Спасите мозг от антифриза
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: Спасите мозг от антифриза
ок. Всем спасибо! Поздравляю всех с начало месива говнолина!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Alex_net
- Двигатель:: 4D56T, 6G74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, P-3
я лью mobil antifreaze extra http://www.kemp1.ru/prices/pic161514_450.jpg
после замены двигла и радиатора лью только это))
Pajero Sport 2001г. МКПП 4D56T, black, бодик 6см, Suplex20085, Tokiko, Hercules Trail Digger MT 33x12.5 R15
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Цвет антифриза не зависит от его конечных свойств...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- Barmalei
Alex_net писал(а):я лью mobil antifreaze extra http://www.kemp1.ru/prices/pic161514_450.jpg
А он G12 или G11 ?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- Barmalei
Короче лью антифриз Mobil Advanced G12 красный. Все ок.
filinus
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро спорт
Всем привет!
Был синий антифриз, поменял на красный (который подходит -заказывал в авторифе).
Менял сам.
Прежде всего желательно проверить на загрязнение полость между двумя радиаторами. У меня там были "войлочные ошметки".
Пришлось мыть соты радиаторов снаружи. Очень аккуратно. чтобы их не помять !!!
Далее:
1)Прогрел двигатель
2)Слил синий антифриз(две пробки на блоке цилиндров) - добраться до них можно только через окошки над передними колесами.
Слил также с радиатора
3)Снял и промыл расширительный бачок. Потом поставил его на место.
4)Залил дистилат
5)Завел и подождал до полного прогрева двигателя. Со включением печки, иначе в печке останется старый антифриз!
6)Слил дистилат с блока и радиатора (на горячую)
7)Залил красный антифриз (концентрат заблаговременно смешал с дистилатом по инструкции). Учитывая оставшийся в системе дистилат, концентрата добавил чуть больше.
Чтобы получить концентрат приблизительно напополам с дистилатом. Тоже с включенной печкой прогрел двигатель подольше, чтобы убрать воздушные пробки.
В течении нескольких дней контролировал уровень и смотрел нет ли где протечек, в общей сложности долил грамм 200
Все.
P.S. Гораздо сложнее изготовить ключ для откручивания пробок с блока. Нужен карданчик с длинной ключа где-то 1,5 метра. Можно ключ короче, но тогда надо снимать оба передних колеса. Я вышел из положения следующим образом - собрал у друзей все удлиннители с наборов головок. Штук семь или восемь, получился многоколенный ключ с карданчиком на конце. Закручено было нехило, еле стронул. При окончательном закручивании пробок слишком сильно их не затягивал, а посадил на герметик.
Еще один очень важный момент: когда откручиваете пробку с блока ее нужно закрепить в головке. Солидол мне помог снова (им закрепил)!
С карданчика пробка(при ее вытаскивании) может упасть в потроха - хрен потом достанете, упадет в самое недоступное место между двигателем и дожигателем!
А откручивать и закручивать пробки нужно несколько раз.
Удачи
Менял сам.
Далее:
1)Прогрел двигатель
4)Залил дистилат
Все.
Удачи
Tranzit
Получается, что его каждые два года менять надо?Podzemshik писал(а):G11, я такой тоже залил.
Посоветуйте, какой всё-таки лучше взять. Сейчас залит зелёный, не знаю какой марки. Собираюсь менять, промывать буду дистилированной водой.
И ещё вопросы:
1) Размешивать 50 на 50, я так понял. Получится плотность как раз для наших зим (-30 - 40). А летом у нас +15 +20. Для лета такая плотность пойдёт тоже?
2) В магазине продаётся антифриз выпуска 2009 года, концентрат. Его можно брать или лучше не надо?
P.S. Если всё-же брать зелёный G11, то какой из трёх:
Mobil 151157 EXTRA
Mobil 160123 EXTRA
Mobil EXTRA
На вид и по описанию одинаковые.
Вот есть ещё G12: Антифриз Mobil Antifreeze Advanced (концентрат) - высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенными интервалами замены на основе этиленгликоля (готова к применению). Готова к применению - это что не надо разбавлять? или надо?
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
2009 года я бы не стал заливать... поищи чего нить посвежее) не зря интервал замены по времени, а не по пробегу.
