Лифт и смягчение подвески NMPS
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Лифт и смягчение подвески NMPS
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):
Андрей 645 10rus писал(а): А я вот и хочу узнать, на сколько мне ещё надо лифтануть, чтоб быть хотя бы, чуть лучше нивы, шнивы ::-[:
Для начала,я бы с терминологией разобрался и называл бы "межколесное расстояние"=базой или межосевой базой ;)
Опять таки,нивы есть и 3Д,на которой база короче,чем на 5Д ниве и шниве.
Вообще,сравнивать стоковый авто со стоковой нивой 3Д не совсем правильно.Нива в стоке даст просраться многим тру внедорожникам....другое дело,что кач-во ЗЧ сводит это преимущество на нет.
У нивы сзади 4-линк+ тяга Панара,у патруля-тож самое....что очень выгодно отличает от паджеры с их клюшками,у которых априори не такая артикуляция,в плюс ещё и стаб.
Да,клюшки сзади стоят на гелендах,тойотах 70-х легких,джимниках...все три-супер проходимцы....вероятно,расстояние между сайлентов на мосту на них меньше,чем на паджеро(нужно с оказией померить,это меня тока щаз осенило)))))
ЗЫ Всегда нужно мерить соотношение длины базы с шириной колеи.
Я к тому,что когда колеса ,условно,расположены по углам прямоугольника,это лучше расположения на "квадрате",типа,как у джимника.....да,по бездору это поедет лучше,бесспорно,но при перегонах по "условно асфальту",длиннобазник будет вести себя на порядок лучше.
Про размерность колес- тут я полностью солидарен с Саней ака Лесником- 33" для спорта 1/2=край!
(Свят же хитрый со своими 35";) ,у него жоповозка-вульва пузотерка :) )
Дальше идет жопа с управляемостью и езда превращается в "ловлю авты"рулем.
Даже на более тяжелых повозках,типа Пети и крузаках 80/105-х,народ дауншифтится до 33",т.к. поездка на 300 км превращается в квест :)Хотя по говнищам,эти коляски только начинают ехать на катках ,начиная с 37".
....К чему моё занудство- хочешь иметь радикального проходимца- меняй автомобиль.....но это будет мега серьезный удар по комфортной езде по асфальту....возможно,что ты и на второй день скажешь,что на нём невозможно ездить каждый день.
А универсального автомобиля пока ещё не придумали :) и 100% не придумают,т.к. все плюсы являются одновременно и минусами...вот такой диссонанс :)
Не надоело чушь нести?
Клюшки на паджеро сделаны грамотнее чем на тавотах и джимах.
Последний раз редактировалось Жипер 05 окт 2018, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): ЗЫ Подкатывать мост под а\м с IFS крайне сложно: всё не так!- и отлив поддона мотора в другую сторону и кардан передний короткий и много ещё чего. На мостовой авте эта процедура проходит намного проще. :)
Гы.
Ну хрень же.
Примерно одинаковый объем работ. :)
И "отлив поддона" у паджеро там же где и у 7х, 8х тавот.
И у "независимых" тавот дизеля тоже имеют отлив поддона в правильном месте. :)
Походу не твой день был. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Не надоело чушь нести?
И...началось в колхозе утро! ::-D:
Кстати,рад тебя видеть снова! :*VICTORY*:
Ты про какие клюшки и какой паджеро?
Ты про крепление через бублики к раме,вместо сайлентов? Типа "ружья"?Как на уазиге?
Расскажи и чем оно лучше? Лучше под бубликами рама гниёт ,что потом шайбы наваривают?
Опять таки- это на П1 и П2. На спортах-реализация на сайлентблоках.
Тока щаз под нмпс залезал,при чем один из них топикстартера ;)
ИМХО- бублики на клюшках - долпоипическая реализация узла.Артикуляции лучше не будет,а надежность узла- меньше,чем у сайлента.
Заметь,что на тавотах сайленты с компенсационными сквозными дырками,их ещё и правильно располагать нужно для впрессовывания, т.е. клюха работает не тольо вверх-вниз,а и на скручивание.
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Гы.
Ну хрень же.
