Передаточные числа в редукторах.
- Esen
Re: Передаточные числа в редукторах.
А я вот имею возможность махнуть пару 4,636 на 4,9... Это максимум для моей машинки без глобальных переделок. Но вот озадачился-а стоит ли оно того? Насколько велика разница на понижайке в тяге? Ездил ли кто на обеих парах, как по ощущениям?
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
михаил(махнатый)
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: монтеро 2, мкпп, сс, лифт 6см,33 купера, шноркель, багажник, пороги, пока всё но буду дорабатывать
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста,4.625 с пневмо в задний мост бывает? Если да то какие плуося нужны, если нет, то на 4.636 с пневмо можно заменить и что для этого понадобится.
У меня стоял 4.625, 9"лсд и это лсд не работало, разобрал редуктор всем фрикционам хана, вот и задумал поставить пневмо.
vaska13
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
Добрый вечер помогите разобраться. Считал обороты колеса и кардана переднем и заднем мостах получилось 37 раз кардан и 7раз колесо это зад, а перед 21 раз кардан 8 раз колесо. Получается в перед мосту 5,285, а зад мост какой? 2 раздатку уже ставлю
vaska13
- Двигатель:: 4d56
И можно главную пару с меньшего редуктора в больший переставить
vaska13
- Двигатель:: 4d56
Подскажите а из за разных задних полуосей(80 81) может цепь в раздатке вытягмваться
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Нет, не может
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
vaska13 писал(а):Добрый вечер помогите разобраться. Считал обороты колеса и кардана переднем и заднем мостах получилось 37 раз кардан и 7раз колесо это зад, а перед 21 раз кардан 8 раз колесо. Получается в перед мосту 5,285, а зад мост какой? 2 раздатку уже ставлю
Добрый день. цепь меняете скорей всего из за разных передаточных чисел в переднем и заднем мосту... вы когда карданы крутили , то я так понимаю что спереди одно колесо крутилось а сзади оба ?
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
vaska13
- Двигатель:: 4d56
в мостах стоят одинаковые главные пары 5,285 разбирал оба моста все целое. из за чего еще может растягивать я не понимаю
- koncevik
Так если разбирали мосты и видели что там одинаковые главные пары , то зачем сейчас обороты считаете ?vaska13 писал(а):в мостах стоят одинаковые главные пары 5,285 разбирал оба моста все целое. из за чего еще может растягивать я не понимаю
- koncevik
Посмотрел на даты ваших сообщений и большой промежуток времени между ними и судя по всему понял )))vaska13 писал(а):в мостах стоят одинаковые главные пары 5,285 разбирал оба моста все целое. из за чего еще может растягивать я не понимаю
у вас раздатка парт тайм насколько я понимаю?! может быть злоупотребляете ездой по асвальту на полном приводе !?
- Scofield
- Двигатель:: 4M40 Дизель
Подскажите пожалуйста. Ушатал передний редуктор с ГП 4.9. Такой же найти не могу ни где. Есть ли какая нибудь альтернатива ему? Передок включаю только в говнах и зимой. А зима близко и по этому надо скорее делать
- koncevik
А что именно с редуктором случилось ? если гп осталась целая , то можно будет просто найти редуктор вашего типоразмера и перекинуть в него вашу пару, но при этом потребуется регулировка зазора в ГП. Ставить редуктора с разными передаточными числами нельзя , потому что будет очень большая нагрузка на раздатку. скоре всего цепь умрет в ней моментом.Scofield писал(а):Подскажите пожалуйста. Ушатал передний редуктор с ГП 4.9. Такой же найти не могу ни где. Есть ли какая нибудь альтернатива ему? Передок включаю только в говнах и зимой. А зима близко и по этому надо скорее делать
- Scofield
там большая и неприятная история...но в итоге гп осталась целой, но с раковинами
- koncevik
Ну если гп живая, то можно ее переставить...Scofield писал(а):там большая и неприятная история...но в итоге гп осталась целой, но с раковинами
А вы не узнавали наличие нужного вам редуктора у Юры Жипера?! У него все берут и довольны, я в их числе)))
- Scofield
Кто такой Юра Жипер?)) Нашёл редуктор с п\ч 4.9 от Pajero Sport в кузове K94W. Внешне другая только картерная крышка. У меня она как бы ребристая, а от спорта она ровная. Кронштейны можно я так понял старые прикрутить. Возможна такая замена?
редуктор Pajero Sport
- koncevik
Юра Жипер(ник Жипер) - это главный и всеми уважаемый запчасте-диллер из владивастока )))
Вот ссылка на его тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470
По диффу от спорта сложно сказать.... вроде народ на спорт от П2 ставит. но там различие может быть в количестве шлицов для шрусов... считать нужно... а вообще лучше к Юре ))
ВаноКузьмин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
У меня есть передний 4,9. Стоял на моем, хотел и задний менять но не судьба. Вернулся к 4,636.
Привода одинаковые, с одного снял, на другой поставил. Отдам за 4к.руб. Редуктор не сопливит, не гудит, снимал крышку что бы вытащить привод- масло чистое
vaska13
- Двигатель:: 4d56
Раздатка супер селектkoncevik писал(а):Посмотрел на даты ваших сообщений и большой промежуток времени между ними и судя по всему понял )))vaska13 писал(а):в мостах стоят одинаковые главные пары 5,285 разбирал оба моста все целое. из за чего еще может растягивать я не понимаю
- koncevik
При езде на заднем и на разблоченном дифе тянется цепь ?! а что за цепи покупали ? и меняли шестеренки вместе с цепью ?vaska13 писал(а):Раздатка супер селектkoncevik писал(а):Посмотрел на даты ваших сообщений и большой промежуток времени между ними и судя по всему понял )))vaska13 писал(а):в мостах стоят одинаковые главные пары 5,285 разбирал оба моста все целое. из за чего еще может растягивать я не понимаю
vaska13
- Двигатель:: 4d56
Брал б/у но разбирал их и натяг цепи был норм и шестерни без износа
