Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1.2.3 сток,бодик
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Re: Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бо
И задние вижу делаешь. Сделай пожалуйста и назад.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
МБС-2 выдерживает 200% растяжение. В ГОСТе так написаноeddik писал(а):Привет. Давай готовь мне пыльники опять. Все порвал. Или ставлю не правильно или резина такая. МПС 1 бодик 6 см. Приеду после 20-го оплачу. Спасибо.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Давай посмотрим вариант из чего-нибудь более крепкого, типа транспортерной ленты. Но если брать более крепкое, крепить надо будет по другому и есть всегда риск, что это крепкое намотает на полуоси, порвет пыльники ШРУСА и прочее. Палка о двух концах. Подумай.eddik писал(а):И задние вижу делаешь. Сделай пожалуйста и назад.
- eddik
Спасибо за ответ. Я не помню я у тебя брал первый раз. Делай как делаешь.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ок. Я Тебе заднюю левую делал, потом переднюю левую.eddik писал(а):Спасибо за ответ. Я не помню я у тебя брал первый раз. Делай как делаешь.
- eddik
Делай пож. Все заново.Спасибо.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Налетай! Грязь скоро!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Едут оригиналы на MPS3/L200 5 поколения. Будет на любой бодик. Не переключайтесь!
- eddik
Привет. Спасибо за пыльники.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Береги их!eddik писал(а):Привет. Спасибо за пыльники.
Grizlik
Сразу не отписал когда поставил пыльники на ПаджероСпорт-2 с бодиком 4см. Получилось вполне себе, из косяков - большие клипсы в раме все равно болтаются, надо потолще брать.
На фото - момент установки заднего левого, итог левой стороны и клипса в раме.
NMPS лифт 4+4 33МТ ComeUp
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Привет! Спасибо за отчёт. Клипсы и должны немного свободными быть, пыльник играет вверх-вниз. По крайне мере снизу точно. Также в Тойотах на Prado, FJ, Hilux. Но я посмотрю. Клипс несколько вариантов было, может какая партия неправильная попалась.
Grizlik
Слишком свободно они были, левую на фото пришлось поставить потолще (от Газели какую-то).
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Понял, обращу внимание.Grizlik писал(а):Слишком свободно они были, левую на фото пришлось поставить потолще (от Газели какую-то).
- eddik
Привет. Жду когда будешь делать брызговики.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
У меня сейчас вопрос только по нержавейки на низ. Жду ответа от завода. Хочу как у Yaos сделать.eddik писал(а):Привет. Жду когда будешь делать брызговики.
BMW735
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Наконец то установил на L200(2006-2016) бодик 4см. Огонь вышло. Спасибо!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Пусть служить долго!BMW735 писал(а):Наконец то установил на L200(2006-2016) бодик 4см. Огонь вышло. Спасибо!
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Заказал, получил и установил. Боковые пыльники (грязезащита) для МПС1 сток. Все встало ровно, как родное. Спасибо
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Пусть служат долго! Спасибо за отзыв!Эксперт писал(а):Заказал, получил и установил. Боковые пыльники (грязезащита) для МПС1 сток. Все встало ровно, как родное. Спасибо
