Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
vandoren
Сообщение vandoren »
Купил себе RI-500 :)
Кто сам подключал,разъясните сей момент: достаточно ли просто подцепиться к К-линии или обязательно надо еще и к форсунке, ДУТ, ДС подключаться?
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
zaibatsu
Сообщение zaibatsu »
vandoren писал(а):К каким контактам разъема подключал? Можешь сфоткать или схему показать?
Я так понимаю, диагностический разъем находится под рулем, к нему и надо подцепляться?
Никаких контактов искать не надо, просто тупо подключается разъем от МК в переходник на разъем OBD-II (идет в комплекте), а тот уже к разъему слева под рулем, который на железке закреплен. Там только один подходит, не ошибешься. :wink: А дальше комп сам при первом включении определяет протокол обмена. У меня определился как OBD2Q Тип 2. Потом ставишь протокол в ручное определение, чтобы каждый раз после отключения не детектил заново, и вуаля.
Mitsubishi Montero Sport, 2002, ES, бензин 3.0, 6G72, AКПП, МК RI-500, бамперы Netwind MKII, Yokohama Geolandar G012 265/75 R16, демпфер ToughDog, торсионы Ironman, Suplex+Tokico, дальний LightForce.
vandoren
Ух ты!!! Здорово! Так просто.. :) А зачем же тогда парни тут пишут про разные датчики? Или не на всех машинах поддерживается протокол?
zaibatsu
vandoren писал(а):Ух ты!!! Здорово! Так просто.. smile А зачем же тогда парни тут пишут про разные датчики? Или не на всех машинах поддерживается протокол?
Ммм... Да я думаю, для 2002-2003 года на всех должен поддерживаться. Где-то на сайте м-электроникс я читал что-то типа на американцах с 1997, на европейцах - с 2000.
Просто комп поддерживает же два режима - брать данные с ЭБУ - это как у меня, или напрямую от датчиков. А то вдруг ты своему ЭБУ не доверяешь? :D
На сайте производителя компа есть табличка с поддерживаемыми подключениями к разным машинам. Там про Спорты написано следующее: легкое подключение, только колодка OBD-II. Я понимаю так: подключаться напрямую к датчикам нужно только если не пойдут по какой-то причине данные от ЭБУ. Или, если хочется сравнить цифры. Вдруг ECU Мицу неправильно напряжение меряет ? :wink:
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
zaibatsu
По OBD протоколу многие параметры читаются с ооооочень большим запозданием!!!
А подключаясь напрямую к датчикам, Мы получаем оперативную инфу в реальном времени!!!
Во как! :!:
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
zaibatsu
Serg_E74 писал(а):zaibatsu
Во как! :!:
Тут не поспоришь. :D Однако, я больших лагов не замечал. Интересно было бы сравнить скорость обновления быстро меняющихся параметров при подключении напрямую, и через ЭБУ. Например, как мгновенный расход отображается. У меня порой какие-то уж вовсе несусветные цифры проскакивают, типа 86л на 100 км. Правда, ненадолго. :D Но, поскольку комп все же больше статистическая приблуда, то думается мне, и так сойдет, большой погрешности не будет. Опять же, меньше соединений - спокойней спишь. :wink:
Serg_E74
zaibatsu писал(а): У меня порой какие-то уж вовсе несусветные цифры проскакивают, типа 86л на 100 км. Правда, ненадолго.
при любом подключении это вполне реально, а при условии с места тапка в пол да на полном 4х4 и все 130л на сотню казать будет!!!
zaibatsu писал(а):Опять же, меньше соединений - спокойней спишь.
Может Вы и правы.
Каждому своё! :!:
vandoren
А на габариты обязательно комп цеплять?
vandoren
Все! Поставил себе комп! Работает отлично! :D :D :D
Подключал только к диагностическому разъему через переходник!
Кстати, кто как прогревает машинки прежде чем тронуться, до скольки градусов?
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
zaibatsu писал(а): У меня порой какие-то уж вовсе несусветные цифры проскакивают, типа 86л на 100 км. Правда, ненадолго. :D
Вполне сусветные цифры :-))
у меня рекорд 146 л/100 км при трогании с места :evil:
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
прочитал всё!
Как говориться от корки до корки!
Вроде ничего так штуковина.Ещё качнул инструкцию.Изучу,вот тогда...
Наверно буду покупать!!!!!!!!!!!!!
МАХНО
Сообщение МАХНО »
viktor292Я себе поставил VG1031UPL нечего нормальнинько полёт нормальный
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
viktor292
МАХНО писал(а):viktor292Я себе поставил VG1031UPL нечего нормальнинько полёт нормальный
Ок!
Спасибо!
Буду рассматривать варианты. :D
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Народ пожскажите кто какие поправки выстовлял на приборе особенно интересует поправки по расходу топлева
Serg_E74
МАХНО
У всех они разные на все 100 %!!!
Почитай как в мануале написано про юстировку расхода и сделай сам себе!!!
Chumahod
Благодарил (а): 954 раза
Сообщение Chumahod »
МАХНО писал(а):Народ пожскажите кто какие поправки выстовлял на приборе особенно интересует поправки по расходу топлева
У себя скорректировал только скорость (-4,2 км при 100 км/ч по GPS)
Счётчикам на колонках, мягко говоря, не доверяю... :lol: Мне один раз, в "не очень пустой" бак умудрились 71 л залить :shock: :shock: :shock: , при заправке "до полного".... :smt017
Разговаривать, соответственно, с ними было бесполезно... ](*,)
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Интерестно а можно чтобы он сам показывал сколько ты плесканул туда
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
МАХНО писал(а):Интерестно а можно чтобы он сам показывал сколько ты плесканул туда
Можно, если достаточно точно произведешь тарировку.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
vandoren
Че за херня?! У меня не считывается сигнал ДУТ!!!! По ходу с нашем типом протокола нужно непосредственно сигнал с датчика брать-на OBD2Q его просто нет. :mad:
МАХНО
Сообщение МАХНО »
vandoren писал(а):У меня не считывается сигнал ДУТ!!!!
Тоже самое :(
Вернуться в «Тюнинг»
