Клапан турбины
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Re: Клапан турбины
Сообщение LightWriter »
Не видно, согласен. Но все же бк типа мультика - вещь. Помогают диагностмровать проблему и задать общий вектор поисков)
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
ilev
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3.2
Re: Клапан турбины
Сообщение ilev »
У меня такая проблема тоже была (отсутствие тяги). Причина- трещина в нижнем шланге который подсоединяется во впускной коллектор. Перед заменой замерял давление в коллекторе (максимум было 114кПа при 2500 оборотов на скорости). После замены шланга подсоединил сканер и на скорости проверил давление при 2500 оборотах. Давление составило 160-170 кПа. Машина после 2000 оборотов сразу идет на разгон и не тормозит.
ilev
Двигатель:: 4М41
Re: Клапан турбины
Сообщение ilev »
Я коллектор не снимал а только снял аккумулятор и за 1 час все сделал.
ilev
Двигатель:: 4М41
Re: Клапан турбины
Сообщение ilev »
Сегодня под нагрузкой в 3500 оборотов (в движении)- давление в впускном коллекторе составило-202кПа. Пробег-273 000км.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Re: Клапан турбины
Сообщение Panzer38 »
ilev писал(а):Я коллектор не снимал а только снял аккумулятор и за 1 час все сделал.
Я даже аккумулятор не снимал :)
Лег сверху на двигатель и хирургическим изогнутым зажимом проделал все манипуляции по снятию старой трубки и одеванию новой.
Старая оказалась совсем "в хлам". Давление по БК (со старой трубкой) максимум было 163 кПа. С новой - уже на 2500 и в горку - 204 кПа :=-O:
Похоже, я почти год ездил с порванной трубкой...
Кстати, а как для нашего движка сказывается длительная езда на переобедненной смеси? :*SCRATCH*:
И, вообще, может на 4m41 возникнуть слишком обедненная смесь?
Сепар 2000 + Бинар-5s
