Расточка блока двигателя 4D56
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расточка блока двигателя 4D56
Сообщение antonn »
SNOOPER писал(а):
antonn писал(а): Какие ещё однояйцевые операции при расточке гильзы блок не трогается , а старая гильза ломается, ещё раз читаем внимательно 1,5 страницы текста.
Можно конечно потом и блок поменять))) А может и повезёт, что после установки ХОРОШИХ оригинальных гильз потребуется только хонинговка.
П.с. Что-то как-то тухло в теме, никаких отзывов кто точил что да как, думаю что с подоражанием контактных моторов должно увеличится количество людей желающих капитально вписаться в движок.... Присоединяемся, не надо стесняться.
Чукача писатель.
Прочти внимательно на что сам ссылаешься.
Ты кстати главного не понимаешь. Количество ремонтов при замене гильз соответственно уменьшается. Опять же думаешь просто так дают ремонтный, увеличенный по наружному диаметру, размер гильз?
Это делается из за того что при "отковыривании отверткой" может оказаться что стандартная гильза будет просажена, и понадобится точить под ремонтную.
Понимаешь, книжки читать полезно, но когда понимаешь что прочел. А вот с этим у тебя не всё гладко.
Вообще ремонт мотора заключается именно в расточке, замена гильзы, это как продление жизни.
Первая:
Стандартный размер; +0.50; +1.00
Вторая:
Установка гильзы СТД; +0.50; +1.00
Третья:
Установка гильзы +0.50;СТД; +0.50; +1.00
По твоему предложению теряешь два ремонта.
Тоесть значительно раньше побежишь искать шорт-блок.
Чукача писатель, это ты о ком о ЧУКЧАХ, что ли я себя к ним не отношу, это скорее к Фламеру.
Что ты прицепился к слову РАСТОЧКА?
Обьясню на пальцах. ..
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ будет, что ГЕОМЕТРИЯ БЛОКА не затрагивается при расточке гильзы.
Да, количество ремонтов уменьшается это бесспорный момент, но вот шанс на качественный ремонт увеличивается в разы. И как часто это необходимо делать 500 000 +++км, взаимности от обслуживания... вроде-бы и неплохо если двигатель не миллионик проходит больше 1-1.5 миллиона км.
ИМХО. Ремонтный размер нужен не для КОВЫРЯНИЯ ОТВЕРТКОЙ, а если блок поведет.
Раз мы проверяем друг друга вопросами, то ответь В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ СТУПЕНЬКИ В ГОРШКЕ?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
можно я?
как то так
antonn
Сообщение antonn »
SmoAG писал(а):Александр, умеете вы испортить настроение, Антон то уже все посчитал:
Сьемником вытаскиваем гильзы,
Кувалдой забиваем новые
Хоном для дрели проходим новые гильзы
Килаем новые кольца и хоп хей лалалей, сделан капремонт двигателя.
И то что егр зачастую палирует поршень и он уходит из размера это мелочи.
Не надо все передергивать.
Кувалдой забивать ::-D: все же написано и пресс и нагрузка. Опять же азотом возможно, и должна зайти от руки , как Супер рассказывает про мокрые. Или ты уже не подписываешься под свои слова с азотом?
Без хона я писал что ездиют, но я бы не стал. И при кривом хоне, это можно компенсировать вязкость масла, а вот при кривой расточке блока компенсировать будешь заменой колена и создавать темы ПОЧЕМУ ЛОМАЕТ КОЛЕНВАЛ.
НИКТО НЕ ГОВОРИТ ЧТО ОПЕРАЦИЯ ПРОСТАЯ .ДА, требует больших телодвижений, больших затрат это под большим вопросом, больше времени бесспорно. ... Как-то так.
И да. .. Просвети, что ещё за байка про егр палящий поршень?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А вот поизучай вопрос, в частности на 4м41 такое часто, блок в размере, кольца в допуске зазора, а поршень болтается. Откуда такое? Вот и расскажешь прав ли я.
И да ты не поверишь, на моем моторе нет гильз, но были умельцы которые ставили в него гильзы. И про поршня которые сьедены тоже все есть. Изучай
Благодарил (а): 1023 раза
antonn писал(а): ИМХО. Ремонтный размер нужен не для КОВЫРЯНИЯ ОТВЕРТКОЙ, а если блок поведет.
Туго.....
Вот ты идеалист. Хотя сам таким был. Но.
Отковыриваешь ты отверткой старую гильзу...... а там уже ремонтная была, и другая провалена по натягу.
Причем я ни разу не удивлюсь если это будет сделано с завода.
Так что все может быть.
Опять же как ты представляешь поведенный блок?
Что у него ведёт?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
antonn
....это скорее к Фламеру....
Не переходи на личности,я глупостей не пишу.
antonn
Сообщение antonn »
SmoAG писал(а):А вот поизучай вопрос, в частности на 4м41 такое часто, блок в размере, кольца в допуске зазора, а поршень болтается. Откуда такое? Вот и расскажешь прав ли я.
А чего не поверю, я знаю это и про блоки из фольги я знаю, где нет расточных размеров.
А на 4м40 нет гильз и говорят он не капиталится и что делать.. .? Растачивать под новый поршень или под гильзы? А если без гильзы, то покрытие будете керамическое востанавливать?
antonn
Сообщение antonn »
Туго.....
