Перенос (защита) бензобака Pajero 2 коротыш
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Перенос (защита) бензобака Pajero 2 коротыш
Сообщение МШУ »
drcham писал(а):
МШУ писал(а):
SNOOPER писал(а): Обрывает на чирках не от мощности мотора, а от ...... конструкции.
Это надо было придумать такое крепление крестовины. Его по определению должно вырывать.
Ты про slip yoke на РК или про два "хомутика" на заднем yoke ?
Ну таки да ::-D: не самое лучшее исполнение,особенно когда посадку креста сзади растягивает :)
По заводу эти хомутики надо менять каждый раз вместе с гайками.
Володя,я в курсе :),я так пару раз делал...потом забил и стал подкладывать под хомуты полоски из под банки нескафе ::-D: Да,я аццкий колхознк ::-D:
Да лежит мой новый йоук в Автоскане,год уже забрать не могу :)
Опять таки- они предлагают замену йоука без замены сминаемой втулки...чото сыкотно,ибо ГП потом менять радости нет,а сам я уже тудыть не полезу,лениво. :)
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Сообщение alkorh »
Жипер писал(а):По габаритам - ты забыл про отбортовку, по которой идет сварка верхней и нижней части.
Не догадываешься почему так сделано?
Т.е. габариты емкости бака примерно 0.92х0.38х0.34
По защите
длина - 0.92-0.95
ширина - 0.5
Т.е. цена куска АМГ максимум 3500.
Технично "съехал" про габариты. Но и 92 см не может быть - это в притык. Завтра сфоткаю ширину штатного бака.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
По защите
длина - 0.92-0.95
ширина - 0.5
Не тупи - я конкретно сказал ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ бака.
Или понимание слова ГАБАРИТНЫЕ у тебя вызывает сложности?
ftsyuri1@mail.ru
alkorh
Сообщение alkorh »
Жипер писал(а):
alkorh писал(а):
Разьве штатный бак не состоит из двух половинок? И разьве после ударных нагрузок не начинает течь по середине?
Не начинает.
Течет там где пробивается.
Но пробить его достаточно сложно.
В "гармошку", а не течет.
Так вот - защита от АМГ начисто спасет от гармошки.
Я ж тебе писал - но ты ж нихрена не усваиваешь - уже внутренние крепления на раме свернул.
Баку пофиг.
alkorh писал(а): Вот как тебе верить, если расстояние внутри рамы 93 см, а ты говоришь 1м?
У ширина 36, а не 46.
После всей лажи, что ты тут накатал - не тебе ДАЖЕ ПЫТАТЬСЯ уличить меня во лжи.
Ну сделай фото с рулеткой. Никак бак не может быть шириной 1м.
У меня есть рама отдельно. Я завтра сделаю фото.
В моём опыте после ударов именно расходится заводской шов посередине. И никакая защита от этого не защитит в силу законов физики. Т.к. защита работает горизонтальной плоскостью, а сила действует ей перпендикулярно.
В случае " силового" бака в основном работают вертикальные ребра.
alkorh
Сообщение alkorh »
По защите
длина - 0.92-0.95
ширина - 0.5
Никаких сложностей.
Ну и как твои габаритные размеры бака П2 3д могут вписаться в отведённое для него по ГАБАРИТАМ место в раме?
Жипер
Сообщение Жипер »
alkorh писал(а):
Жипер писал(а):
Не начинает.
Баку пофиг.
В этой теме я уже писал - 5мм АМГ на длине в ПОЛТОРА, ПЛЯ, МЕТРА практически не деформируется под весом подготовленного САФАРЯ весом в 3 тонны.
И ТОЛЬКО ЧТО ПИСАЛ, ЧТО ТВОЯ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ СИЛА ГНЕТ КРЕПЛЕНИЯ НА РАМЕ!!!
А не защиту, и тем более бак.
Ты реально своей упортостью достал.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а):Ну и вспомним Пашу Рубера.
Он почему то тоже не стал делать толстый бак без защиты.
А сделал тонкий увеличенной емкости и с доп защитой.
Уверен - из тех же соображений, что я пытаюсь донести до тебя.
Но походу не в коня корм.
Юр,не совсем так.
