6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (FAQ)
m80821
- Двигатель:: копия 6G72 3 литра 12 клапанов
- Мой автомобиль(и):: Galloper 2
Re: 6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (F
Купил на свой автомобиль на Ебее. За 3 тыс. руб. в сборе с дроссельной. Восстановленный узел,т.е. как новый. Отправили из Кореи,пришло за 2 недели.
Andy_M
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
А кто нибудь знает от леворукого на праворукий подходит? внешне они разные
У меня он как у автора этой темы, в основном предлагают в черном корпусе. Не знаю подойдет он такой или нет
- DEMA3000
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PAJERO forever
Подходит.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - я ж говорил верну :))
Chevrolet Tahoe 5.7 коротыш... взял на пробу...нравица... оставлю.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - продал... скучаю... надеюсь вернуть.
P2 2.8TD Коротыш, ПРруль, автомат - продан.
Andy_M
а если на катушках РХХ сопротивление 39 Ом - это нормально или что то с ним не того?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Нормально. И читайте тему сначала....а потом вопрос задайте. Возможно на ваш вопрос уже есть ответ.
- Damael
Сдохла одна катушка из четырех, стал глохнуть после прогрева.
Отключил фишку с РХХ, вручную настроил его так, чтобы держал 800об/мин на холостых и так ездил пару месяцев пока искал проволоку для перемотки. У нас ПЭТВ-0.125 только от 3кг продавали по 2500р, поэтому думал уже б/у-шный РХХ искать, но случайно наткнулся на магазин, где кучу трансформаторов и дросселей продавали. На глаз выбрал тот, чье сечение наиболее подходило к 0.125 и купил. Это оказался какой-то дроссель за 100р. Сегодня разкурочил свой РХХ по инструкции, перемотал сдохшую катушку. С сопротивлением попал 1в1, с диаметром обмоточного провода чуть-чуть не попал, но не критично совершенно: мой микрометр показал штатную обмотку 0.17мм, с моего дросселя 0.14мм. 0.125-ым я думаю вообще бы половину катушки только намотал ))
Из приспособлений, кроме тех, что видно на фото, понадобилась ручная дрель (ей мотал), цешка, отвертка под крест, канцелярский нож, паяльник, олово и припой.
По времени всё действо заняло 1 час из-за "7 раз отмерь...". Самое сложное - отколупать защитный слой со старой катушки не повредив ничего лишнего (особенно в районе контактов).
UPD: Поставил, прогрел, обороты держатся 1800 на ХХ. При перегазовках спадают к 800, но потом снова поднимаются.
Такое ощущение, что РХХ работает, но как-то не так: типа вместо того, чтобы задвигать заслонку, он её выдвигает (и наоборот). Когда на горячую заводишь, запускается на минимальных оборотах, потом со временем поднимает к 1600-1800.
Очень странно, поскольку всё делал по инструкции, но будто катушки местами перепутал.
Буду разбирать, катушки местами переставлять, может поможет ))
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
На пыжике я ещё не пробовал, но на девятке вгрубую РХХ проверяется довольно элементарно. Здесь должно быть что-то подобное, т.к. принципиальной разницы нет. При повороте ключа зажигания РХХ двигает иглу вперёд до упора, пока не заткнёт отверстие. При этом количество шагов, приходящее ему с ЭБУ, заведомо с избытком (шаговик тем и хорош, что позволяет пропускать шаги). Такой инициализацией задаётся точка отсчёта ходов РХХ. После этого следует следующая команда с эбу- выставить необходимый урвень подачи воздуха для запуска двигателя. И контроллер втягивает иглу рхх на какое-то кол-во шагов (в зависимости температуры двигателя). Таким образом, щёлкая ключом зажигания и останавливая ход иглы зажатием между пальцами можно прогнать весь ход иглы, а потом утопить иглу на монтажную глубину (странно, что-то не увидел этого значения, может плохо посмотрел, но на девяточном выпирание иглы из рхх при монтаже должно быть не более 23 мм, иначе игла упрётся). Если иглу не придерживать пальцами, и просто щёлкать ключом, то за несколько щелчков игла полностью вылезет из рхх (в конце хода нужно обязательно приедержать!!! иначе улетит!) При этом она будет ходить вперёд-назад, но вперёд больше . А если в момент инициализации иглы придерживать её ход вперёд, то игла за несколько щелчков должна уйти в рхх. В мануале есть проверка с помощью тестера, но вгрубую можно и так проверить. Щёлкание ключём там тоже есть но только на предмет жужжит-не жужжит.
Может непонятно описал, но вроде ты с головой, пробуй, поймёшь всё по ходу дела.
- Damael
Да мне в целом и так все понятно, ключом щелкал держа в руках подключенный РХХ ))dvm99 писал(а):На пыжике я ещё не пробовал, но на девятке вгрубую РХХ проверяется довольно элементарно. Здесь должно быть что-то подобное, т.к. принципиальной разницы нет. При повороте ключа зажигания РХХ двигает иглу вперёд до упора, пока не заткнёт отверстие. При этом количество шагов, приходящее ему с ЭБУ, заведомо с избытком (шаговик тем и хорош, что позволяет пропускать шаги). Такой инициализацией задаётся точка отсчёта ходов РХХ. После этого следует следующая команда с эбу- выставить необходимый урвень подачи воздуха для запуска двигателя. И контроллер втягивает иглу рхх на какое-то кол-во шагов (в зависимости температуры двигателя). Таким образом, щёлкая ключом зажигания и останавливая ход иглы зажатием между пальцами можно прогнать весь ход иглы, а потом утопить иглу на монтажную глубину (странно, что-то не увидел этого значения, может плохо посмотрел, но на девяточном выпирание иглы из рхх при монтаже должно быть не более 23 мм, иначе игла упрётся). Если иглу не придерживать пальцами, и просто щёлкать ключом, то за несколько щелчков игла полностью вылезет из рхх (в конце хода нужно обязательно приедержать!!! иначе улетит!) При этом она будет ходить вперёд-назад, но вперёд больше . А если в момент инициализации иглы придерживать её ход вперёд, то игла за несколько щелчков должна уйти в рхх. В мануале есть проверка с помощью тестера, но вгрубую можно и так проверить. Щёлкание ключём там тоже есть но только на предмет жужжит-не жужжит.
По поведению ясно что работает в обоих направлениях, но очень похоже что задом наперед. Сейчас снял его, поужинаю и переставлю местами катушки. Есть у меня мнение, что вчера просто перепутал их (верхнюю и нижнюю), так и припаял.
- DEMA3000
- Двигатель:: 6g72
Выводы обмоток перепутал наверное. Начала и концы.
Катушки то чо местами менять они абсолютно одинаковые.. если правильно намотал.
- Damael
Так и есть, перепутал выводы обмоток. Распаял правильно и все заработало, и... вернулась старая проблема: после перегазовки РХХ задерживает обороты на 1800 примерно на секунду, затем отпускает на холостые. Кто-нибудь знает в чем причина такого поведения?DEMA3000 писал(а):Выводы обмоток перепутал наверное. Начала и концы.
- DEMA3000
- Двигатель:: 6g72
А почему ты думаешь, что это РХХ задерживает. А если с него фишку скинуть (когда обороты ХХ нормальные) и перегазовку дать удержание на 1800 будет?
- dvm99
А датчик положения дросселя четырх-выводной? (иногда трёх попадают) Если да, то он должен быть выствлен по мануалу. Может там контакт не замыкает, когда педаль отрущена, тогда возможно эбу и подзадерживает обороты. Проверь на всякий случай.
- Damael
ДПДЗ выставлен по мануалу (датчик полностью закрытого положения заслонки отрегулирован верно).
А задерживает именно РХХ (или мозги с помощью РХХ), потому как с отключенной фишкой такого не происходит (потому написал, что проблема именно вернулась после восстановления РХХ).
Вот такие пироги
Вот такие пироги
- Карбафос
а пробовали на время другой поставить? Кстати, иногда его по резбе там просто клинит.... Я из двух один собрал (про запас),
а тот что стоит на ебее купил с доставкой. За все 2 с копейками тру отдал.
- dvm99
По идее, если существует механическое подклинивание, то должна быть связь и с температурой движка... Есть такое или нет?
Так-то вообще в системе управления ХХ дохрена чего участвует. Здесь на форуме есть хороший мануал СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Mitsubishi, STEP – II MPI. Если не скачивал, то скачай и почитай п.5-2 , мож направит на каки-то мысли http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=S ... e8&keyno=0
- Damael
Нет, его не клинит. Полностью механику проверяю на всякий случай когда снимаю.Карбафос писал(а):а пробовали на время другой поставить? Кстати, иногда его по резбе там просто клинит.... Я из двух один собрал (про запас),
Тут ещё такое дело, которое, как я считаю, тоже связано с подвисанием: сегодня у нас -10 утром, завелся как обычно с пол-тыка, но прогревочные взлетели к 2200об/мин. Машина достаточно быстро прогрелась, что не удивительно. В общем, с этих 2200об/мин каждые 30 секунд примерно по 200 об/мин снималось. С отключенным РХХ прогревочные 1200 об/мин.
Я не помню точные цифры по прогревочным из мануала, но думаю, что это выше нормы. Что это может быть?
UPD: 2 dvm99: Спасибо за ссылочку, скачал, изучаю. По связи с температурой движка: когда прогревается, то на совсем холодную просто очень медленно сбрасывает обороты при перегазовке и ступеньки не чувствуется. По мере прогрева ступенька на 1800об/мин при сбросе газа проявляется все четче.
- Карбафос
а ты когда скидываешь фишку с РХХ, как ты думаешь в каком он положении? Подача воздуха от этого зависит.
- Damael
Я имел ввиду, когда вручную подгонял его таким образом, чтобы на прогретом двигателе ХХ 800об/мин был, ступеньки при сбросе газа не было (я пару месяцев так ездил когда у меня обмотка на РХХ сдохла).Карбафос писал(а):а ты когда скидываешь фишку с РХХ, как ты думаешь в каком он положении? Подача воздуха от этого зависит.
Т.е. запустил двигатель, прогрел. Двигатель глох, поэтому заглушил, снял РХХ, разобрал его, подкрутил вал чтобы увеличить зазор между клапаном РХХ и отверстием в байпасном канале дроссельной заслонки. Потом всё собирал, заводил и смотрел какие обороты на ХХ. Если завышенные, снова разбирал, подкручивал так, чтобы шток поглубже заходил. И так до тех пор, пока не получил 800 об/мин на прогретом двигле.
Таким образом, ступенька эта появляется абсолютно точно когда к работе подключается РХХ, вопрос только в том из-за чего это: сам РХХ чудит, либо ЭБУ ему такие команды дает? В любом случае не смогу крепко спать, пока не отвечу на вопрос "ПОЧЕМУ?" ))))
Почитал документашку, предложенную dvm99. Очень полезная информация.
По своему случаю решил, что проверять буду в такой последовательности:
1. Начну с датчика положения распределительного вала (датчика положения коленчатого вала у меня нет, т.к. двигатель 12-и клапанный). Почему с него? Прочитал тут где-то, что если стрелка тахометра иногода подергивается (будто не контачит где-то), то это первый признак неисправности такого датчика. Правда я всегда думал, что это слабый контакт на фишке у катушки зажигания, потому как там и проводок отламывался у меня, стрелка в таком случае просто ложится и на работе двигателя это никак не сказывается. Но в любом случае буду снимать трамблер, смотреть что там такое, может и вправду засрано всё. Насколько я помню этот датчик отдельно от трамблера не меняется, а этот факт меня сильно печалит
2. ДПДЗ. Хоть и проверял и стрелочным, и цифровым тестером, все-таки подозрения на него есть определенные. В основном из-за того, что не может переменный резистор 20 лет работать и не износиться. А так, провалов нет, мне показалось, что вполне адекватно меняет сопротивление в соответствии с углом поворота.
3. Лямбда-зонд. До сих пор не могу понять так должно быть, или у меня что-то не так: при проверке системой Launch, график переходов кислородного датчика ну никак синусоиду не напоминает. Это больше похоже на график случайных значений напряжения в определенном (хоть и верном) диапазоне. Тут либо ЛЗ херню городит, либо у Launch не хватает скорости обрабатывать относительно высокую частоту перехода, либо у меня что-то с ЭБУ. На форуме, кстати, где-то публиковали картинку с похожим графиком ЛЗ, поищу - прикреплю. Лямбд ставил 4-ре или 5 разных, и живых и не очень. Везде картина одинаковая. В итоге купил бош 507-ой, поставил и забил.
- dvm99
Фигасе эпопея!
Слушай, а заслонка не подвисает механически? И вообще, как там на счёт грязи, подсосов и т.п.?
ДПЗД на стрелочном приборе показал бы себя скорее всего. Его нужно о-о-очень тихонечко вращать, тогда провалы стрелки (если они есть) будут отчётливо видны. Но думаю, ты так и делал...
- Владимир Михайлович
У меня 6г74 ДОНС. Давно было, не работал шаговый и прогревать приходилось педалью газа. Конструкцией предусмотрено (вроде) и механическое поддержание прогревочных на случай отказа электроники. Для этого подведена охлаждающая жидкость и стоит биметаллическая пружина, которая по задумке должна открывать тарелку клапана "с обратной стороны" Правда, у меня эта система не работала и оживить не получилось. А как у вас?
