Задние буксировочные проушины
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: Задние буксировочные проушины
Про субару ХЗ, я тут только недавно в смысл муфты в СС въехал, помогли))) Ну да не суть. А вот в разности муфт тут не согласен. Тупо зазор между ведомыми и ведущими дисками муфты решает момент залочивания муфты. Про параметры жижи вообще промолчу. Так то на карлсоне от нагрева муфта лочется, а в РК СС нихера. Тупо прогреться муфта не успеет, что бы сработать и залочить слив крутящего момента на одну ось, а это доли секунды. Здесь само перемешивании жижи меняет её вязкость и "склеивает" диски. Так что не стоит сравнивать эти муфты в разных местах и в разных марках.
- Смайлик
Да, Сань, и к стати, я не встречал убитых муфт на СС Паджеро....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Никуя я не путаю- ты засел на пне,поднял домкратом,выехал.Смайлик писал(а):Саня, ты путаешь тёплое с мягким, разговор про выкидывание авто из колеи, с припятствия и т.д.
Но это не означает,что ты оторвал оба передних колеса от поверхности,потом спихнул вбок.
Ден Джан,тоже как то усерался,что он 80-ку "спихивал".....потом осознал...особливо с у-61.
Если есть упор в колесо ввиде жесткой колеи,пня и тд,то ради бога,домкраться,пока упор не кончился. Если нет горизонтального упора,авта рушиться сразу в бок при отрыве ОБОИХ колес.
И хрен ты за рейку удержишь.
Если уже речь про выкидывание из колеи,то ставь рейку сразу под 30 градусов от вертикали и пихай колёсы вверх по колее....но при этом отрыва не будет,а тупо выжимаешь кАлеса по направляющей.
- МШУ
Чо за нах! двм и сфинкс утверждают обратное.Смайлик писал(а):Да, Сань, и к стати, я не встречал убитых муфт на СС Паджеро....
ЗЫ я как то ,лет 15 приговорил челу виску на гранде.....500$ ...цепь,ёпта,в оконцовке...
Почему и с сервисом завязал- тока карму портить
- Смайлик
В том-то и дело, что именно поднял (ну наверно без окончательного отрыва) а потом толкнул джек в сторону.
- Смайлик
Ты опять к "мягкому" возвращаешся.... разговор за ПАДЖЕРО, а не всякие недоджипыМШУ писал(а):Чо за нах! двм и сфинкс утверждают обратное.Смайлик писал(а):Да, Сань, и к стати, я не встречал убитых муфт на СС Паджеро....
- МШУ
Я что,просто так привел в пример моторы 5.2 и 5.9 VS c вашими митцу задохликами?Sfinks писал(а): Так что не стоит сравнивать эти муфты в разных местах и в разных марках.
Что у них там другого ? Жижа другой плотности и вязкости от температуры? Гонишь?
Я тему виско муфт не изучал,бо мне это вообще не интересно,но буду не удивлен,что в большинство РК впихивают одну и ту же и от одного производителя.
- Смайлик
Хрен там, у нас в РК обычная "трасмиссионка"МШУ писал(а):Я что,просто так привел в пример моторы 5.2 и 5.9 VS c вашими митцу задохликами?Sfinks писал(а): Так что не стоит сравнивать эти муфты в разных местах и в разных марках.
Что у них там другого ? Жижа другой плотности и вязкости от температуры? Гонишь?![]()
- МШУ
Ну иии? Спор с Лёхой,что он на 10 см оторвёт...Смайлик писал(а):В том-то и дело, что именно поднял (ну наверно без окончательного отрыва) а потом толкнул джек в сторону.
Пропал...точняк щаз с палкой красной иппётся,тренируется,дюже пЫва хочеца
Серег,ну яж ушлый,что ппщ,но не буду я на порожняки зарубацца
- МШУ
Ага и пропеллер для разброса масла стоит на валах...Смайлик писал(а): Хрен там, у нас в РК обычная "трасмиссионка"
На правильных РК стоит насос для разбрызгивания масла и заливается ATF
Этта,а при чем здесь виска?
Последний раз редактировалось МШУ 11 авг 2018, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
- Смайлик
- Смайлик
За то и спич, у Паджер виска другаяМШУ писал(а):Ага и пропеллер для разброса масла стоит на валах...Смайлик писал(а): Хрен там, у нас в РК обычная "трасмиссионка"![]()
На правильных РК стоит насос для разбрызгивания масла и заливается ATF![]()
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Сергей!Смайлик писал(а): За то и спич, у Паджер виска другая
Ты хочешь сказать, что заезжая в говнолин, можно не заботиться заранее за блокировку ЦД?
Виска выдержит один/два часа пробуксовок?
ЗЫ
мне это интересно и важно!
- МШУ
Какая нах другая?- это черный,заваренный ящиг,с какого рожна тудыть будет проникать атф илм трансмиссионка?Смайлик писал(а): За то и спич, у Паджер виска другая
- Смайлик
Вискомуфта (или вязкостная муфта) – это автоматическое устройство для передачи крутящего момента по средствам вязкостных свойств специальных жидкостей
- МШУ
Дима,въехав в пампасы,сразу МОБ втыкивай....dvm99 писал(а):Сергей!Смайлик писал(а): За то и спич, у Паджер виска другая
ЗЫ
Как у вас всё сложо
Да и РК гавно!
- Смайлик
Ты просто ни когда не пользовался )))))
- dvm99
Вообще, есть большая разница с тем, что поднимаешь корму или перед.Смайлик писал(а):
Перед поднимать безопаснее!
Зад поднимать опаснее из-за того, что опора идёт на перед, а перед связан с рулёвкой, а рулёвка подвижна.
Есть печальный опыт ещё с девяткой (на всё жизь запомнил!)- решил перебросить колёсы между сторонами.
Два домкрата. Перед поменял без проблем.
А вот когда поддомкратил зад, колёса снял, вроде ничего... И как только стал первое на ступицу ставить только прикаснулся, машина Бах! и съехала с домкратов на бок на пол.
И, б...ть, шнеком рамочного домкрата аккурат в бензобак заехала!
Ладно бензина в нём мало было...
Перед домкратить безопаснее, если грунт не скользкий, и ручник рабочий- так можно!
А зад- всегда опаснее...
- МШУ
Ипатьколотить!Гугель осилил!Смайлик писал(а):Вискомуфта (или вязкостная муфта) – это автоматическое устройство для передачи крутящего момента по средствам вязкостных свойств специальных жидкостей
- dvm99
Да это я знаю!Смайлик писал(а):Вискомуфта (или вязкостная муфта) – это автоматическое устройство для передачи крутящего момента по средствам вязкостных свойств специальных жидкостей
Насколько её хватает, когда ямы то с жижей, то плотные по всему курсу следования?
Жипер (да и МШУ в предыдущем посте) рекомендуют включать ЦД загодя, но мне иногда не хочется ... Вижу, что машина и так пройдёт... Но страх- сжечь вискомуфту, как бы напрягает.