а по поводу G11 G12 (европейский ход конем... не помню кто замутил то ли BASF то ли еще кто, врать не буду), мицу рекомендует свой Long life coolant (5 лет между заменами), под это подходит G12... Выбирать тебе, 2 или 5 лет кататься)
Себе последний раз залил Felix carbox (наверняка очередной прогон маркетологов), пока стрелка стоит на 91, редко поднимается до 93 в пробках с кондеем летом.
А вот жидкость с надписями "концентрат" и "готова к применению" я бы точно поостерегся заливать, неизвестно в каком подвале его сделали, но нормальный производитель такими терминами не разбрасывается...
- Podzemshik
Это концентрат. Разбавлять лучше дистиллированной водой, но производитель допускает использовать чистую водопроводную воду.Tranzit писал(а):Вот есть ещё G12: Антифриз Mobil Antifreeze Advanced (концентрат) - высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенными интервалами замены на основе этиленгликоля (готова к применению). Готова к применению - это что не надо разбавлять? или надо?
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... anced.aspx
Разбавлять для суровых зим 6 литров концентрата + 4 литра воды.Tranzit писал(а):1) Размешивать 50 на 50, я так понял. Получится плотность как раз для наших зим (-30 - 40).
http://www.mobil.com/Russia-English/Lub ... anced.aspx
Конечно пойдёт, раньше летом вообще на воде ездилиTranzit писал(а):А летом у нас +15 +20. Для лета такая плотность пойдёт тоже?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Вчера специально зашел в магаз, так вот на банках Mobil Antifreeze Advanced нет надписи "готова к применению"...Вот есть ещё G12: Антифриз Mobil Antifreeze Advanced (концентрат) - высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенными интервалами замены на основе этиленгликоля (готова к применению). Готова к применению - это что не надо разбавлять? или надо?
есть надписи "концентрат" и "перед использованием разбавить водой согласно таблицы"
Я не против Mobil, я против подделок....
- Barmalei
Rule Антифриз Mobil Antifreeze Advanced G12 (концентрат) разбавляется водой, я себе именно такой лил, но теперь его лить не буду т.к. у нас есть и свои очень неплохие антифризы FELIX CARBOX G12 красный хороший антифриз и в разы дешевле 750 р. 10 л. хоть каждый год меняй. Это российская старая шарага Тосол-синтез.
И еще у этой же компании есть антифризы по немецкой технологии называются AWM G12 они дороже, но и лучше. Буду лить именно его.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Я ж не против.... Вы хоть за темой следите что лиBarmalei8202 писал(а):Rule Антифриз Mobil Antifreeze Advanced G12 (концентрат) разбавляется водой, я себе именно такой лил, но теперь его лить не буду т.к. у нас есть и свои очень неплохие антифризы FELIX CARBOX G12 красный хороший антифриз и в разы дешевле 750 р. 10 л. хоть каждый год меняй. Это российская старая шарага Тосол-синтез.
Tranzit
Это я на сайте exist в описании прочитал. Не на банке.Rule писал(а):на банках Mobil Antifreeze Advanced нет надписи "готова к применению"
Tranzit
На канистре с антифризом вот эта надпись что означает: OCT 29712?
Выпуск Октябрь 2012 года или июль 2012 года?
- Podzemshik
Tranzit
Уже нет. Сегодня залил его.Podzemshik писал(а):Возможно ни то и ни другое... Фото есть?
С пробкой, которая по правому борту намучались хорошо. Колёса снимали тоже. Японец наверное премию получил за такое расположение пробки.
Tranzit
Теперь вопрос: у меня в бачке на сантиметр меньше максимума налито, день поездил и объём не изменился. Обе печки греют нормально. И ещё осталось в канистре чуть больше литра. Почему осталось, если в системе 10 литров?
П.С. В канистре было 10 литров.
Да, ещё: почему крутится вентилятор обдува радиатора, если на улице мороз -30, а мотор ещё не прогрелся? Прихватило?
Серый-79
- Двигатель:: 6G72 LS
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
мобил экстра, сине-зеленый пополам с дис водой и меняю только часть ож, которая сходит с радиатора. это около 70%, в дальнейшем просто меняю чаще регламента
помпа 2003 года, не вижу смысла мешать ей жить дальше
пробег 189т миль
пробег 189т миль
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
Серый-79
мобил идет тока концентрат, если жижа готова к применению-бадяга
