Страница 5 из 5
Re: Свечи зажигания на монтеро спорт 2001 года
Добавлено: 29 янв 2019, 15:36
Azan
Kazanez131 писал(а):А есть номерок этих резинок?
MD087060 ,TOYOTA 2329141010 ,SUBARU 16608KA000, Hyundai-Kia 3530232800
Добавлено: 29 янв 2019, 20:52
Kazanez131
Ещё надо будет дроссель почистить и впускной коллектор сразу. А ещё такой нюанс, езжу на газу, никакие особенные свечи не требуются? Мож для газа есть более подходящие, ещё главное никакие прокладки не забыть приобрести
Добавлено: 29 янв 2019, 21:35
Azan
Kazanez131 писал(а):Ещё надо будет дроссель почистить и впускной коллектор сразу. А ещё такой нюанс, езжу на газу, никакие особенные свечи не требуются? Мож для газа есть более подходящие, ещё главное никакие прокладки не забыть приобрести
Хороший вопрос про свечи для газа. У NGK есть такая тема и каталог, но насколько оправдана цена в 800 и выше за одну штуку, лучше спросить в теме про газ. Может кто то и здесь ответит, а может и есть уже на форуме инфа. Я не в курсе .
Добавлено: 15 апр 2019, 18:49
Будулай
стоят дензо SK16PR-A11, хватило на 10 тыс. км, теперь думаю что ставить
Добавлено: 04 июн 2019, 09:55
Карат
Добрый день!
На днях на пробеге 140 тысяч делал замену свечей и обнаружил, что все прокладки свечных колодцев немного пропускают масло. Причем из-за того, что резиновый уплотнитель от катушки на свечу достаточно плотно садился в колодец, сами колодцы и свечи были абсолютно сухие. Сверху тоже было все сухо. Т.к. ни уплотнителей колодцев, ни прокладок клапанной крышки у меня не было оставил все как есть, убрав масло и заменив только свечи. Что лучше сделать - заменить уплотнители колодцев сейчас или попробовать еще покататься и при следующей замене ближе к 200 тысячам поменять все комплексно? Какие проблемы могут появиться при втором варианте?
