Собрался менять машину, Засматриваюсь в сторону Pajero Sport 2 Рестайлинг 2,5 TD
Nbf писал(а): Согласись, общего у 4М40 атмо с 80 лс. и у 4М41 200лс почти ничего не осталось.
Стоп. Это ты говоришь что 56-й с 83 по настоящее время неизменен кроме мощности.
Паш, давай не будем обсуждать очевидные вещи.
Производитель не даром говорит что семейство двигателей, а модели в семействе общие признаки имеют не только в виде гаек....)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): Это ты говоришь что 56-й с 83 по настоящее время неизменен кроме мощности.
Не, не я:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2709295
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Не, не я:
Ты не выдёргивай из контекста. Там вопросов про 41-й не было.
Так вот в 40-41 корни одинаковы, втулки балансира одинаковы.
Блок распилили, не факт что в угоду прочности.
Так что можешь посмотреть как митцу мощность поднимает. И это не она одна, так делают все, увы.
Pajero%2007%20MY%20general_ru.rar
(8.16 МБ) 32 скачивания
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): Ты не выдёргивай из контекста.
Я и не выдергиваю. Я аппелирую к более опытным товарищам. Подвернулся, что не мудрено, ты.
Ладно, а то все дальше и дальше уходим.
Твое частное мнение: какой из двигателей, без привязки к стоимости возможного ремонта, имеет бОльший ресурс с общепринятой точки зрения: 4D56 (178hp) или 4М41 (200hp)?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Всё соизмеримо и примерно одинаково, может быть с небольшим перевесом у 41-го. ))
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): Всё соизмеримо и примерно одинаково, может быть с небольшим перевесом у 41-го. ))
В таком случае, дело закрыто!...)))
Овцы - сыты, волки - целы!...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Nbf писал(а): В таком случае
радоваться надо, что у тебя 56й!
:*DRINK*:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
:*DRINK*:
Надо бы. Но после 13 лет владения 105(99) сильным вариантом этого двигателя не получается радоваться. Пока Саша Снупер не собрал мне из трёх один, вообще не успевал радоваться - только успевал контрактники ставить. Причём и этот вариант расслабиться не давал, при идеальнейших параметрах, всё равно куда-то от замены до замены полтора-два литра масла девал...))
С нынешним вот вроде всё ничего, но уже жду замену ГРМ, чтобы шторку поставить. Опять же старик работал тише иной бензинки и зимой махом прогревался на ХХ до рабочей температуры. А новый слышно за квартал и прогреть после минус 15 даже на ходу не всегда получается...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Nbf писал(а): Но после 13 лет владения 105(99) сильным вариантом этого двигателя не получается радоваться. Пока Саша Снупер не собрал мне из трёх один, вообще не успевал радоваться - только успевал контрактники ставить. Причём и этот вариант расслабиться не давал, при идеальнейших параметрах, всё равно куда-то от замены до замены полтора-два литра масла девал...))
"Повезло". У меня с контрактником вообще никаких проблем не было. Масло и антифриз стояли, как вкопанные. Но нужно понимать, что и с 4м... могли быть ровно те же проблемы, после криворукого хозяина. А вот лечить все это по финансам, это уже совсем другая история....
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
А что мне криворукий хозяин? Я машину купил с пробегом по России в 12 ткм. Из них своим ходом из Владика ну и тут по месту. Ходовая правда мертвая была, но к движку вообще вопросов не было. Первый контрактник поставил на пробеге 320 ткм, после того, как в родном двигателе от компрессии осталось 15 из 29. ГРМ рвало за это время трижды - один раз бракованный ролик натяжной попался, остальные два - из серии "ничего не предвещало"... )))
А дальше пошло и поехало. Первый контрактник даже до замены масла не дотянул - застучал. Прислали второй, пробежный, но только обкатку прошел после полного ремонта. И да, все верно - до замены масла он тоже не доехал. Саша там какое то рационализаторство, допущенное при ремонте, нашел. И только после сборки из трёх одного - наступило счастье...)) Не долгое правда. То ни у кого и никогда не ломающаяся коробка отрыгнёт, то понос, то золотуха. Впрочем это к двигателю никакого отношения не имеет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Nbf писал(а): Я машину купил с пробегом по России в 12 ткм. Из них своим ходом из Владика ну и тут по месту. Ходовая правда мертвая была, но к движку вообще вопросов не было. Первый контрактник поставил на пробеге 320 ткм, после того, как в родном двигателе от компрессии осталось 15 из 29.
А сколько она по Японии прошла? Или там одометр в обратную сторону крутится, со всеми вытикающими? Или там криворуких нет? Там топливо лучше, и контрафакта нет. Ну кривых сервисов наверное меньше. Все на этом.
Да и 320 ткм тоже не мало. И что мешало откапиталить свой мотор и еще 320 ткм отъездить?
Другое дело я купил восьмилетний МПС, у которого через 1 ткм открутился болт КВ. Плюс сам был балбес в этом, и попал к некомпетентному или сволочному мотористу, который сходу решил менять КВ. Ну а новые КВ ломало... Тогда я уже тоже считал 56й мотор отстоем))) Но попался контрактник, с которым я про все забыл.
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Вывод ! Митсу стал какаешкой ::-D: автомеханикам работы подваливает ::-D:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
болтоверт писал(а): Вывод ! Митсу стал какаешкой ::-D: автомеханикам работы подваливает ::-D:
А почему тольку Митсу?
болтоверт
Двигатель:: бензин
Sfinks писал(а): почему тольку Митсу?
ну разговор за митсу! А так вообще брать то и нечего все отстой
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Sfinks писал(а): А сколько она по Японии прошла? Или там одометр в обратную сторону крутится, со всеми вытикающими? Или там криворуких нет? Там топливо лучше, и контрафакта нет. Ну кривых сервисов наверное меньше. Все на этом.
На самом деле нормально там машина прошла. Забирал со 180ткм на одометре. Но по приметам подход там к машине хороший был. Я потом только обвес асфальтовый Jaos лет десять распродавал, то есть японец зажиточный был.
А почему чинить не стал... Там точить надо было что попало. Плюс ГБЦ после трёх обрывов ГРМ была уже не вменяема, я клапана регулировал каждые 5-6 ткм под конец. Турбина масло гнала ну и так далее.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Nbf писал(а): На самом деле нормально там машина прошла. Забирал со 180ткм на одометре.
Ну так вот тебе и пол ляма. Грех жаловаться! И сдается мне, будь у нас ЗЧ качественные и не паленые, да топливо на уровне Японского, то и поболее отходила бы.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
чет вы ваще от темы ушли, ::-X: ТС передумал брать наверно ::-D: после ваших рассказов :*PARDON*: ::-D:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Sfinks писал(а): так вот тебе и пол ляма
Откуда пол ляма? Я ее продал с 370 ткм пробега.
Японский пробег с аукционным листом был, там накруткой даже пакистанцы не балуются.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
мах578 писал(а): после ваших рассказов
Да, чёт лишканули...)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Nbf писал(а): Откуда пол ляма? Я ее продал с 370 ткм пробега.
Ааа, пардон, не правильно понял. Решил, что там 180, ну и сам 370 накрутил...
:*PARDON*:
Вернуться в «Покупка Pajero»