Что у него ведёт?
С завода ремонтная что еще за бред.
Поэтому и пишу что сначала вскрытие , промеры, раздумия и потом только принятие решения.
Сначала на мой вопрос ответь , а потом я, сейчас твоя очередь ::-D:
Может и идеалист, а я смотрю ты тонкий психолог.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 461 раз
Сообщение lesnik5000 »
Это на 4м40 покрытие керамическое!?!?
antonn
Сообщение antonn »
А разве нет или это с чем я путаю?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
тема уже для курилки....
9О22818172
antonn писал(а): С завода ремонтная что еще за бред.
Ты думаешь блок выкинут если размер профукали?!
Поставят ремонтную, и будешь катать не задумываясь.
Поверь я знаю что говорю.
Какой вопрос то был, чтоб не было ответа в этой теме?
Психолог я по совместительству...... ::-D:
antonn писал(а):
lesnik5000 писал(а): Это на 4м40 покрытие керамическое!?!?
Ну ка, давайте расскажите сказку, о том как корабли бороздят.....
Какое в жопу покрытие, теоретеГи.
Мурзилка не рассказала и всё, ступор..... ::-(:
А так хорошо начиналось.
antonn
Сообщение antonn »
Вопрос был про ступеньку, на другой странице посмотри.
А про безгильзовые моторы не я разговор завёл или ты опять начинаешь старую песню, я хоть мурзилку привёл в пример вместо пустых слов.
Кто профукал размер на заводе робот? Ты хоть знаешь сколько стоят станки на заводе Митсу и какого они качества. ..
antonn
Сообщение antonn »
flamer писал(а):antonn
На какие ещё личности и какие глупости? Сам сказал чукча, назвался груздем - полезай в кузов.
Мурманск ) судоремонтный назвать сколько с похожим названием в Мурманске :
СРЗ МФ
35 СРЗ
82 СРЗ
МУРМАНСКАЯ СУДОВЕРФЬ
antonn писал(а): Вопрос был про ступеньку, на другой странице посмотри.
Это мелко, Хоботов (с) ::-D:
Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами - вот и износ.
Кстати хороший сайт, а плане информации. http://dizelist.ru/index.php/poleznye-s ... spravnosti...
Разговор не за наличие гильз, а за херамическое покрытие. Расшифруй шо це таке?
Робот размер конечно не профукает, а вот сломаться "робот" может, и что там буде на выходе не известно.
Я тоже так думал что с завода идет только номинал и другого быть не может.......
МОЖЕТ.
И коленвалы в ремонтном размере, правда на немцах. И поршневая ремонтная.
Никто не будет выбрасывать дорогую деталь, если её можно восстановить. А дальше гарантию отходит и пофиг. Нет, значит не судьба.
ПС. Кстати решение на 4М4* отчасти опровергает теорию образования ступеньки озвученную выше. :)
ПСС Какое покрытие и где применяется на семействе 4М4*?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У человека каша в голове;) он про форкамеры видимо хотел сказать, но ввиду ограниченности не знает что откуда. Разговор я начал, но это было так тебе для справки, что бы ты понимал технологию, и возможности, но видимо у тебя есть проблемы и ты некоторые вещи патаешь.
Остановись и не пытайся доказать людям то, что они умеют, а ты только в теории читал в мурзилке.
antonn
Сообщение antonn »
SmoAG писал(а):У человека каша в голове;) он про форкамеры видимо хотел сказать, но ввиду ограниченности не знает что откуда. Разговор я начал, но это было так тебе для справки, что бы ты понимал технологию, и возможности, но видимо у тебя есть проблемы и ты некоторые вещи патаешь.
В 4 утра ответил и до сих пор не спишь, боюсь да же отвечать что-то. ))))
Разговор ты этот завёл, чтобы от ответа по теме уйти. Давай я сделаю вид что не заметил про 4м41 , чтобы в пылу не наговорил ерунды про твой мотор, который меня не особо возбуждает.
Про форкамеры...)))ок. .. Как выпресовываешь и запресовываешь при помощи расточник а и кувалдой?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Давно таких интересных тем не было ))))
9О22818172
antonn
Сообщение antonn »
МОЖЕТ.
Мы считаем))) это ты к себе на Мы... Да одна из причин, но не основная, кстати тут тебе уже пытались подсказать Птерадактель и SmoAG похоже где-то слышал звон.
Пытаюсь глубже копать, но что-то не выходит.
Сайт этот мне знаком, хороший.
Японский робот он не будет работать как российский когда сломается и косяки ть, а остановится и будет ждать ремонта или настойки.
Не надо сравнивать Божий дар с яишницой, это я про немецкий дизель и бывший лодочный японский чудик. Это вообще отдельная тема для обсуждения.
Хрен его знает про это покрытие я о нем только легенды слышал, если знаешь просвети.
П.с.
Как думаешь зачем вообще нужны гильзы?
А материал гильзы и блока одинаковые?
Какой основной принцип строительства лодочных (морских ) дизелей?
Псс. Предлагаю организовать голосовалку ведёт ли чугунный блок или нет , думаю будет забавно, кто умеет сделайте, пожалуйста.