Пашка- дружил и с болгаркой , сваркой и трещеткой.
Абясню: сварочные швы хорошо получаются на металлах одинаковой толщины.
Т.е. гипотетически можно приварить 1мм к 10 мм....НО!!!! В лице б\б мы имеем параллелепипед ни разу не в статике,особенно если бак крепить не на лентах,а жестко на раму на уголках.
Рама скручивается-факт,соответственно бак тоже. Условно 10 мм подвергается меньшей деформации,чем 1 мм.Получаем напряжение на сварном шве,что может привести к трещинам.
При одинаковых толщинах,всё изгибается/деформируется упруго.
Не забываем ,при этом и про тепловое расширение- опять таки не в пользу разной толщины одной емкости.
Далее,кмк ,я с Пашкой солидарен: комбайнам,типа тостера/микроволновки/телевизора не место в автомобилях,особенно в корчиках.
Каждый узел и агрегат должен нести свою функцию.
Т.е.-б\б- для луца,защита-ОТДЕЛЬНЫМ элементом от пампасов,закрепленным на ОТДЕЛЬНЫЕ кронштейны.
По мне это проще в реализации и в восстановительном ремонте.
С концепцией СамОваров Лехи и Коли о толстом дне,типа "защита",не хочу спорить- это их производство и их видение дела.Хотя сталкивался с их поделками и аццки матерился от непродуманности крепежа бака ,для снятия которого нужно было быть человеком змеёй с РОЖКОВЫМ ключом ::-D: Ну это я им пару лет назад высказал ,надеюсь ,что приняли к сведению и теперь до всех болтов ИХ крепления можно долезть пневмой,пусть даже с удлинителем :)
ЗЫ Сорри,меньше букав не получилось :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Этта,горячие эстонские Парни,а к чему спор про расстояние между рамин и шириной сток б\б?
Это типа ,при бодике его поднять можно? Я вам и так скажу,что можно на 15 мм,я думаю,что это никого не спасет.
Юр,ты помнишь Андрюху Джокера,так вот он усерался до солей ,что можно....
Я ему подставил под открученный пустой б\бак домкрат со словами ЖГИ!
От использование "машки" он чота отказался )))))
Последний раз редактировалось МШУ 12 дек 2017, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Жипер
Сообщение Жипер »
Юр,не совсем так.
Саня - вот уже ПЯТЬ лет у мну защита на одних креплениях с баком.
И имхо это правильно - ибо если эти крепления повело, то защита смещается ВМЕСТЕ с баком.
А вот по отдельности - защита приезжает в бак.
Да, большой площадью конечно практически не повредит - но все таки. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):Этта,горячие эстонские Парни,а к чему спор про расстояние между рамин и шириной сток б\б?
Нет, совершенно нет.
Это алкорн тотально налажав, пытается "сохранить литцо".
Выискивает пару сантимов в моих измерения. ::-D:
МШУ писал(а): Это типа ,при бодике его поднять можно? Я вам и так скажу,что можно на 15 мм,я думаю,что это никого не спасет.
Юр,ты помнешь Андрюху Джокера,так вот он усерался до солей ,что можно....
А по выделенному - ну ты и КЭП. Такой вот заторможенный КЭП. :*ROFL*:
Про подъем я ссылочку в первом своем сообщении давал на тему, в которой ТЫ ТОЖЕ ПРИНИМАЛ участие.
Бак спокойно поднимается на 3-3.5 см. :)
И это более чем спасает.
А алкорн до ширины пытается докапаться - типа с моими измерениями бак нельзя поставить. :)
А что ему еще делать, при таком лажании?
И это - джокера в зеркале поищи. :)
Оскорбил ты меня, писец. :]:-O: ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Саня - вот уже ПЯТЬ лет у мну защита на одних креплениях с баком.
Это твоя имха,имеющая право на жизнь.
Моя имха- каждый узел должен мыть самодостаточным и демонтироваться отдельно.
Это и вес и ремонт в ОДНУ харю.
Пример: ARB бампер- сперва прикручиваем к бамперу лебедку,потом в 4 хари ставим бампер с лебедкой на раму.На редких автах,типа тлк 80,можно снять снизу заиту и на стропе открутив,спустить вниз лебедку...один хрен дрочь!
