плохой запуск 4М41 П3
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
Zexel писал(а): получается, что не хватает давления на впрыск. При добавлении масла топливо густеет и давление возрастает.
Считаю что можно предположить, всё таки, износ прецизионных поверхностей плунжеров или ротора-распраделителя.
почему тогда траблы нет на летней соляре?
Zexel
Сообщение Zexel »
AlexVD писал(а):почему тогда траблы нет на летней соляре?
Может потому, что летняя соляря - гуще?
Подчёркиваю, что по этим насосам ещё совсем мало информации и всё это только версии!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
N_George - а картинки с более четким качеством нема?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
N_George
Сообщение N_George »
так, я кажется разобрался. Шток опережения впрыска 32, но он не продаётся. Ремонтируют наши ТНВД только в одном из БОШОВСКИХ центров от 35-70 тысяч р. http://www.digitaldiesel.ru/
Мне нашли этот шток за 5000р. Если кому надо то могу попробовать взять несколько. Заявки до понедельника. И вообще, если по ТНВД кому что надо могу сосватать.
PAJERO III 3.2 disel 2003 TOYO OP/AT 275/70/16
dimasimal
Сообщение dimasimal »
N_George-у тебя тоже шток сломан
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
N_George
а то б я так дёргался. сегодня вообще холостые исчезли, ногу с газа снял и заглох. Чуствую себя чайником в пробках
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
На улице теплеет, соответственно заводится на горячую все хуже.
А вчера завел на горячую, 5 сек поработал и так тихо заглох.
И так несколько раз подряд. Потом заработало все нормально. Похоже финиш приближается.
dimasimal
N_George- еще один вопрос, а соляркой на выхлопе тянет
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
N_George
не нюхал
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
N_George писал(а):так, я кажется разобрался. Шток опережения впрыска 32, но он не продаётся. Ремонтируют наши ТНВД только в одном из БОШОВСКИХ центров от 35-70 тысяч р. digitaldiesel
Был я в этом сервисе пару лет назад.... не думаю что что-либо там изменилось в лучшую сторону.
Мое мнение:
а) тнвд они сами не ремонтируют - оборудовния нет, все возят на сторону.
б) запчасти сами не привозят, что же их где-то покупают.
в) мне топливную систему не смогли собрать нормально после опресовки форсунок. Из-под всех форсунок лило. пришлось потом самому все протягивать.
г) Цена ремонта 35-70тыр не гуманна при цене НОВОГО тнвд в 60тыр.
Ребят, попинайте ГалкинаАВ - у него же имеется запас этих штоков, чуть-ли не 10 штук.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Нашел схемы и заказные номера на ТНВД на все Митцу.
Заказные номера Бош и Зихель. Как выложить.
Документ pdf 3метра. Язык дока португальский или испанский, защищенный. Соответственно перевести электронным переводчиком не получилось.
Zexel
Сообщение Zexel »
VSV1953 писал(а):Как выложить.
Да вот сюда залей, потом тут ссылу дашь: http://ifolder.ru/
Ignoramus et ignorabimus
N_George
VSV1953 писал(а):Нашел схемы и заказные номера на ТНВД на все Митцу.
Или кинь н n_george@bk.ru я выложу
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Zexel писал(а):Да вот сюда залей, потом тут ссылу дашь: http://ifolder.ru/
Какой то странный сайт. Начал скачивать у меня все подряд.
Zexel
Сообщение Zexel »
VSV1953 писал(а): Какой то странный сайт. Начал скачивать у меня все подряд.
Ничё не понимаю...
Это один из самых известных российских файлообменников.
Давно им пользуюсь... Он докачку поддерживает и качалки...
Под надписью "Загрузить файл" нажимаешь кнопку "Обзор" и выбираешь тот файл, который ты хочешь загрузить. Потом пониже щёлкаешь по надписи "загрузить". Ждёшь пока не загрузится файл. Потом появляется ссылка на скачку. Да там вроде всё написано понятно...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Zexel писал(а):Ничё не понимаю...
Еще раз попробовал. Теперь он отказался от загрузки.
Отправлю к нему.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Не туда нажал.
N_George
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Господа, спешу вас обрадовать.
Я выяснил почему на картинке нет этого штока. Его нет потому что он поставляется в коплекте с датчиком.
Кроме того, датчик со штоком уже заказаны в достаточно большом количестве и его цена не будет превышать 100евро :)
Привезти должны через пару недель, так что кому нужен предлагаю записываться.
Новую тему желания открывать нет, поэтому предлагаю писать заявки здесь.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Zexel
Сообщение Zexel »
VSV1953 писал(а):Теперь он отказался от загрузки.
Ну тогда вот сюда: http://upload.com.ua/
или сюда: http://dump.ru/
или сюда: http://www.sendspace.com/
или сюда: http://www.turboupload.com/
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
http://upload.com.ua/get/900166221
Закачал по этому адресу. Просьба отписать получилось ли.
У меня дурит городская сеть.
Док нормальный?
