Смена мафона в монтере 3.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Maxix
Сообщение Maxix »
Vladimir_Ufa писал(а):Почитал, и че-то уже не хочу я магнитолу менять, раз у всех потом такие шумы. Хотел 1диновый живиси КВ2, по-моему, ставить с двд и маленьким экранчиком в середине. frown
Погоди разберемся как болезнь данную лечить тогда и буш менять...
Mitsubishi Pajero IV 2008 3.8
Mitsubishi Montero 2004 3.8 Limited
:( Заклинило двигатель
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
Maxix писал(а):Погоди разберемся как болезнь данную лечить тогда и буш менять...
Да уж, пожалуйта, разберитесь, массы ждут! :D
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
Dmk
Сообщение Dmk »
у моего электрика тоже mmc и там такая же проблема
сказал он что именно проблема в проводах ммс, точнее в их запитке на землю
если поменять все провода до колонок и усилка, то однозначно все изчезнет.
У себя он эту проблему решил именно фильтром. У него RVR, токой же фильтр на монтеро не убрал до конца проблему.
Он уже купил, на его взгляд подходящий фильтр и как только буду у него, сразу же воткнет.
Вот тогда и скажу что дальше...
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
Eliseo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Eliseo »
Парни, так всё-таки куда лучше ставить 2-DIN магнитолу: взамен штатного дисплея, либо ниже перенося управление печкой? Что трудозатратнее?
И ещё вопрос: при переносе климатической установки вниз, она нормально входит в нишу, или надо чего-то пилить-ломать?
Mitsubishi Montero-II Limited, 1993, 3.5 l
Mitsubishi Montero-III Limited, 2002, 3.5 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2010, 3.0 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2016, 3.0 l
Maxix
Сообщение Maxix »
Eliseo
Ничего ломать не надо!!! и пилить.
Это сначала я сам тоже запарился что лучше на станции...
а на самом деле как конструктор "ЛЕГО"
главное с умом подойди и ничего с силой не дёргать тогда всё в порядке буит.
Входит как родной.
У меня была единственная загвоздка с трубкой...
но я её нагрел и немного потянул и всё...
а у знакомого не надо было греть её хватило...
Slayer
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Slayer »
Eliseo писал(а):Парни, так всё-таки куда лучше ставить 2-DIN магнитолу: ?
Ставя в замен штатной Возникает одна проблемма-Рамка,нет их для паджериков -3.в природе.Так и ездием с сантиметровыми зазорами..
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
Sane4ka
Сообщение Sane4ka »
В общем магнитола не встаёт, потому что это Пионер. Я не разбираюсь, но короче сказали, что там два выхода и усё. Осталное на буфер. Могут сделать только передние колонки..... короче сегодня буду сатавить алпайн..... Дам вроде с подключением такой жопы нет :)
Mitsubishi Montero, 02, 3.5, Limeted, silver
Dmitriyg
Сообщение Dmitriyg »
Sane4ka писал(а):В общем магнитола не встаёт, потому что это Пионер. Я не разбираюсь, но короче сказали, что там два выхода и усё. Осталное на буфер. Могут сделать только передние колонки..... короче сегодня буду сатавить алпайн..... Дам вроде с подключением такой жопы нет :)
Какой Пионер?
Уменя тоже Пионер и поставил его в гараже примерно за час.
Montero III Limited 2003г.в. 3,8 V6,АКПП
Dmitriyg
Какой Пионер?
Sane4ka
Сообщение Sane4ka »
http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-6010MP-p-8088.html - вот такой пионер не смогли мне установить
Slayer
Двигатель:: Diesel
Сообщение Slayer »
Какое то недоразумение...Походу.уж однодиновую вкрячить фсегда можно взамен штатной.
Barsik
Сообщение Barsik »
Нифига не льзя менять в монтере только голву, пищеть будет при разгоне всегда , всю музыку надо выкидывать нах.
А вы посмотрите на родные динамики в дверях - этож картон!
35-40т.р рублей и у васкачественный звук в машине!
Монтера 3 2000г.Лимитед
Maxix
Сообщение Maxix »
Barsik
Ну по поводу бумажной акустики яб с тобой поспорил...
"картон" играет на порядок лучше пластика и металла!
Штатный усилитель там подобран как раз для этих колонок.
Я думаю люди на заводе Инфинити (такая фирма) не зря получают зар. плату.
ты сходи в магазин аудио и спроси сколько стоит бумажный ("картонный") динамик...
И заодно усилитель.
да согласен усилитеь там не очень.
А пищит это всё из-за разности масс усилителя и головы.
или тяни к усилителю и голове одну массу (от аккума) или ставь пасивный фильтр.
Фильтр как раз и не проводит массу между магнитолой и усилителем
Тем самым не позволяет блуждать токам по кабелю соеденителю усилителя и магнитолы.
Если всё грамотно подключать ничего пищять не будет.
Sane4ka
Сообщение Sane4ka »
Во во. Музыка стандартная там чёткая стоит. И нет никаких шумов. До монтерика у меня на бэхе е39 музыка стояла, так вот это действительно картон настоящий
AK-90
Re: Смена мафона в монтере 3.
Сообщение AK-90 »
OPTIMA писал(а): Хочу сделать следующее: выкинуть родную магнитолу, панель климат-контроля перенести в нижний дин (там где полка), а на освободившиеся места воткнуть 2х диновый тв+двд, вот :D
Вобщем ждем, всем очень интересно, ну а если фотки будут, тогда вообще супер. :D
тоже хочу так сделать када куплю П3!вопрос по климе:нужно л удленять провода что-то пепеределывать?очень актуальная тема!
MMC Pajero II,98 год, GLS, Автомат, 3DR, Full options, 6G72, Красный Араб
Barsik
Сообщение Barsik »
Ну не знаю какая там чёткая музыка, но когда я поменял всё родное из колонок я стал впервые слышать все инструменты на треках :) .Любой производитель усредняет и удешевляет звук на массовых моделях ,ну и шумку дверей хер японцы проложат :sad: по 3000 руб. за дверь....
Slayer
Двигатель:: Diesel
Сообщение Slayer »
AK-90 писал(а):
OPTIMA писал(а): вопрос по климе:нужно л удленять провода что-то пепеределывать?очень актуальная тема!
Удлинять ничего не надо,только аккуратно расширить дырочку под климу.А вот с засада,в рамке под 2-дина..
Maxix
Сообщение Maxix »
Рамка да небольшая щелька присутствует.
но я прикрутилмагнитолу на штатный кронштейн от старой магнитолы
+ усилил вторым кронштейном от полочки (кронштейн такойже)
тока я их немного протюнинговал (я сместил магнитолу в глубь торпеды чтоб она не торчала) просто просверлил 2 смещённые дырки и всё.
moNTero3
Сообщение moNTero3 »
а у меня рамка нормально стоит не шилей не чего, тока мафон выпирает на размер рамки смотриться нормуль, как доктор прописал. А шум у меня мкньше судя пословам, даже сказать что его нет... он настока мизиреный что даже в тише его не слышно практически если тока не прислушиваться и только тогда когда звук на нуле.
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
AK-90
Сообщение AK-90 »
а какую магнитолу поставить чтоб невыпирала и щелей небыло?я хочу ставить JVC 800 или 900,боюсь что выпирать будет,щас в П2 стоит 706 2DIN доволен ,но вот он в п3 выпирать будет 100% что поставетуете?
