Антикоррозийная обработка Паджеро/Монтеро Спорт
filinus
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро спорт
Re: Антикоррозийная обработка Паджеро/Монтеро Спорт
Ну что сказать?
Конечно, нормальный антикор - это только своими ручками. Много подготовительных работ: снимать подкрылки, брызговики, добраться до проблемных мест.
Шпателем снять отслаивающийся старый антикор и краску поднятую ржавчиной.
В конторах этого никто делать не будет.
А вот потом все пролить в том числе и полости расстопом очень бы хорошо - и там где трудно добраться на днище.
Тогда будет гуд.
Тогда будет гуд.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
я уже узнавал о пескоструе рамы)) и антикоре 10-40т.р.
KOKS1965
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 A/T продан, другого выхода не было.
Тоже этим летом сделал антикор РАСТ СТОПОМ. Днище густым, а раму жидким красным, просто для профилактики.
РАСТ СТОП продаётся в "Железяке", на МКАДе рядом с Алтушкой, в разных упаковках, и в спрее и под пистолет и просто в пластиковых канистрочках.
Смысл жизни в самой жизни...думаю о душе...
8-962-906-70- три- один
- Сергей_Якорь
Всем привет.
Хочу попробовать промыть раму изнутри, несколько иначе.
Но не совсем уверен в правильности затеи, поэтому нужно мнение уже проходивших, а лучше понимающих в вопросе.
Короче.
У меня на раме нет отбойников, которые как бы заглушают раму с переднего торца (в них ещё резьбовые отверстия спереди имеются)
Т.к. их нет, то есть возможность попробовать промыть всю полость при помощи пожарников и брандспойта
Думаю, что это лучше делать через задние отверстие
аааааа , так наверное легче будет всю хрень выгнать от туда.
Нужно ли предварительно заглушить все отверстия на раме, скажем струбцинкой и листом/куском фанерки?
А после этого, взять гибки привод который используется на гравировальных станках, только по мощнее, один конец в дрель, а на другой - металлический ершик и опять через отверстие только переднее.
И еще разок промыть.
Ну а затем обработать химией.
Кто, что думает?
Я так понял, что надо сапуны из рамы перед этим по высовывать.
Короче.
Кто, что думает?
- Chumahod
Брандспойт это круто!psn26 писал(а):Всем привет.
Короче.
Думаю, что это лучше делать через задние отверстиеаааааа , так наверное легче будет всю хрень выгнать от туда.
Кто, что думает?
Есть совершенно замечательная вещь - насадка к кёрхеру для прочистки канализационных труб. Промывает на ура, а если ещё есть возможность морду задрать - вобще супер!
- Сергей_Якорь
Думаю фанерки всё таки нужны, но брандспойт сначала нужно держать на некотором удалении, а по мере вымывания всякой грязи подносить ближе.Chumahod писал(а):Там и фанерки никакие не понадобятся. В смысле, раму не порвите!
Честно... не уверен в правильности затеи, но если получится то результат должен быть хорошим.
И главное полезный опыт для всех
Может кто знает как называется? и есть ли такое вообще в природе - металлический ершик, на подобии как для унитаза.
Вот с ним то процесс отмывания полостей можно было бы довести до идеального результата, ну почти.
Подать воду с обычного крана в заднею часть, а через переднюю часть сувать ёршик, подключенный к дрели при помощи гибкого привода.
- Chumahod
psn26 писал(а): ... но брандспойт сначала нужно держать на некотором удалении, а по мере вымывания всякой грязи подносить ближе.
P.S. Про гибкий привод тож зачётно! Спасибо, поржал!
- Сергей_Якорь
Chumahod писал(а):![]()
...ты его хоть раз "носил"???
Хотя, шутка зачётная - надо взять на заметку!
P.S. Про гибкий привод тож зачётно! Спасибо, поржал!![]()
Всё получится.
Потом расскажу как раму в порядок приводить "правильно".
Я же сразу написал - хочу это сделать несколько иначе
Где ёршик найти лучше подскажи.
- Сергей_Якорь
А я и не говорил, что буду делать это в одиночестве.Chumahod писал(а):...ты его хоть раз "носил"???
Жена поможет
Меня с летающим шлангом поймать.
- Chumahod
Да иду уже!psn26 писал(а):
Да иди ты
Всё получится.
Я же сразу написал - хочу это сделать несколько иначе![]()
В смысле, готовых ёршиков хрен ты найдёшь... Есть тросики типа для "приводных валов", т.е. гибкие удлинители под головку, валы приводных карданов некоторых производителей (шучу, тебе точно не пойдёт!
Готовые есть для очистки систем вентиляции (воздуховодов), однако по причине разности размеров и характера загрязнений - тоже вряд ли подойдут.
shenandoa
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 6G72 , ГАЗ-69 М-20
Чего-то тема подзаглохла....))))
Или все дружно пересели на новые машины..??
- Chumahod
Да не, все проантикорились и молчат довольные!shenandoa писал(а):Чего-то тема подзаглохла....))))
Отмывался здесь: http://www.ura-avto.ru/moyka.htm
Юра - офигенный чел!
Антикор я всё таки делал сам, т.к. заранее всё накупил и морально подготовился, да и подъёмник мне любезно предоставили под это дело.
P/S/ Двое коллег к нему уже ездили на антикор, очень довольны! Машинки их смотрел, мне понравилось!
toki
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
вчера залез под машину паджеро спорт 15 года которую купил .так там днище никакой мастикой не обработано .скажите чем лучше обработать.пока правда и корозии нет но все же .
- Chumahod
Любым на восковой основе, если машина новая или близко к тому. Из того что есть сейчас на рынке, самый оптимальный по соотношению цена/качество - динитрол.toki писал(а):вчера залез под машину паджеро спорт 15 года которую купил .так там днище никакой мастикой не обработано .скажите чем лучше обработать.пока правда и корозии нет но все же .
