Страница 5 из 35
Re: Выбор аккумулятора
Добавлено: 15 фев 2012, 08:49
Михаил-Тосно
vadym писал(а):
Михаил-Тосно писал(а):Мужики,купил я аком,варту 95 с током пуска 830,поставил вместа старого,просто чудо,так крутит...
на старом наверно пусковой ток уже был порятка 100)))))))))
Удачи, только не забывай, что новый аккумулятор желательно зарядить до полного потом разрядить до 40%-50%, потом опять полностью зарядить и при эксплуатации зимой надо не допускать до сильного разряда. Если поездки короткие, а холодные пуски частые (на работу и домой) то аккумулятор может и не успевать заряжаться, тогда либо раз-два в месяц на выходных поехать куда нибудь часов на 6-8, либо подзаряжать зарядным устройством.
Тут в соседней ветке была не плохая статья про батареи разные и тесты - http://www.off-road-drive.ru/archive/8/ ... a_energiya.
Спасибо за совет!
уже прочитал про все эти действия,как да что нужно делать с акумом!!!
Добавлено: 15 фев 2012, 14:05
SAE
Я тут, это, раз уж тему подняли: 4 года Оптима работает уже. При чем маленькая - RedTop 50 А/ч.
Режим эксплуатации:
весна, лето, осень - почти каждый, машина преимущественно у дома;
зима - по выходным и иногда 2-3 поездки на неделе, машина преимущественно в гараже (на улице -24, в гараже -20).
Аккумулятор никогда не заряжался с помощью зарядного устройства. Никого не просил "прикурить" - обычно утром у самого просят по морозам.
Прошлой зимой уезжал в командировки по 1-у месяцу - аккумулятор не разряжался, крутил на морозе нормально.
Добавлено: 18 фев 2012, 18:56
balbek
подскажите габариты аккумулятора для 4 дизеля 5дв. плиззз. ШВД.
Добавлено: 19 фев 2012, 22:32
VAZ
balbek писал(а):подскажите габариты аккумулятора для 4 дизеля 5дв. плиззз. ШВД.
Если маркировку аккума знаешь, посмотри вот здесь по табличке http://www.battery-industry.ru/?p=3115. Скорее всего у Паджеро4 аккумы 80D26. Тогда ШВД будет 173х204х260, 204 это высота без клемм, с клеммами 225.
Добавлено: 20 фев 2012, 17:59
Дикий
Вот и у меня кончились АКБ, пришлось покупать. Приобрёл ATLAS ABX AGM AX D26L. Теперь весь в восторге. Приобрёл по цене 6300 за штуку. На улице - 30 без вебасты стартер крутит как будто на улице лето.
Добавлено: 20 фев 2012, 18:21
Дикий
забыл, ссылочка на описание http://sibakb.ru/store/index.php?route= ... uct_id=227
Добавлено: 20 фев 2012, 20:39
VAZ
Дикий писал(а):забыл, ссылочка на описание http://sibakb.ru/store/index.php?route= ... uct_id=227
Однако там на сайте цена уже за штуку 8450руб. заявлена. И что то в Москве нет нигде Атласов AGM овских, чувствую пока до Москвы дойдут, то Оптиму по цене догонят.
Добавлено: 20 фев 2012, 21:23
belikovnp
Я ж писал выше, где купить Atlas AGM 95 а/ч за 6500, не внимательно читаете))))))
Добавлено: 28 фев 2012, 09:35
Fil
Заказал таки Оптиму Елоу Топ 5,5Л у одноклубника нашего. Жду теперь её в Рязани. Обязательно отпишусь, как поставлю. Так-то планирую одну АКБ, а на месте второй планирую вэбасту.
Добавлено: 05 мар 2012, 12:06
Дикий
Все АКб AGM есть в Питере - Пятое колесо. 95-ый по размерам не подойдёт так как длинный.
Добавлено: 07 мар 2012, 17:00
belikovnp
Дикий писал(а):Все АКб AGM есть в Питере - Пятое колесо. 95-ый по размерам не подойдёт так как длинный.
Пили ее Шура, она - золотая! ::-D:
Добавлено: 13 мар 2012, 18:03
Fil
А можно ли плюсовую клемму нарастить минусовой от газели? Так-то ещё не мерил, но чисто визуально кажется, что родной плюсовой отросточек до оптиминого плюса не дотянется. Ды и минуса газели купил покороче и подлиньше, смущает то, что они не особо толстые, а пуск у оптимы 975А. Подскажите, очень надо, сегодня вечером по плану оптиму поставить. Заранее спасибо :*DRINK*:
Добавлено: 18 май 2012, 11:05
belikovnp
Fil писал(а):А можно ли плюсовую клемму нарастить минусовой от газели? Так-то ещё не мерил, но чисто визуально кажется, что родной плюсовой отросточек до оптиминого плюса не дотянется. Ды и минуса газели купил покороче и подлиньше, смущает то, что они не особо толстые, а пуск у оптимы 975А. Подскажите, очень надо, сегодня вечером по плану оптиму поставить. Заранее спасибо :*DRINK*:
Да без проблем, я когда 95А аккум с обратной полярностью ставил, вообще менял минусовой от аккума до крыла, а плюсовой наращивал толстым проводом-перемычкой, который для питания лебедки...
Добавлено: 18 май 2012, 20:01
дед61
Всем привет.Может быть кому пригодится.Как сделать крышку на пробки АК.
Добавлено: 18 май 2012, 21:23
megranny
дед61 писал(а):Всем привет.Может быть кому пригодится.Как сделать крышку на пробки АК.
Видимость неважнецкая.Материал-то какой?Хотя,если честно,просто любопытно,т.к. использую необслуживаемые аккумы.
Добавлено: 19 май 2012, 19:17
дед61
megranny Простой поливочный шланг ПХВ.Разрезал вдоль и готово.Ну чуть подрезал где надо.
Добавлено: 28 май 2012, 23:25
Sokol_071
сдох медалист :?
какой аккум лучше взять? авто в подписи) Склоняюсь к варте. Осталось выяснить какие лучше параметры чтоб хватало и чтоб не спалить ничего)) (ёмкость, пусковой ток)
Добавлено: 29 май 2012, 10:18
Vik273
Варта оригинал нормально, только сейчас, как и у Bosch, подделок процентов 80, как-бы не попасть. Бери из новых брендов.
Добавлено: 30 май 2012, 22:23
Kiread
Купил бош полтора года назад. Сейчас ему очень плохо. Час на мойке с открытыми дверьми и еле завелся. Прям на последнем издыхании был. 95А аккум
Добавлено: 05 сен 2012, 10:10
Охотники за приключениями
уже почти год пользую SOLITE (корейский) 115А по высоте на 2 см выше стандарта зато в длину четко встает в поддон.
Могу таже помочь с приобретением по более интересной цене чем в магазине.
