Насос ручной подкачки топлива на 4D56 (лягушка)
восемь постов вышеAleksej2000 писал(а): ↑ номер этого насоса, если заказывать но
прапар
- Двигатель:: D4BH дизель
- Мой автомобиль(и):: галлопер2
может ли клапана лягухи служить обратным клапаном?т.к. у меня запускается на следующий день-быстро а если постоит пару дней то чуток помаслать приходиться.лягуха не рабочая уже лет 10.
прапар
благодарю.придется покупать.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ да. эт и есть обратный клапан
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Поставь перед фильтром копеечный вазовский обратный клапан
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
прапар
врезать на шланг подачи в фильтр?или меж тнвд и фильтром?
Урал
На шланг подачи в фильтр
прапар
благодарю...попробую.как раз гдето новый лежит..он из пластика вроде.черный типа грибок с выходами в обе стороны
Урал
Проверь на всякий случай, вдруг не держит
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
я врезал и на подачу перед фильтром, и на обратке после топливного насоса. Заводиться стала лучше.
Урал
Алексей,а на обратку то зачем?
прапар
проверил своими легкими.захлопывается резко и не продуть.но мучают сомнения-внутренний диаметр как то маловат.менее 4 мм.
Aleksej2000
Было тут на форуме обсуждение, что может через обратку тянуть, при заливке какого то там фильтра в насосе. Я и врезал. Потом оказалось, что у меня электронное управление, и в моем насосе такого уже нет. Но в моем случае я ещё поставил до фильтра и после насоса прозрачные шланги, чтобы видеть, если воздух где то идёт.
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Вставил в линию вазовский бензонасос. Вещь.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Урал
Электрический,куда врезался?
дедушка
Если ко мне вопрос - то механический. Теперь забыл, что иногда нужно подкачивать.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Да можно и грушу как на лодочном моторе.
Кстати на Рено мастер . Микроавтобус там груша штатно стоит
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Ваще идеальный варик с грушей от лодочного
