Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Integrator
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Сообщение Integrator »
Тема бодрая и актуальная :D
почистил шарик (кстати, клапан пропускает воздух в обе стороны - сдох чтоли :shock: ), форсунки ... проработало нормально 2 дня.
Друзья, есть пара вопросов. Кто поставил "распылялки" улучшилось ли дело в отношении забиваемости форсунок? В теме высказывали мысль о замене моторчика на более мощный - есть ли положительный опыт такой замены?
По промывке бачка появилась идея: при мойке а/м в боксе (сейчас холодно) сунуть шланг с напором воды в бачок омывателя и "погонять" водичку подольше, затем вылить воду моторчиком и залить чистую жидкость для омывателя. Как думаете, стоит это сделать?
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
Integrator писал(а): мысль о замене моторчика на более мощный - есть ли положительный опыт такой замены?
Ждем тепла.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
Chumahod
Благодарил (а): 919 раз
Сообщение Chumahod »
Georg/MMS LS 2002 писал(а):Ждем тепла.
+100 :)
Chumahod
Терапевт писал(а):Очень неравномерная работа моторчика: то нормальная струя, то еле-еле.... Сейчас, вообще, отказывается качать... Но!! Если его не дергать час-полтора - раза три-четыре брызнет и опять "умер"...
Менял насос на отечественном авто. Поставил корейский (270 р), якобы в два раза большим давлением... Разницы не заметил!!! :shock: :sad:
Видел в продаже оба типа насосов (толстая и тонкая "ножка"), которые подойдут на Спорта (110 - 170 р). :)
Производство отечественное... :-$
ИМХО, не ексист даже... :D :D :D
Integrator
Chumahod писал(а):Менял насос на отечественном авто
А на Спорте? На других машинах такой проблеммы не возникало никогда.
Integrator писал(а):]почистил шарик (кстати, клапан пропускает воздух в обе стороны - сдох чтоли ),
Клапан, если он не держит воду, подлежит замене, т.к. в этом случае он потенциальный источник проблем (насыхает жидкость, уменьшается просвет, снижается производительность). :!: Пока заменить нечем, попробую его исключить из тракта омывателя. Возможно моторчик и не виноват, и производительность его достаточная.
quote="Chumahod"]Georg/MMS LS 2002 писал(а):
Ждем тепла.
+100 [/quote]
+200 :smt045
и кидаем снег на лобовое стекло...
Chumahod
Integrator писал(а):Клапан, если он не держит воду, подлежит замене, т.к. в этом случае он потенциальный источник проблем (насыхает жидкость, уменьшается просвет, снижается производительность). Пока заменить нечем, попробую его исключить из тракта омывателя.
Вода до форсунок будет не менее 3 -х секунд подниматься... :)
Chumahod
Chumahod писал(а):Видел в продаже оба типа насосов (толстая и тонкая "ножка"), которые подойдут на Спорта (110 - 170 р).
Integrator
Chumahod писал(а):не менее 3 -х секунд
понятно :-k
ma03
Сообщение ma03 »
Будет тплей попробую поставить насос от Passata В3 , у него давление очень высокое , благо сделан в стале.Стоит на разборку рублей 200 и место для него есть рядом с бачком тормозной жидкости . Прийдется старый насос разобрать , и сделать чтобы через него просто протекало. У Passata втягивающий насос . И стоять будет "почти штатно", не более полуметра от форсунок
Integrator
После манипуляций с клапаном (наконец то его разобрал :) ) пришел к выводу:
1. Бачок омывателя подлежит серьезной чистке
2. клапан создает значительное сопротивление течению омывающей жидкости
3. ждем тепла ... 8)
Danske
Сообщение Danske »
Слушайте ребяты, фигня какая то, я прочистил бачек, магистрали, форсунки, о чем здесь уже писал, но в один прекрасный момент, жижа течь перестала, снял трубки, попробовал - напор есть, значит забиты брызгалки, снимаю, начинаю чистить - а там песок, мелкий и черный, вот откуда блин он взялся, крышка не родная, но прогермеченная каучуком - подсоса не должно быть, кароче, нашел фильтрующий элемент от капельницы, буду ставить как тепло станет...
...ну... это так... крик души... :)
В стадах нет ничего привлекательного, даже если они бегут вслед за тобой. (с)
Ф.Ницше
_________________________
Монтеро Спорт XLS, 3.0, 2000 г.в.
Integrator
Запаха серы нет? (из серии неопознанного) :D
Будешь капельницы перебирать, посмотри, нет ли там какого нибудь клапана, а то родной ну слишком тугой по-моему :?
Lёsha
Сообщение Lёsha »
Есть пара вопросов на эту тему:
1. Где находится обратный клапан ? :?:
2. Если поставить косые прокладки под веерные форсунки, защелка защелкнется ? :shock:
Последний раз редактировалось Lёsha 20 фев 2008, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Montero Sport 3.0/6G72, ES, 2001, АКПП, 4WD, Серебро.
Зима: Dunlop Grandtrek Sj6 245/70 R16
Лето: BFGoodrich All-Terrain 265/75 R16
Integrator
1. Клапан находится перед (у меня ок 10 см) тройником, и представляет собой переходник черного цвета со стрелкой направления движения жидкости, внутри которого находится подпружиненный шарик. Как разбирать здесь писали.
2. Ждем когда мужики по теплу поставят и нас проинформируют... :roll:
Chumahod
Lёsha писал(а):Есть пара вопросов на эту тему:
Клапан здесь:
2) Форсунка веерная вставляется поворотом на 90 градусов :)
Встанет! :D Там уклона нужно ок. 1 мм... :)
Lёsha
Сообщение Lёsha »
Chumahod
Спасибо!
Все очень наглядно.
Project311
Сообщение Project311 »
Как я понимаю клапонов 2-а? С И D? второй чуть ниже по цепи....
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Danske
Сообщение Danske »
Integrator писал(а):Будешь капельницы перебирать, посмотри, нет ли там какого нибудь клапана, а то родной ну слишком тугой по-моему
нее, нормальный, он даже спринцовкой в легкую пробивается, теплее станет поставлю атпишусь!
Ф.Ницше
Integrator
Project311 писал(а):Как я понимаю клапонов 2-а?
2 клапана в одной линии - это перебор :shock: Дублирование как на атомной станции?
Скорее всего просто переходник без клапана :)
Danske писал(а):нее, нормальный, он даже спринцовкой в легкую пробивается
Я его исключал из тракта - брызгало намного бодрее! :D
Chumahod
Project311 писал(а):Как я понимаю клапонов 2-а? С И D? второй чуть ниже по цепи....
Нет. Один. Внизу - "технологический разъём" :)
Вернуться в «Тюнинг»
