Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
Сообщение Петрогор »
hc2hunter писал(а):Погуглил отзывы про WEEN. Пишут, что это самый обычный дешевый ширпотреб. Кроме того, у них самое низкое давление полного прекращения искрообразования (8,3 бар).
Большей частью обсуждают их на ЛАДА-форумах, где, как водится, любят также BERU, Brisk, Finwhale и т.п...
Кстати о последних отзываются более положительно, чем о WEEN.
Прохожу мимо...
Катался на BRISK Platinum DR 15 YPP-1,плохого ничего сказать не могу,Газ,бензин.40 000 проехал на них .Цена в жигулевском магазине 750-800 руб за к-кт 4шт была.Брал 2 комплекта.!Они скорей всего еще столько бы прошли.Пришлось подстраховался из за ГБО,провода и свечи менять..
Ozz
Двигатель:: 3.0/6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, АКПП, ABS, БК RIF-500, 2000 г.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Ozz »
Добрый вечер. Народ подскажите, решил поменять свечи, ну и говорят необходимо будет купить прокладку крышки клапанов 2 шт. MD303148. Так вот купил в магазине 2 упаковки целлофановых каждая с этим номером, сразу не посмотрел, а когда пришел домой увидел что каждая упаковка содержит уже две уплотнительных резинки (всего у меня 4 получилось). Получается я одну упаковку лишнюю купил и лучше сдать пока не поздно?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, 3.0/6G72, 176,9 Л/С, АКПП, 2000 г.
Петрогор
Ozz писал(а):Добрый вечер. Народ подскажите, решил поменять свечи, ну и говорят необходимо будет купить прокладку крышки клапанов 2 шт. MD303148. Так вот купил в магазине 2 упаковки целлофановых каждая с этим номером, сразу не посмотрел, а когда пришел домой увидел что каждая упаковка содержит уже две уплотнительных резинки (всего у меня 4 получилось). Получается я одну упаковку лишнюю купил и лучше сдать пока не поздно?
Ну как бы да,нужно всего 2 прокладки кл.крышек.А оказалось что 4! :) Сложная арифметика..И раз крышки клапанные вскрывать,то нужно MD198128 6шт,кольца уплотнительные свечных колодцев.. Потом прокладка металл MD199282 1шт,желательно!
Ozz
Сообщение Ozz »
Вроде разобрался по уплотнительным резинкам, вот думаю еще может высоковольтные провода поменять заодно. Может кто подскажет их номерок оригинальный?
P.S. Все ненадо нашел номерок высоковольтных проводов MD371794, нихрена у них цена 6050 рубликов.
Стоит ли их менять если три года назад менял уже?
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DIM Kras »
сопротивление померь,если в допуске - катайся дальше............
мои провода 21 год отходили-протер их и в коробку положил про запас :8-):
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
Ozz
Сообщение Ozz »
ага я провода оригиналы которые три года назад снял тоже не выкинул, по сопротивлению они от самого короткого к самому длинному:
1. 5,47-5,50 кОм;
2. 6,75-6,80 кОм;
3. 8,19-8,23 кОм;
4. 9,57-9,58 кОм;
5. 9,98-10,00 кОм;
6. 13.40-14.56 кОм
так как как предел в одной умной книжке для Монтеро спорт является 22 кОм, то в принципе и эти ВВ нормальные получаются?
Или для наших Монтериков это нормальные цифры? Просто читал кучу информации и многие пишут 5-6 кОм уже дофига, а у нас аж до 22 кОм можно кататься.
Честно говоря меня смущают такие цифры, многие вообще к нулю стремятся :-)
Unklown
Сообщение Unklown »
кстате
для таракана 3.5
прописана денцо K16TT
как бюджэтный вариянт
видима и нам можно применять
ещё есть 6А12 почти даром
Ozz
Сообщение Ozz »
Купил новые ВВ провода (оригинальные MD371794) и произвел замеры сопротивления новых и еще раз более вдумчиво и точно старых ВВ (может кому интересно будет). Первые цифры старые провода (которые снял три года назад, достались от старого хозяина, следующая цифра новые, ненадеваные еще :-) ), вторая цифра это сопротивление новых ВВ.
Провода расположены о короткого к длинному (цифра с левой стороны в скобке перед каждым показателем это номер выбитый на проводе, блин надеюсь понятно пояснил:
2) 5,47 кОм - 2,42 кОм
4) 6,76 кОм - 3,01 кОм
6) 8,23 кОм - 3,70 кОм
1) 8,60 кОм - 3,71 кОм
5) 9,93 кОм - 4,35 кОм
3) 13,36 кОм - 4,88 кОм
Очень меня радуют эти показатели, вся надежда на них и на свечи, надеюсь пропадут ошибки, провалы при нажатии педали газа и четырехсекундный запуск автомобиля на теплый двигатель.
Johny Cash
Двигатель:: 3.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero lll
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Johny Cash »
Всем доброго времени суток. Решил сам поменять свечи, разобрал пол машины))) думал не закончу. Когда поднял все всасывающие )) подумал что и фарсунки промыть не плохобы, чтоб еще раз туда не лезть... Помыл, установил, собрал все, завожу и о супер дышит родимая, и ход плавный такой, душе приятный. Но блин залез под капот чтоб просмотреть, и чую запах бензина, начал везде ковырять, смотреть, и блин под рампой пятно, бензин гонит из форсунки. Видимо сверху. Так вот ребят, прошу помощи... как установить рампу с фарсунками правильно? Что могло произойти, сразу скажу перед установкой рампы, сначало повтыкал фарсунки а потом установил рампу на них и может не пожал какую нибудь?
DIM Kras
Johny Cash а резинки которые нижние на форсах (в блоке которые) заменил ??? они высыхают со временем , а может и верхние колечки где-то перекосаёбились - надо смотреть ........
у меня такая хрень была на "левине" из-за дубовых резинок(после сборки) бенз попал на впускной коллектор (даже лужица бенза была :=-O:) , искал тогда на разборках
резинки эти (лет 18 назад) а щас заранее купил к-т, как потеплеет,разберу форсы в промывку............
Johny Cash
Сегодня снял опять все, и поменял все резинки, и колечки и нижние. Вроде нормик сейчас. Спасибо.
DorAN
Мой автомобиль(и):: Pajero III/ Араб
Сообщение DorAN »
Кому надо было с фотками - вот здесь не плохо всё расписано и показано
http://mitsubishi-pajero-montero-sport. ... -post.html
MMC Pajero III, 2001, 3.0, АКПП, Араб.
Райм
Сообщение Райм »
Очень бы хотелось узнать (увидеть) пошаговую процедуру процесса замены свечей.
У кого нибудь может есть описание или ссылка?
