Центральный замок ???
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Re: Центральный замок ???
Блок ЦЗ подходит с любого отечественного "тазика", можно просто купить блок управления ЦЗ для любого авто (блин не знаю как объяснить, короче в Митино отдельно для любого авто руб.300). Все управление по минусу, есть минус на управляющем проводе "откр.", нет "закр." ну или наоборот, как силовые подключишь. Вот и вся проблема, главное правильно подключить.
- sashasv
Разбери и пассажирскую дверь, проверь датчик на личинке замка.bubl писал(а):вообще споял эти 2 контакта в одну цепь , как показано на рисунке ! без изменений в работе !! так же глючит ЦЗ.водительская дверь не алё пассажирская дверь командовать остальными может )) с сигналки - открывается и тут же закрывается )))) вывод - буду разбирать водительскую дверь , смотреть провода !
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
Скажи пожалуйста а у тебя датчик открытия дверей на понели приборов работает или нет? Просто у меня не работает и мне кажется что дело не в двери... я думаю что енто где-то на полу в районе ног ... И дело точно в проводах где-то коротят меж собой...bubl писал(а): вывод - буду разбирать водительскую дверь , смотреть провода !
П2, 4м40, 5-ти дверка.94г
Дорога это то место покоторому я собираюсь ехать...
bubl
- Двигатель:: бензин
датик открывания двери на панели работает.
Honda Africa twin XRV 750.
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
У тебя почти так-же как у меня, с небольшой разницей, а проверь у тебя пол не мокрый случайно? просто посмотри... Вот у меня например когда за бортом -10 то все работает идеально но стоит потеплеть всё привет...
pjjr
- Двигатель:: 6g74 3.5
- Мой автомобиль(и):: pajero 1998
Перестал работать пульт, причем не сразу а постепенно (батарейку менял). Есть такое подозрение, что он не оригинальный.
Подскажите, пожалуйста, как выглядит оригинальный пульт управления ЦЗ (может кто фото выложит)? И где датчик (ИК или радио?) в машине находится?
pajero 2, '99, 3.5 л, 194 лс, 6g74, акпп, 3 door.
Kori1
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001
Добрый день.
Проблема такая.
Центральный замок с сигналки закрывает, но не открывает. Щелчки от реле слышны, но ничего не происходит.
Ок ключа ЦЗ работает. Все бы ничего, но напрягает каждый раз ключем открывать.
И еще, пару месяцев назад, на каждый 10-й раз ЦЗ открывался с пульта.
Сейчас вообще никак.
Куда смотреть подскажите?
Может стоит концевики посмотреть? И где в задней двери концевик?
Или если-бы с ними проблемы то и ключом не срабатывало?
Проблема такая.
bubl
я всё отсоединил и езжу так. двери как на жигулях открываю, сигналка работает
- Лёха pajero
- Двигатель:: 6G74 бензин 3,5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero eXclusive 3.5 V6
ситуация похожая на выше описанные: в салоне нажав кнопку вод. двери она лишь и закрывается, при езде сами двери не закрываются, при запирание ключом аналогично кнопке только одна дверь.
при запирание сигналкой закрываются все боковые кроме задней она как то через раз и на половину но открывая её сига срабатывает......
вот такой гемор браты.... чаго делать с чего начать ?!
Новичок из СПб
- Мой автомобиль(и):: П-2 в длительном ремонте, кузовной уже закончил. Теперь закончил и ЭЛЕКТРИКУ.
Попробуй с пассажирской закрыть ключом.Если закрываются все двери, то думаю гемор в водительской:
актуатор, провода, выключатель на личинке.
Еще надо выяснить: сигналка на штатный ЦЗ подключена или свои реле имеет.
Если все это в норме, то остаются провода.
- Лёха pajero
Новичок из СПб
Можешь при проверке исключить правую заднюю дверь и пятую дверь, не разбирая их.
Под задним сиденьем, в левом бардачке есть большой разъем, Е-29, (32 вывода в 3 ряда).
Если разъединишь его, то из схемы исключатся вышеназванные двери вместе с куском проводки
от этого разъема до пятой двери. У меня была проблема и в этом куске.
Кстати, конечники на дверях можешь не трогать, они в системе ЦЗ не участвуют.
Напиши о результатах, чем могу - помогу. Сам всю проводку перетряхнул, так что еще помню и номера разъемов даже.))))
ЗЫ. Напиши год машины и руль (лев.?)
- Лёха pajero
год 2003 руль левый !!!
делать буду не раньше чем через месяц, так как сейчас в командировке ....
Новичок из СПб
Ё-п-р-с-т, я тебе про П-2 написал!!Лёха pajero писал(а):год 2003 руль левый !!!
- Лёха pajero
ГЫ......
ладно не парься, и на том спасибо, думаю в сервисе знают что делать в таких случаях !!!
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Добрый день! Вопрос следующего плана. Ни с того ни с сего вдруг перестал работать ЦЗ. Закрывает все двери нормально, с пульта сигнализации, а вот открывает как-то странно. Нажимаешь на пульте кнопку открытия дверей, и начинается пляска. Секунд 30 происходит открывание-закрывание всех дверей. Потом прекращается. Пробовал с помощью ключа открыть водительскую дверь, тоже самое. Вскрыл обшивку водительской и пассажирской двери, вроде всё на месте. Слегка греются эл.замки, ну это понятно, они же работают. В чём может быть причина и куда копать. Похожих симптомов пока ни где не нашёл. Подскажите пожалуйста.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Проблема оказалась в микрике в электрозамке водительской двери. Отключил одну клемму на электрозамок и проблема ушла. Всем спасибо за участие.Эксперт писал(а):Добрый день! Вопрос следующего плана. Ни с того ни с сего вдруг перестал работать ЦЗ. Закрывает все двери нормально, с пульта сигнализации, а вот открывает как-то странно. Нажимаешь на пульте кнопку открытия дверей, и начинается пляска. Секунд 30 происходит открывание-закрывание всех дверей. Потом прекращается. Пробовал с помощью ключа открыть водительскую дверь, тоже самое. Вскрыл обшивку водительской и пассажирской двери, вроде всё на месте. Слегка греются эл.замки, ну это понятно, они же работают. В чём может быть причина и куда копать. Похожих симптомов пока ни где не нашёл. Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Эксперт 01 июл 2011, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
HalliGalli
- Двигатель:: 6g72 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: Паджеро II, АКПП
А центральный замок работает, или теперь надо все двери по одной закрывать? Такая же проблема и у меня.
П-II 97, 6G72, АКПП, SS, 24, V6 3000L
Покажите только направление.
bubl
я до сих пор не чего не сделал. как снял релюху Ц.З. , так и езжу двери по одной открываю - привык ) релюху перепаял как говорили выше в теме, всё равно не заработал. грешу на то что проводка перебилась в водительской двери, так как не работает ещё стеклоподъемник водительский.
HalliGalli
Понятно. Говорят, что где-то КЗ. На выходных буду опять искать эту КоЗу. А релюху отключу, а то народ странно реагирует.
