Страница 5 из 6
Перестал запускаться
Добавлено: 06 апр 2024, 12:54
jenya 35
плохо видно, но наклейку я порвал. дорого, очень дорого, но сейчас они ещё дороже
Добавлено: 06 апр 2024, 13:01
jenya 35
Ещё опрос по схеме, 3 форсунка первый контакт. А первый контакт это общий плюс черный с красным.
Добавлено: 06 апр 2024, 13:18
dvm99
jenya 35 писал(а): ↑06 апр 2024, 13:01
Это 8-й контакт должен быть, а не 1-й .
Т.е. это общий для всех форсунок! Туда подаётся +12В.
Добавлено: 06 апр 2024, 13:19
Вы определитесь в нумерации разъёма.
На разъёме не задействован 4-й пин.
Под ним соответственно 8-ой он же общий
На противоположной стороне от 4-го (пустого) в этом же ряду, соответственно первый.)
Добавлено: 06 апр 2024, 13:20
dvm99
От него и ориентироваться нужно. Чёрный на форсунках должен совпасть с чёрным в косе, это 8-й контакт.
Он такой один, все остальные- цветные.
Добавлено: 06 апр 2024, 13:22
jenya 35
я уже понял. 1,3,5 форсунки правильно подключены. щас проверю 2,4,6
Добавлено: 06 апр 2024, 13:27
dvm99
Но мне кажется дело не в форсунках.
Топливо прыскает, всё равно какие- нибудь признаки бы мотор подавал...
Добавлено: 06 апр 2024, 13:30
jenya 35
ложная тревога, всё правильно подключено, форсунки льют, свечи заливают
Добавлено: 06 апр 2024, 14:08
jenya 35
щас проверил искру на всех свечах сразу,
на первом цилиндре искры нет совсем на остальных стабильная. Что может быть?
Добавлено: 06 апр 2024, 14:24
Не там смотрите. Проверяйте метки.....
Добавлено: 06 апр 2024, 14:26
jenya 35
Добавлено: 06 апр 2024, 14:29
jenya 35
метки проверил на месте
Добавлено: 06 апр 2024, 14:45
dvm99
jenya 35 писал(а): ↑06 апр 2024, 14:08
Я как-то забыл поставить наконечники с одной стороны и завёл мотор на 3-х оставшихся цилиндрах.
Он хоть малейшие признаки жизни подаёт? Пытается схватить?
Добавлено: 06 апр 2024, 14:50
jenya 35
да в конце, когда ключ отпускаешь, в этот момент как раз на первой свечке искра появляется
Добавлено: 06 апр 2024, 15:07
dvm99
Ты трамблёр снимал или его крышку?
Правильно стоит?
Добавлено: 06 апр 2024, 15:11
jenya 35
снимал полностью, бегунок на 2 провод, всё как надо, искра на родном сильнее, контрактный окисленный капец, но искры на первом цилиндре так же нету, есть но аначале и в конце оборотов стартером
Добавлено: 06 апр 2024, 15:14
Давай логически.
Искра есть.
Топливо есть.
Значит искра не вовремя, или нет компрессии.
Так как ремень стоит не верно.
Сделайте "замер" компрессии.
Заткните плотно свечное отверстие, и крутните стартером.
Затычку должно выбить.
Добавлено: 06 апр 2024, 15:18
dvm99
jenya 35 писал(а): ↑06 апр 2024, 15:11
снимал полностью
Правильно установил? Метку на шестерне совмещал при 1-м цилиндре в ВМТ?
Когда 1-й цилиндр в ВМТ бегунок должен стоять вот так:
Крышку можно перевернуть, правильное положение вот это:
Добавлено: 06 апр 2024, 15:20
jenya 35
ремень стоит верно, по двум меткам и вмт 1 цилиндра, компреессию мерили на стенде 11 вроде везде или 10 вроде, не помню, мотор работал во время проверки на стэнде, в ютубе есть видео. Но это было в сентябре. Руки дошли его поставить только сейчас. Почему нет искры на 1 цилиндре, на остальных синя хорошая. завтра видео сниму, сейчас телефон сядет. я в гараже у меня ночь уже.
Добавлено: 06 апр 2024, 15:21
jenya 35
все так
