Страница 5 из 12
Добавлено: 15 апр 2008, 01:28
Leha
Не знаю кто как но при всех аргументах на газу у меня разница с бензином получается 60 доляров на 1000км. За год я проезджаю чуть больше 100000км. Итого 6000доляров в год. За ети деньги можно купить почти три мотора с доставкой из США и конечно с минимальным пробегом. Моя машина в США стоила 7000доляров. За время после покупки я отездил 167000км и пока все ОК.
Во Я Сам Дурак машину и ГБО уже отбил, пора доставку с растоможкой отбивать.
Добавлено: 15 апр 2008, 09:00
vital42
ты лучше отпиши какое оборудование стоит и как балон расположен желательно с фотами если считаешь что удачное расположение, ну и отзыв о эксплуатации кратенький
Добавлено: 16 апр 2008, 21:50
NailR
Кто то писал про два балона по 30 л., где то возле рамы.
и при этом запаска остается на месте.
Расскажите как это ? Хочу газ. бенз дорожает.
заправился тут 40 литров. проехал 100 км. ламочка горит. Каюсь зажигал. попробую счас по стариковски поездить (пора уж) может в 20ку уложусь
Добавлено: 17 апр 2008, 11:25
михась
два 30-литровых балона не катит,т.к 45 л запас газа это смешно.
Добавлено: 17 апр 2008, 14:01
mtm
отцу тор вместо запаски на 95л поставили, на 500 км минимум хватает, доволен ооочень.. работает всё как часики.
А вот с запаской то же думает что делать, недорогих варриантов пока ненашли, да пока она и не мешает, а вот на дальняк хочет куда нибудь снаружи подвесить.
Добавлено: 17 апр 2008, 14:09
михась
у меня тоже вместо запаски тор на95 литров,а под запаску калитку своими силами мостырить буду
Добавлено: 17 апр 2008, 14:37
Favn
михась писал(а):у меня тоже вместо запаски тор на95 литров,а под запаску калитку своими силами мостырить буду
Как сделаешь, сразу отчет скидывай, думаю здесь уже заждались!!!
Добавлено: 18 апр 2008, 18:10
u-gin
Смущает то, что у газа октановое число далеко за 100, а степень сжатия в наших движках всего то 9, как на это реагирует зажигание? в каких диапазонах оно выставляется? есть подозрение что будет детонация, как следствие постоянные удары по седлу клапана, которое сначала просядет, а там и клапана прогорят, конечно не за один год, но тем не легче.
Поделитесь соображениями по этому поводу
Добавлено: 18 апр 2008, 19:22
Leha
60л. вместо запаски, влазит обычно 54-57л. дополнительные два по 30л. можно вешать вдоль порога между рамой и подножкой но с клапонами в копеечку выльется.
Ну а поповоду запаски самоутешаюсь, что у меня в богажнике лежит два балона антипрокола+аптечка(всякая хрень чтоб заделывать проколы)+камера+компресор+набор ключей и пару монтажек, и самое главное 200баксов на эвакуатор.
Добавлено: 18 апр 2008, 19:44
Leha
Октанового числа у газа нет!!! Сам газ состоит из приримесей бутана и пропана, поетому и непроисходит детонации при степени сжатии 9 и 10 и 11 и 12.И еслибы можно было на наших машинках изменять при переключении на газ степень сжатия то мощя бы увеличивалась на %35,ато и больше.
Поетому и приравнивают газ к высокооктановым бензинам , что он не детанирует при высокой степени сжатия.
Вся проблема первых поколений ГБО, что их намогли нормально настроить, а именно выстовить правильно зажигание(в основном выстовляли трамплером на слух) а на газу двигатель работал ровно во всех режимах. Так как система управления подачей газа была не идеальной, а терять в мощности не хотелось, то зажигание чаще всего выставляли позднее и газу приходилось догорать на выходе в выпускном коллекторе, поэтому и прогарали клапона.
Добавлено: 19 апр 2008, 09:15
mtm
u-gin писал(а):Смущает то, что у газа октановое число далеко за 100.........
смущает - не ставьте
меньше очередей за газом удет
Если серьёзно - лучший агумент, это количество установок именно на этот двигатель и пробеги, т.е. практический пыт. Т.к. некоторые движки, хондовские нпрмер (и то ставят), очень не любят газ.
Добавлено: 21 апр 2008, 16:29
Spar
у меня вопрос .. тока не смейтесь
я пока только прощупываю почву.. определяюсь , ставить ГБО или нет
на сайте антигаз.народ.ру прочитайл такой аргумент... дескать опасно очень, что при дтп балон может взорваться.
Ладно, допустим взорвется он или не взорвется - это еще не понятно, а вот то,что балон висит сзади, под днищем на месте запаски, каково это ? не стремно вообще? понятно, что балон - не картер и камушком не пробить его, но тем не менее
Добавлено: 21 апр 2008, 16:33
Shinen
Spar
газели ездят с баллонами под днищем - вроде без особых проблем ?
mtm
Spar а бензобак как там висит? а едь баллон прочнее гораздо... смотреть чтоб не сгнил, опрессовывать раз в сто лет...
(А посмотрите сколько газелей ездиет с баллонами наружу?
Добавлено: 21 апр 2008, 16:38
Favn
А болон выступает больше чем запаска или так же??????
Добавлено: 21 апр 2008, 16:41
mtm
Favn
y нас не больше, чем была штатная, мерили. Но на фотках в сети видел больше, может баллоны разные?
Добавлено: 21 апр 2008, 22:15
alekg
Favn писал(а):А болон выступает больше чем запаска или так же??????
Примерно также как запаска.
Уменя вот так
http://foto.autogas01.ru/displayimage.p ... m=91&pos=5 баллон 95л
Добавлено: 21 апр 2008, 22:27
mtm
т у нас вроде как поменьше, более приплюснутый тор что ли, больше в диаметре наверное. или кажется так...
Добавлено: 22 апр 2008, 15:24
Spar
доволен в целом ?
Добавлено: 23 апр 2008, 10:54
alekg
Spar писал(а):
доволен в целом ?
Доволен на все 100.
Поведение машины такое же как и на бензине, система сама переключается с бензина на газ и обратно. Главное следи чтобы бензин в баке был.
Газа по городу, по центру, мне хватает примерно на 500км и это на 265/75/R16.
