Расход меня убивает. Помогите.
Mosh
Сообщение Mosh »
Oregon писал(а): Вообще у меня расход был 11-12, после того как переехал в другой регион - изменился до 17-20. Солярка чтоли здесь такая отстойная
Это тоже показатель ... как заправлюсь у себя (в Томске) расход был 15..16 л (щас в районе 13 л.) в Кем. области запрвлюсь расход 13...15 л. (щас 12...13 л.), трасса всегда в районе 9,5...10 л. (при скорости не более 100)
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Oregon
Сообщение Oregon »
Mosh писал(а):тоже показатель
Похоже действительно соляра отстой. Откуда такому расходу если тяжестей не таскаешь, компрессия в норме, носос в норме
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
Mosh
Сообщение Mosh »
Oregon писал(а): Солярка .... такая отстойная..... Похоже действительно соляра отстой
так и есть ...
Oregon
Сообщение Oregon »
Mosh писал(а):так и есть ...
Возможно не так. Вот блин. В жопу хомячка
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=27715
dema
Сообщение dema »
Блин рицепил прциеп гружённый 400 -500 кг. И расход как то резко прибавился так 21 литра хвтала на 200 км по трассе. А с прицепом раза в полтора наверное больше. )))) Не думал что так сильно влияет.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Oregon
Сообщение Oregon »
Mosh писал(а):Это тоже показатель ... как заправлюсь у себя (в Томске) расход был 15..16 л (щас в районе 13 л.) в Кем. области запрвлюсь расход 13...15 л. (щас 12...13 л.), трасса всегда в районе 9,5...10 л. (при скорости не более 100)
Ура! В общем у меня по городу 12! Фсе. ТПСка виновата была.
Заправляюсь омской солярой обычной летней. Потом еще н ЕВРО4 попробую
Gorov
Сообщение Gorov »
ТПС-ка, это что такое ? :shock:
Pajero-II, 4M40, 94 - третий Паджеро по счету :)
Mosh
Сообщение Mosh »
Gorov писал(а):ТПС-ка, это что такое ? :shock:
смотри ссылку....
Gorov
Сообщение Gorov »
Т.е : расход был связан с отсутствием 4-й, как следствие неисправной TPS ? При этом расход был 15 литров по городу, а после замены упал до 12 ? Фантастика прямо таки !
У меня, вот, 4-я как с куста, но если расход по городу 15 - считаю за счастье. По трассе 12 реально, но по городу расход так и не снизился. Увы. Даже после капремонта и регулировки ТНВД. И при поджатом на четверть винте расхода (хотя и в таком виде в ней дури немеряно). Так и жрет до 20-ти. Может ( а вдруг) действительно и у меня TPS глючит ? Можно сказать почти последняя надежда.... :(
Oregon
Сообщение Oregon »
Gorov писал(а):расход был связан с отсутствием 4-й, как следствие неисправной TPS
ТПСка зависла в положении что педаль газа открыта полностью. 4,9В.
И блокировки ГТ не было. То есть при скорости 90 км.ч обороты 3000.
Сейчас она вообще ведет себя по другому. До начала истории расход и был меньше 12ти.
baly
Сообщение baly »
У меня расход примерно 16 литров в городе, жрет как свинья помои машину преобрел 2 недели назад компрессия в норме, но при нажатии на гашетку валит черный дым и на оборотах 2700 скорость 80-90км/ч , это норма? Если нет подскажите как с этим боротся. Заранее благоджарен за дельные рекомендации
А.К.М.
Сообщение А.К.М. »
baly писал(а):У меня расход примерно 16 литров в городе, жрет как свинья помои машину преобрел 2 недели назад компрессия в норме, но при нажатии на гашетку валит черный дым и на оборотах 2700 скорость 80-90км/ч , это норма? Если нет подскажите как с этим боротся. Заранее благоджарен за дельные рекомендации
Как же тебе ответить ? Ты ведь не написал какой у тебя двигатель, коробка, и че за машина. :smt102
Например если у тебя 2.5, то на таких оборотах скорость нормальная. Правда если у тебя АКПП. Ну вобщем и так далее. Побольше исходников дружище... :D
2.5TD 4D-56 МКПП длинный 93г. был...
2.8TD 4М-40 МКПП длинный 95г. был...
KIA Sorento diesel АКПП. 2003г. есть.
И ЛУАЗик.
baly
Сообщение baly »
Паджеро 2 коротыш двигун 4д56т механика 1993г., жду советов. Ранее был паджерик коротыш в старом кузове на механике расход в городе был примерно 10 литров
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
baly писал(а):2700 скорость 80-90км/ч
Это смотря на какой передаче ехать. Если на четвёртой, то при агрессивном разгоне примерно так и есть, а если это наблюдается на пятой передаче то помоему это намёк на изношенный диск сцепления. На пятой передаче при оборотах 2700 должно быть около 100-110.
Кстати отсюда и расход 16л может быть, при изношенном сцеплении моторчик почти всегда на повышенных оборотах крутится и кушает соответственно.
Продан....
