6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
ACIDCAT
Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Благодарил (а): 39 раз
Re: 6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
Сообщение ACIDCAT »
начялось томное ожидание картинки волшеьного масла гггг :)
i see you.......
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Да Эниос он льёт...
Интриган, этот Андрюха! ::-D:
Всё ждёт, что ему вместо табурета кто-нить более кошерную мебель привяжет (трон, допустим) :)
Unklown
Сообщение Unklown »
Pajerer писал(а): Сняв клапанную крышку и ось коромысел, сразу заметил что в одном из каналов торчит черный кусок нагара.
кстате это сроду не нагар, а ошмётки от обратного клапана масляного фильтра , купленого нахаляву
:*YES*:
ещё есть 6А12 почти даром
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
dvm99 писал(а):Да Эниос он льёт...
прикинь а если скамейку примотать кррасным скочем/??? гггг :) ::-D:
i see you.......
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
:*YES*:
правнук ванги? :*VICTORY*: ::-D: ::-D:
i see you.......
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение bigMonstr »
Так и думал ) Скорее всего пеннзойл втихаря. Совсем недорогая полусинтетика )
Pennzoil 2200000017307 High Mileage Vehicle 10W-30 например.
Последний раз редактировалось bigMonstr 29 май 2018, 21:51, всего редактировалось 2 раза.
bigMonstr
Странно то, что 10в30 помогает. Коллективный разум на ойлклубе утверждает - надо жиже по низкой температуре. 0в30 например.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
bigMonstr писал(а):Странно то, что 10в30 помогает. Коллективный разум на ойлклубе утверждает - надо жиже по низкой температуре. 0в30 например.
што значит полусинь 10х30 помогает? в чем? в закоксовке?
i see you.......
bigMonstr
Господин Карбафос говорит, што на полусине шелл 10в30 не гремят. А что за масло - скрывает.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
bigMonstr писал(а):Господин Карбафос говорит, што на полусине шелл 10в30 не гремят. А что за масло - скрывает.
ггосподи, да снимите вы уже крышки клапанные и поменяйте стучащие гидрики. во проблема...
это ж не в поршневую лезть, не смертельная работа.
а игрой в маслица, пытаясь всего-то избавиться от назойливого стрёкота, можно и мотор постепенно прикончить.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
на то он и гаспадин со скамейкой!! гггггг :8-): :*ROFL*: 8-)
i see you.......
bigMonstr
Замена гидриков это потеря денег и времени, причём не факт, что они скоро опять не застучат. А масло всё равно менять... Так почему не поиграть? Если в качественное играть... вряд ли удастся прикончить )
Я бы вообще предложил в шапке темы статистику забабахать - на чем стучит, а на чем не стучит.
Если таковые факты имеются.
hc2hunter
bigMonstr писал(а): Замена гидриков это потеря денег и времени, причём не факт, что они скоро опять не застучат. А масло всё равно менять... Так почему не поиграть? Если в качественное играть... вряд ли удастся прикончить )
ну... тогда играйте. Только качественное масло стоит ~3500р. за 5 литров. Много раз планируете сыграть?
а выносить подобные опыты в шапку бессмысленно, т.к. исправный гидрик не будет стучать на любом масле (ну, разве что подсолнечное под вопросом).
Вам поможет именно густое, т.к. наверняка у вас давно половина гидриков заклиненные, а у второй шляпки "отдельно" от тельца...
Правда, это сложно назвать "помощью". Скорее замазывание последствий, а не устранение причины.
Зальете жидкое масло - застрекочет так, что уже и иконы в машине не помогут...
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Гидрики могут стрекотать по разным причинам:
1) Гидрик заклинен или развалился, или клапан подвис шариковый - пофигу какое масло.
2) Гидрик имеет повышенный зазор по плунжерной паре - может помочь густое масло. А может не помочь.
3) Гидрик исправен, маслоканал забит (как у топикстартера) - может помочь жидкое масло. А может не помочь.
4) Гидрик исправен, маслоканал чист, давление масла низкое - может помочь густое масло.
Вы действительно считаете что эти причины правильно лечить маслом?
bigMonstr
hc2hunter писал(а):Вам поможет именно густое, т.к. наверняка у вас давно половина гидриков заклиненные, а у второй шляпки "отдельно" от тельца...
Сейчас лью 5-30 Лук синт - стучит на холодную минут 10, далее тишина.
Лил 5-40 Лук синт - стучит на холодную минут 10, далее тишина, но периодически 1-2 подстукивают на горячую.
Лил 10-40 Лук полусинт - точно также как и 5-40 эффект.
Однозначно перехожу при следующей замене на 0-30, скорее всего Несте сити.
По поводу густоты... были опыты на ойлклубе, лили 5-50. Итог стук меньше, а жор увеличивался. Не переваривает это мотор 50-ю вязкость судя по всему. Каналы рассчитаны на 30 макс. на 40.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
почем опиум для народа? откада ценнег, из нерезиновска? так москвичам такие ценниги в радость задвигать, им денег то девать некуда...
Карбафос
через 500 км замена масла))))
bigMonstr
Карбафос писал(а): почем опиум для народа? откада ценнег, из нерезиновска? так москвичам такие ценниги в радость задвигать, им денег то девать некуда...
Ну почему же из нерезиновска? Вестимо из Смоленска) В Москве льют бюджетный лучок и собираются на несте переходить за 1,8 р.
bigMonstr
Карбафос писал(а): через 500 км замена масла))))
Все притихли и внутренне напряглись ожидая...
hc2hunter
bigMonstr писал(а): Ну почему же из нерезиновска? Вестимо из Смоленска) В Москве льют бюджетный лучок и собираются на несте переходить за 1,8 р.
приведенную цену стоит у нас 5л бутылка Motul XClean FE 5w-30. и это с партнерской скидкой, оригинал, приехавший на фуре прямиком из Франции. у маскалей на такие масла ценники повыше будут.
просто я наивно подумал, что речь идет действительно о качественном масле, а вы оказывается все "лучки" перебираете... удачи.
я не говорю, что Лук плохое масло, но лично у меня есть возможность заливать оригиналы "премиум-класса". почему бы и нет? двигатель я свой люблю и не борюсь с механическими проблемами подбором вязкости...
а вы - хренью занимаетесь. вместо того, чтобы машину починить.
хотя мне, разумеется, тоже любопытно, с какой попытки и на каком масле у вас перестанет стучать, и через сколько снова застучит ))
