Страница 5 из 11
Re: Самодельная блокировка переднего моста
Добавлено: 26 май 2016, 16:53
Жипер
vadim82 писал(а):
Жипер писал(а): Мотор поставь нормальный с автоматом и кит нафик не нужен будет. :)
согласен, но дарага ::-(:
проще афту сменить
Ну да.
Я сейчас понимаю, что для спорта изначально нужно было 71-ю праду брать, ну или накрайняк v25. :)
Добавлено: 26 май 2016, 16:57
vadim82
+млн
для спорта однозначно тойоту ....семидесяточку коротенькую :O:-):
ЗЫ да и не для спорта, крузак/прадик как то поинтереснее
Добавлено: 26 май 2016, 17:01
Жипер
vadim82 писал(а): ЗЫ да и не для спорта, крузак/прадик как то поинтереснее
А вот это весьма спорно, особенно когда узнаешь цены на з\ч тавоты. :)
Добавлено: 26 май 2016, 17:08
vadim82
расходники? да куча неоригинала достойного по ценам не отличающимся от мицу.
ты на ВАГ посмотри зч.....вот там аут, и очень часто заменителей просто нет.
а на всякие агрегаты, датчики и тп и у мицу не бюджетно порой
Добавлено: 26 май 2016, 17:14
Жипер
Передний мост на 71-78-ю праду(пустой) начинается с 55 тыр. На П2 самый дорогой - 15, а начинается с 4.
Дальше рассказывать? :)
И это - тема про блокировку, заканчиваем флудить.
Добавлено: 26 май 2016, 17:26
МШУ
Жипер писал(а): Ну да.
Я сейчас понимаю, что для спорта изначально нужно было 71-ю праду брать, ....
Аллилуйя!!!!!! ::-D:
Добавлено: 26 май 2016, 18:02
Жипер
Ща вбаню, флудер.
ЗЫ - так я это еще лет 6-7 назад говорил, просто не все чукчи читатели, некоторые строго писатели. :)
Добавлено: 27 май 2016, 04:18
Бухо-Сапиенс
Banak писал(а):
OreSHik писал(а):Понимаю,что не просто и не быстро как кажется,но однако цена не малая.Когда внедрять и тестить!?
со следующей зарплаты куплю все подшипники с сальниками тогда и устанавливать :)
инсталировать соберешься, позови. хочу поглядеть :)
Добавлено: 27 май 2016, 04:30
091
Жипер писал(а):
OreSHik писал(а):При мелкосерийном производстве думаю можно и дешевле сделать.
САмо собой.
Сейчас главное - тестирование.
Ну и про то, что эти включалки на 7.25 и 8" разные, я уже писал.
на драйве изобретатель еще раз отписался,блокировка прошла жесткий тест"сьездили типа на рыбалку "
Добавлено: 27 май 2016, 06:04
хакас И я
Отмечусь чтоб не потерять тему. Кста есть перед. редуктор 4.8 (могу отправить для такого дела для опытов) :)
Добавлено: 27 май 2016, 07:25
dvm99
владимир михайлович писал(а):Пазы в редукторе на том же станке, да на крайняк можно и болгаркой сделать. Не сложно это.
Нельзя болгаркой. Малейшая неточность, и зубы один за другим поотламывает...
Пост Рубера почему-то вообще никого не напряг, хотя им золотые слова написаны
ruber писал(а): 2. Корпус дифа из чугуна, муфта стальная.
Варианта два:
а) момента мало, колеса маленькие -- муфта сожрет корпус
б) момента много, колеса злющие -- корпус будет сломан (шейка дифа в месте ослабления)
В дифах с такой системой блокировки корпуса стальные, муфта и корпус имеют одинаковую твердость и не маленькую. Но при этом вот такие нюансы бывают.
Это часть дифа от лочного редуктора 80ки. Спецом пошел отыскал на складе. Корпус стальной, но то что сделал один обязательно сможет сломать другой!
Зы: сделать можно, но оно вам точно надо?
Хилая конструкция...
Добавлено: 27 май 2016, 20:03
МШУ
Паша просто деликатен в подборе слов и дипломатичен.....был бы более "дерзким",написал бы,что это полная шляпа ,если только для 28" колёс )))
Добавлено: 27 май 2016, 23:35
dvm99
Ну если глину мылить, то возможно устоит... Но колёсья- штука такая, что и камушки под них попадают... :)
Вот если б речь шла про такой же триммер на конном ходу как здесь http://www.chipmaker.ru/topic/149792/ , то и слова не сказал бы...
А внизу чел пишет умную фразу, как раз про наш случай:
Что касаемо чугуна то: "Чугуны в основном применяют для изготовления крупногабаритных зубчатых колес тихоходных открытых передач (т.к. чугунные зубья могут работать при бедной смазке и хорошо сопротивляются заеданию). Основные недостатки чугунов - малые допускаемые напряжения и низкая прочность при ударных нагрузках.
Добавлено: 14 июн 2016, 21:49
091
чтот на фоне "борьбы за обвес" затихла тема о самодельной блокировке,как там дела и как идет испытание?
Добавлено: 15 июн 2016, 04:53
Жипер
После ликбеза Паши по свойствам сплавов и конструкции в общем,
а особенно после срезания мной лично левой полуоси заднего моста на последнем этапе,
говорить что-либо об этой конструкции пропало всякое желание.
Добавлено: 15 июн 2016, 05:31
091
Жипер писал(а):После ликбеза Паши по свойствам сплавов и конструкции в общем,
понятно,задумка была интересная
Добавлено: 19 июн 2016, 21:29
ruber
Жипер писал(а):а особенно после срезания мной лично левой полуоси заднего моста на последнем этапе
Вот ты одаренный :)
Я на 39 никак сломать не могу, хотя разгруженный задниний мост делать начал :)
Добавлено: 20 июн 2016, 09:14
Жипер
Вот ты одаренный :)
Да все просто - заблокируй колесо намертво, включи блокировку и топни.
Всё. :)
Ночью, в болоте, намотали на задний мост трос от трелевочника толщиной 2см, который и заклинил колесо.
Так мало того, что эта сволочь колесо заблокировал, так еще и машину не пускал.
Даже варн подохренел.
А так как штурман впереди, а я в машине, то и обнаружили эту бяду с приходом песца.
Штурман мне еще говорил - помогай колесами.
Я ему - да помогаю.
Он - да не крутятся они. Добавь газу.
Я добавил - звонкий такой БЗДЫНЬ!!!!!
Приехали....
Зато 3 колеса закрутились. :)
Таки у автомата есть свои минусы - на коробке бы машина пыталась заглохнуть, при отпускании сцепы.
Когда сняли колесо, да размотали трос, обнаружили полное отсутствие суппорта - только обломки пальцев из скобы торчат.
Зато узнал, что лебедиться нужно с отключенной блокировкой - ВО ИЗБЕЖАНИИ!!! :)
ЗЫ Ну и не сравнивай спорт и охото-рыбалки.
В "гражданской" жизни я бы в жизни туда не поехал. :)
А так то - на предыдущем этапе у нас ступицу на ЛАПЕ оторвали под 1.5-тонной машиной.
Вот это ДА - а тут полуось какая-то. :)
Добавлено: 26 июн 2016, 22:42
Fil
Жипер писал(а):
Вот ты одаренный :)
Всё. :)
Я ему - да помогаю.
Приехали....
В гавно суются настоящие мужчины! Прям, не удержался, прошу прощения за офф.
Добавлено: 27 июн 2016, 05:59
Карбафос
091 писал(а):
САмо собой.
:=-O: чо, мост порвали?
