Замена свечей на Junior своими руками UPD
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):масло сверху натекло
А с верху то оно откуда :?: Скорей оно с низу(наверно у тебя эти (забыл как называются) ну резинки в свечных колодцах померли.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
ну которые на фотках. не те что сверху как крышки... а те что в свечном колодце :oops: про них и говорю
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):ну которые на фотках. не те что сверху как крышки... а те что в свечном колодце
Ну посмотрел на фотки еще раз, и все равно вопрос откуда масло сверху остался. Да я и в начале имел ввиду не крышки, " а те что в свечном колодце"
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
масло сверху течет потому что сальники свечных колодцев стали деревянные. колхозный способ лечения, снимаем крышку, убираем масло с резиной, обмазываем герметиком и ставим крышку обратно:)
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
Glukc
спасибо за мысль, вопрос только надолго ли такое лечение? в плане герметика....
Glukc
Сообщение Glukc »
на столько, через сколько планируется покупка сальников, либо когда клапана поедешь регулировать :)
Toyota CAMI 02 1.3
Knut
Сообщение Knut »
Джуник -катушка MD 325592, наконечник MD 327071
Миня -катушка MD325592 , MD 308914, MD 338017. если невлом, гляньте у кого какие и потом поймем, в чем разница. может они взаимозаменяемые. да, и турбо или нет.
буду очень благодарен кто сфотает и напишет номер миниковских катушек.
про свечи скажу так. пофигу они какие. достаточно понюхать то, что мы заливаем в бак. зазор 1,1. меняю раз в год, осенью.
JR 98г. АКПП,
vk2
Сообщение vk2 »
Knut
так на Джунике наконечники разные, там ведь даже на фотках видно.
один тип"составной", другой "цельный"
разлохматились резинки на "составном"
про зазор, это документировано где то? или научным опытом выявлено?
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Knut писал(а): если невлом, гляньте у кого какие и потом поймем, в чем разница. может они взаимозаменяемые. да, и турбо или нет.
FAQ->двигатель->катушки зажигания
vk2
Сообщение vk2 »
Glukc спасиб ещё раз!
купил комплект сальников , цена вопроса около 250 рублей :D
оказываетя очень распространённая деталька для MMC
размеры 25х43х16
это ценник аналога! за родные просят 400 рублей за штучку.
idled
Сообщение idled »
Kozanostra
удалить пост не смог, выкинь
Последний раз редактировалось idled 05 дек 2009, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
vk2
Сообщение vk2 »
до кручения датчика распредвала состояние свечей было таким (не обращаем внимание на масло, то другая болячка которая излечена)
после поворота в эту сторону
свечи стали вот такими
повернул в другую сторону
на слух разницы совсем нет... свечи ещё не вытаскивал
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
vk2
На второй картинке видно, что свечии работают нормально, белый налёт - это хорошо, главное, чтобы не чёрный масляный.
После кручения вправо ДПРВ (см. рис.) состояние свечей не изменилось?
vk2
Сообщение vk2 »
ViRuZzz
а то что кирпичный цвет ? мне наоборот сказали что слишком раннее зажигание :shock:
ну выкручу щас схожу посмотрю какие стали (после кручения на 5 миллиметров датчика)
alexferio
Сообщение alexferio »
Кирпичный цвет, обычно, означает что бенз херовый, с присадками..
Pajero JR ZR-II, 1998, МКПП
MIXAIL
Re: Замена свечей на Junior своими руками UPD
Сообщение MIXAIL »
Свечной ключ Для наших малышей имеется в наборе ключей с названием SATA, и подходит без проблем как родной!
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
А я купил в супермаркете качающийся ключ который идеально подошел :)
strange-tm
Сообщение strange-tm »
vk2
Озвучь цену сальников свечных колодцев и номерок таких дешёвых которые ты купил. :wink:
По поводу резинок на катушках: у меня была проблема с тем что одна была прорвана и её по немногу пробивало.
Заклеивание и прочие "лечения" не дали результатов, точнее только отсрочили кончину :)
В итоге через 20ткм резинку эту простреляло искрой всю по кругу и она отпала :(
Симптомы были такими: падение оборотов ХХ до 500-600, пропала тяга (вялый разгон), вибрация двигателя на ХХ.
Пришлось купить б\у катушку т.к резинок отдельно от катушек нет. Отдельно только 2 резинки которые без катушки.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
vk2
Сообщение vk2 »
цену уже и не помню :( давно это было (в голове вертится 20 рублей)... помню что на паджерики большие они же идут :) что мне хозяйка магазина и продемонстрировала как по каталогу , так и по упаковке. ввиду их ширпотреба они и дешевые так как в магазине их много MD198128 .
strange-tm
vk2 почему то www.exist.ru выдаёт 178р за MD198128.
Это цена за штуку или за комплект :?:
