Впечатления всех, кто заказал ксенон.
Электрика в Pajero
Дэн
Сообщение Дэн »
Constantino писал(а):на днях заметил, что на кочках свет мерцает (ну типа тухнет и зажигается за короткий промежуток). Сначала подумал на "массу". Но проверив, ещё раз убедился, что ту пресловутую "массу" мы с таварисчем Соколом завернули на совесть... Оказалось, развалился предохранитель (который в корпусе). При попытке извлечения он просто рассыпался. Поставил новый, теперича не то что давеча....
у мну такая же тема.. думал, что сами лампы плохо прижимаются креплением ...
корпус вскрылся легко???
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
sokol
Сообщение sokol »
Дэн писал(а): у мну такая же тема.. думал, что сами лампы плохо прижимаются креплением ...
Так так так!
Есть повод проверить предохранители....
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
ТО ДЭН
Может не стоит самому лазить, а съездить и помять блоки, т.к. при разборке блока, гарантия 100% слетит и продавец может отказать в ремонте и замене, типа сам когда залезал накосячил!
Дэн
Сообщение Дэн »
Koc писал(а):ТО ДЭН
да..вроде с блоками все в поряде и дрожат сами лампы ..видимо прижаты плохо...
Koc
Сообщение Koc »
А на гвозди попробуй закрепить, может поможет :D
Дэн
Сообщение Дэн »
Koc
на строительный клей.. тама пацанчик, вроде барыжил..
Koc
Сообщение Koc »
Тады лучше на герметик, практичнее и суше! :P
Constantino
Сообщение Constantino »
када мы ставили лампы, то подпиливали фланец рашпилем (я с ужасом глядел на первую лампу, которая в грозных лапищах Сокола с рашпилем имела весьма жалкий вид :о)))))))))) Зато потом лампы "сели" очень плотно и сейчас не дрожат. Корпус предохранителя (пластмассовый такой, у меня красного цвета) вскрылся легко, там ничего особенного. Предохранитель не подгорел, не поплавился, а просто рассыпался. Сейчас всё замечательно...
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
Murlykin
Сообщение Murlykin »
я не понял как можно мигать на Биксеноне без включения ближнего???
у меня не моргается, только если включить и выключить, а моргать не хочет ((((
что за баг?
Koc писал(а):Так лампы считаются расходным материалом, может ты на БИксеноне моргать будешь 100000 раз на дню, без включения ближнего и убьеш их через месяц-два!!! :lol:
Montero Sport, 1996, 5дв., 3000, АКПП, кожа кондей, черный цвет
ООО "АМК Страховые консультанты и брокеры"
Наше хобби: радиоуправляемые вертолеты с гироскопом
LIK
Сообщение LIK »
Murlykin писал(а):я не понял как можно мигать на Биксеноне без включения ближнего???
Ты его точно правильно подключил!?
Просто дальний свет работает!?
Montero Sport LS 2002
Under construction!
2368
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Murlykin
+1 то же самое - галоген моргал.
LIK Дык подключение через разьём галогена (управляющий сигнал)- ошибки быть не может. :shock:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
LIK
Сообщение LIK »
Руслан
Дело в том, что я когда ставил себе ксеню (точнее би-ксеню), столкнулся с такой же проблемой!
Все поставил, все проложил, все соеденил...! Включаю! А он херакс..., и включается только ближний! А дельний не включается.., и не моргает..., и вообще косяк! Нууу..., думаю..., руки у меня кривые.., ничего не получается, надо к установщикам валить!
Но, думаю..., дай-ка еще раз инструкцию по установке посмотрю! Они хоть и на японском (с редкими вкраплениями английского) но.., более или менее понятно!
И вижу..., в уголке этой меленькой бумажечки (которая гордо называлась инструкция по установке) нарисована мааааленькая схемка..., и приписка под ней: "А вот так надо подключать, если свет у вас управляется "минусом"!" И в комплекте (в коробке) осталось два "ненужных" проводочка, которые, как оказалось, и делали "кросс" "плюса" с "минусом"! И еще диод, по-моему, надо развернуть наоборот!
Во, блин, что-то Остапа понесло! :oops: Блин.., надо валить домой!
Короче, у вас какие-нибодь "лишние" проводочки остались!?
У меня был примерно такой проводок:
"+" крест "-"
"-" крест "+"
И диод надо перевернуть!
В общем, примерно такая была ситуация!
После того, как я проделал все вышеописаное пришло ко мне счастье!
Under construction!
2368
Руслан
Сообщение Руслан »
LIK писал(а):Короче, у вас какие-нибодь "лишние" проводочки остались!?
У меня не осталось :? Может у Murlykin осталось...
Уточню: дальняк включается, но только постоянно.
LIK
Сообщение LIK »
Руслан
А ближний свет работает!?
У меня без этого проводочка работал только один (то ли ближний, то ли дальний, точно уже не помню)
Under construction!
2368
Murlykin
ближний работает, и дальний если нажать рычаг до щелчка, когда он зафиксируется, а вот мограть не могет ((
LIK
Сообщение LIK »
Судя по всему само оборудование-то работает!
Косяк в установке, похоже!
Under construction!
2368
Murlykin
я точно по схеме подключал, там и ошибится то не мозможно :)
что у меня получилось.
ближний работает, дальним моггать не получается, его можно только включить на постоянку.
Дальним моргуть можно только если ближний выключен.
Как там можно накосячить я не представляю... :(
МОжет кто поможет, посмотрит, скажет где я лопухнулся?
LIK писал(а):Судя по всему само оборудование-то работает!
LIK
Сообщение LIK »
Murlykin
Я поищу дома свою схему подключения, которая шла с моим комплектом. Если найду - сфотаю - выложу сюда, посмотрим, совпадают или нет!? :-)
У меня, правда, АРР, но, думаю, в схеме подключения разницы нет! :-)
Under construction!
2368
Murlykin
ок, спасибо, но лучше бы помотрел кто, вдруг и вправду накосячил...
LIK писал(а):Murlykin
Constantino
у меня всё моргало и моргает....при подключении ничего не переделывали и не крестили...
Вернуться в «Электрика»
