Страница 5 из 69
Добавлено: 28 мар 2008, 09:55
AlexVD
Zexel писал(а):
получается, что не хватает давления на впрыск. При добавлении масла топливо густеет и давление возрастает.
Считаю что можно предположить, всё таки, износ прецизионных поверхностей плунжеров или ротора-распраделителя.
почему тогда траблы нет на летней соляре?
Добавлено: 28 мар 2008, 10:03
Zexel
AlexVD писал(а):почему тогда траблы нет на летней соляре?
Может потому, что летняя соляря - гуще?
Подчёркиваю, что по этим насосам ещё совсем мало информации и всё это только версии!
Добавлено: 28 мар 2008, 11:00
Николай
N_George - а картинки с более четким качеством нема?
Добавлено: 28 мар 2008, 23:24
N_George
так, я кажется разобрался. Шток опережения впрыска 32, но он не продаётся. Ремонтируют наши ТНВД только в одном из БОШОВСКИХ центров от 35-70 тысяч р.
http://www.digitaldiesel.ru/
Мне нашли этот шток за 5000р. Если кому надо то могу попробовать взять несколько. Заявки до понедельника. И вообще, если по ТНВД кому что надо могу сосватать.
Добавлено: 29 мар 2008, 00:12
dimasimal
N_George-у тебя тоже шток сломан
Добавлено: 29 мар 2008, 00:39
N_George
а то б я так дёргался. сегодня вообще холостые исчезли, ногу с газа снял и заглох. Чуствую себя чайником в пробках
Добавлено: 29 мар 2008, 08:27
VSV1953
На улице теплеет, соответственно заводится на горячую все хуже.
А вчера завел на горячую, 5 сек поработал и так тихо заглох.
И так несколько раз подряд. Потом заработало все нормально. Похоже финиш приближается.
Добавлено: 29 мар 2008, 17:26
dimasimal
N_George- еще один вопрос, а соляркой на выхлопе тянет
Добавлено: 29 мар 2008, 20:50
N_George
не нюхал
Добавлено: 31 мар 2008, 10:38
Николай
N_George писал(а):так, я кажется разобрался. Шток опережения впрыска 32, но он не продаётся. Ремонтируют наши ТНВД только в одном из БОШОВСКИХ центров от 35-70 тысяч р. digitaldiesel
Был я в этом сервисе пару лет назад.... не думаю что что-либо там изменилось в лучшую сторону.
Мое мнение:
а) тнвд они сами не ремонтируют - оборудовния нет, все возят на сторону.
б) запчасти сами не привозят, что же их где-то покупают.
в) мне топливную систему
не смогли собрать нормально после опресовки форсунок. Из-под всех форсунок лило. пришлось потом самому все протягивать.
г) Цена ремонта 35-70тыр не гуманна при цене НОВОГО тнвд в 60тыр.
Ребят, попинайте ГалкинаАВ - у него же имеется запас этих штоков, чуть-ли не 10 штук.
Добавлено: 01 апр 2008, 12:34
VSV1953
Нашел схемы и заказные номера на ТНВД на все Митцу.
Заказные номера Бош и Зихель. Как выложить.
Документ pdf 3метра. Язык дока португальский или испанский, защищенный. Соответственно перевести электронным переводчиком не получилось.
Добавлено: 01 апр 2008, 13:01
Zexel
VSV1953 писал(а):Как выложить.
Да вот сюда залей, потом тут ссылу дашь:
http://ifolder.ru/
Добавлено: 01 апр 2008, 14:32
N_George
VSV1953 писал(а):Нашел схемы и заказные номера на ТНВД на все Митцу.
Или кинь н
n_george@bk.ru я выложу
Добавлено: 01 апр 2008, 15:04
VSV1953
Какой то странный сайт. Начал скачивать у меня все подряд.
Добавлено: 01 апр 2008, 15:19
Zexel
Ничё не понимаю...
Это один из самых известных российских файлообменников.
Давно им пользуюсь... Он докачку поддерживает и качалки...
Под надписью "Загрузить файл" нажимаешь кнопку "Обзор" и выбираешь тот файл, который ты хочешь загрузить. Потом пониже щёлкаешь по надписи "загрузить". Ждёшь пока не загрузится файл. Потом появляется ссылка на скачку. Да там вроде всё написано понятно...
Добавлено: 01 апр 2008, 15:47
VSV1953
Zexel писал(а):Ничё не понимаю...
Еще раз попробовал. Теперь он отказался от загрузки.
Отправлю к нему.
Добавлено: 01 апр 2008, 15:49
VSV1953
Не туда нажал.
N_George
Добавлено: 01 апр 2008, 16:28
Николай
Господа, спешу вас обрадовать.
Я выяснил почему на картинке нет этого штока. Его нет потому что он поставляется в коплекте с датчиком.
Кроме того, датчик со штоком уже заказаны в достаточно большом количестве и его
цена не будет превышать 100евро
Привезти должны через пару недель, так что кому нужен предлагаю записываться.
Новую тему желания открывать нет, поэтому предлагаю писать заявки здесь.
Добавлено: 01 апр 2008, 16:50
Zexel
VSV1953 писал(а):Теперь он отказался от загрузки.
Ну тогда вот сюда:
http://upload.com.ua/
или сюда:
http://dump.ru/
или сюда:
http://www.sendspace.com/
или сюда:
http://www.turboupload.com/
Добавлено: 02 апр 2008, 05:26
VSV1953
http://upload.com.ua/get/900166221
Закачал по этому адресу. Просьба отписать получилось ли.
У меня дурит городская сеть.
Док нормальный?