Я к тому,что я за технологичность процесса ремонта в полях и в ОДНУ харю. :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Алё малё! Джокер- ник!Андрюхин,который крестом тягу Панара с соединительной тягой скрещивал и А-образник с клюхами! Амнезия штоль? :)
Жаль,что у меня в работе двушек нет и не предвидятся,я бы пруф фотосы про 15 мм дал :)
Моть прули от леврули отличаюцца? :)
Жипер
Сообщение Жипер »
Так у меня они по ОТДЕЛЬНОСТИ снимаются.
Открутил 4 гайки - снял защиту.
Еще 4 гайки - снял бак.
А вот шпильки одни. :)
От так вот - все самодостаточно и отдельно. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Алё малё! Джокер- ник!Андрюхин,который крестом тягу Панара с соединительной тягой скрещивал и А-образник с клюхами! Амнезия штоль? :)
Я помню кто такой Джокер. :)
И нахрен мне твои пруфы про 15мм,когда у меня на 35(примерно, точно не мерял - это на случай если вдруг алкорн опять уличать возьметься ::-D: ) поднято.
ftsyuri1@mail.ru
alkorh
Сообщение alkorh »
Где я тотально налажал? Разбери мой пост с " много букв" как ты умеешь?
В чем мои выводы там не верны? Можешь даже свои размеры с 1м и 46см подставить. На выводы они не повлияют.
А в твоих измерениях не пару см, а 7 + некоторый зазор.
Мне так кажется, что налажал ты, и "литцо" сохранить пытаешься. С оперативной поправкой размеров очевидно.
Ибо есть коммерческий интерес, о котором ты сам написал. Мне тут для чего "литцо" сохранять?
Последний раз редактировалось alkorh 12 дек 2017, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Я помню кто такой Джокер. :)
А я то как его до сих пор помню! Он мне 10кг вырезки на гжатском тракте в помойку упорол,сцуко! ::-D: Кошевар ,куев! ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
Я ХЗ где ты взял 35 мм....если у сток б\б есть отбортовка.
Не могу сейчас дать пруфы,бо секасом с Андрюхой был,кажись,в 2009 году,но один хрен помню,что расстояние между рамин по креплению б\б было 960-940 мм,точнее не помню,но точно не круглое число.
Разбавим ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Я ХЗ где ты взял 35 мм....если у сток б\б есть отбортовка.
МШУ писал(а):я бы пруф фотосы про 15 мм дал :)
Гы.... ::-D:
Ты прав и не прав одновременно.
И прав процентов на 35-40.
Итак.
Почему не прав:
Зырь - бак на 5-дв
бак на 65 л на коротыше - такой был у меня установлен на спортоведре с 56-м мотором и поднят на 3.5 см.
а это место, которое ограничивает подъем 3 сантимами сзади.
По передним креплениям можно поднять на "сколько угодно".
Но 4 см то что доктор прописал при лифте задней подвески. :)
Теперь почему прав - на коротышах есть еще бак на 75л.
И вот его уточненные размеры (фото будут ниже).
длина - 98 см
ширина - 49.5 см
высота - 33 см
К сожалению стандартной машины с таким баком под рукой нет.
Но и так очевидно, что этот бак на 3.5 см не поднять - отбортовка в раму упрется.
Подозреваю, что и на 1.5 не поднять.
А теперь самая ржака - НЕ СТАЛО У МЕНЯ ПОДЪЕМА НА 3.5 см. Совсем.
Когда мне внедряли Вэзет, я и бак им естественно приволок бензиновый(с ванночкой под бензонасос) на 75л.
Мне его и внедрили, фактически восстановив старый крепеж, т.е. опустили минимум на 2,5 а то и больше сантимов.
Щас это не понять - ибо штатная задняя балка рама рамы вырезана и вварен профиль - для большего смещения лебедки внутрь.
Самое забавное, что я и бак и защиту снимал - а внимание на это не обратил.
От такие дела.
С одной стороны - это не гуд.
С другой - концепция стандартного бака и защиты еще более укрепилась супротив тяжеленного монолита.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Измерения проводились уперев край бака и рулетки в ворота:
ftsyuri1@mail.ru