Ага,щаз одинаковый объём!
Ты ваще про какую IFS? с торсами или пружинами?
Дальше двушки не видишь?Зря.
По пунктам: балку срезать,чашки пружин срезать...да всё,что относится к IFS срезать нна!
Новую переднюю поперечину вваривать нуно- это не двушка нна.
Про отлив- не совсем прально высказался,да ,мой косяк-не той конфиги,и если не строить этажерку и не смещать адово мост вперед,то поддон либо менять либо переваривать.
Юр, я то эту хрень делал, своими руками,а ты,в данном случае,выступаешь с дивана :)
ЗЫ День,кстати,ЗБС :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Причем,я те больше скажу: года три назад аццки удивило( в хорошем смысле) желание Вовки ака Адал-а,поставить ( после адового лифта на спорта) дропы или изменить геометрию клюшек. Я к тому,что по правильной кинематики,линия сайлентов на клюхе должна быть в горизонте,а при лифте-она съёпывается в угол,что ещё больше артикуляцию зажимает.
ЗЫ и плиз,не нужно в который раз раскоряку свого П2 выкладывать= честно- там артикуляция гавно.Если слаще редьки не пробовал,то нет смысла переубеждать.
И не нужно меня пытаться убеждать,что 4-линк работает хуже падж клюшек,это априори не может быть.
ЗЫ чото мониторю ЧР и КР..... тавоты,дэфы,джимники,уазы..... П2 не видел....... Даже в стартовых протоколах.
МШУ
Сообщение МШУ »
Аааа,исчо и нисцан,с 3Дохликом стоит....таж фигня= передние клюшки на бубликах )))))))))))
Прям нисцан= пример для подражания)))))))
МШУ
Сообщение МШУ »
nersik писал(а):Подвеска установлена на этой неделе. Пружины перед CFR-95HD, зад CRR-32. Амортизаторы Profender Twintube. За комплект спасибо Святу. Проставку на верхнюю шаровую опору 15 мм купил в 4x4sport, они там по 1200р с болтами. Задние стойки стабилизатора от Hyndai Porter. За установку благодарности JapKor Service.
Результаты превзошли ожидания. Особенно по высоте зада. Перед установлен без колец под пружины.
Сегодня не удержался и прокатился на твоем авте по территории....
Что могу сказать: по мне- получилась не зубодробилка ,не на ломах,вполне мягкая и одновременно собранная подвеска. Голова от кочкарей не мотыляется- это самое главное :)
Вполне конфига для подражания ,ессно имхо. жопа у всех разная,но мне понравилось :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 449 раз
Сообщение lesnik5000 »
Саня, а какие шелесяки ставишь nersik? Есть ли бодик и какие размером колеса?
МШУ
Сообщение МШУ »
lesnik5000 писал(а):Саня, а какие шелесяки ставишь nersik? Есть ли бодик и какие размером колеса?
Я косяки с чужой установкой "губы" из Ярославля устранял :)
Одна сторона на 5 мм вниз,другая на 10 мм назад.....лебедка была на 2-х болтах прикручена ну и т.д. :)
ЗЫ 2 см(????) 285х75х16
UPD: я только после его тачанки вдуплился,почему ты срез сток бампера полосой усиливал- со снятой сток губой и нижних растяжек,боковины мотыляюца,шо ппц!
У нерсика сток брызговики сняты- там ещё по 30 мм зазор при рулежке...но адово затирает спереди локер- у него ещё и афтер маркет в плюс сток стоит- там резать низ бампера и греть феном обе пары локеров и оттягивать на хомутах.( имхо)
Андрей 645 10rus
Мой автомобиль(и):: PAJERO Sport 2
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Андрей 645 10rus »
МШУ писал(а):адово затирает спереди локер- у него ещё и афтер маркет в плюс сток стоит- там резать низ бампера и греть феном обе пары локеров и оттягивать на хомутах.( имхо)
У себя на сток. бампере, резал низ бампера, сверлил новые отверстия, под крепёжные пластиковые винты и смещал подкрылки. Ещё переставил моторчик омывайки в бок , где был насос под омыватель фар ::-[:
