не сказал бы...
А внизу чел пишет умную фразу, как раз про наш случай:
Что касаемо чугуна то: "Чугуны в основном применяют для изготовления крупногабаритных зубчатых колес тихоходных открытых передач (т.к. чугунные зубья могут работать при бедной смазке и хорошо сопротивляются заеданию). Основные недостатки чугунов - малые допускаемые напряжения и низкая прочность при ударных нагрузках.
Двигатель:: всякие
Сообщение 091 »
чтот на фоне "борьбы за обвес" затихла тема о самодельной блокировке,как там дела и как идет испытание?
Жипер
Сообщение Жипер »
После ликбеза Паши по свойствам сплавов и конструкции в общем,
а особенно после срезания мной лично левой полуоси заднего моста на последнем этапе,
говорить что-либо об этой конструкции пропало всякое желание.
ftsyuri1@mail.ru
Двигатель:: всякие
Сообщение 091 »
Жипер писал(а):После ликбеза Паши по свойствам сплавов и конструкции в общем,
понятно,задумка была интересная
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Жипер писал(а):а особенно после срезания мной лично левой полуоси заднего моста на последнем этапе
Вот ты одаренный :)
Я на 39 никак сломать не могу, хотя разгруженный задниний мост делать начал :)
Жипер
Сообщение Жипер »
Вот ты одаренный :)
Да все просто - заблокируй колесо намертво, включи блокировку и топни.
Всё. :)
Ночью, в болоте, намотали на задний мост трос от трелевочника толщиной 2см, который и заклинил колесо.
Так мало того, что эта сволочь колесо заблокировал, так еще и машину не пускал.
Даже варн подохренел.
А так как штурман впереди, а я в машине, то и обнаружили эту бяду с приходом песца.
Штурман мне еще говорил - помогай колесами.
Я ему - да помогаю.
Он - да не крутятся они. Добавь газу.
Я добавил - звонкий такой БЗДЫНЬ!!!!!
Приехали....
Зато 3 колеса закрутились. :)
Таки у автомата есть свои минусы - на коробке бы машина пыталась заглохнуть, при отпускании сцепы.
Когда сняли колесо, да размотали трос, обнаружили полное отсутствие суппорта - только обломки пальцев из скобы торчат.
Зато узнал, что лебедиться нужно с отключенной блокировкой - ВО ИЗБЕЖАНИИ!!! :)
ЗЫ Ну и не сравнивай спорт и охото-рыбалки.
В "гражданской" жизни я бы в жизни туда не поехал. :)
А так то - на предыдущем этапе у нас ступицу на ЛАПЕ оторвали под 1.5-тонной машиной.
Вот это ДА - а тут полуось какая-то. :)
ftsyuri1@mail.ru
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Жипер писал(а):
Вот ты одаренный :)
Всё. :)
Я ему - да помогаю.
Приехали....
В гавно суются настоящие мужчины! Прям, не удержался, прошу прощения за офф.
2011, почти сток.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
091 писал(а):
САмо собой.
:=-O: чо, мост порвали?
