Страница 5 из 5
Добавлено: 01 авг 2008, 16:46
Лёха-vrn
тоже купил в экзисте кнопки за 71 уе. Через 4 дня должны прийти и наконец руль преобретёт законченный вид :)
Добавлено: 11 авг 2008, 18:56
georgf
А кто-нибудь ставил Pioneer AVIC, как подключали кнопки на руле?
Добавлено: 16 мар 2009, 07:16
СергейН
Ещё о кнопках на руле. Правая сторона кнопок (круз контрол и т.д.) и левая у меня глючит в плане подсветки. Когда зажигаешь свет, подсветка не загорается иногда. Чаще на холодной машине горит, а как салон прогреется гасне. Надо стукнуть по рулю или давить на блоки кнопок снизу где стоят винты креплений этих блоков, что бы зажглась... Иногда давишь с лева - загорается посдсветка или наоборот гаснет с прова или на оборот. Аналогичное явление от поворота руля- пока его крутишь то гаснут, то вспыхивают. ПРИЧЕМ следует отметить что при не работающей подсветке функции управления радио и круизом работают. Чё делать , посоветуйте плиз? Передергивание разъемов это временная мера я так думаю - у кого еще были такие проблемы откликнитесь, поделитесь опытом!!!
Добавлено: 16 мар 2009, 15:02
Эмиль
georgf писал(а):А кто-нибудь ставил Pioneer AVIC, как подключали кнопки на руле?
я не ставил, но спрашивал поддержку пионера
ответили, что нужно заказать
CF0012UNPI31+CBL012MIUN11
я где заказывать это я пока не знаю
скорее всего буду подключать тоже
Добавлено: 24 апр 2009, 10:15
СергейН
Проблему с подсветкой решил смотрите ответ на форуме.
Добавлено: 22 май 2009, 10:27
Олег-68
max_ua писал(а):Кстати... нашел на одном сайтике приблуду одну: http://www.mitsubishiparts.net/cart/?pn=+MZ360135EX
Уже заказал себе... надеюсь, что заработает! Подключается этот шнурок через штатный разъем головного устройства!
Вобщем как поставлю - отпишусь!
Как дела? Установил?
Добавлено: 22 май 2009, 10:30
Олег-68
А вот тьакой переходник для IPod() не кто не устанавливал?http://www.exist.ru/price.aspx?sr=102&pid=65207304
Re:
Добавлено: 04 фев 2010, 10:41
Ser_go
[quote="Alex Sam"]Поколхозничал я сегодня на своем арабе - поставил кнопки управления магнитолой на руль вместо заглушки.
Номер блока кнопок 8701A066.
Проводка есть под заглушкой. Крепится 2 саморезами под крест. Замена занимает 5 минут. Все работает, магнитолой управляет, подсветка кнопок работает.
Заказал в автодоке, прождал 2 недели, получил отказ, перезаказал в Экзисте. Все удовольствие 2200 с копейками.
[img]http://www.linksmakalnis.ru/photo/albums/userpics/10035/normal_IMGP2708_2.jpg[/img]
[img]http://www.linksmakalnis.ru/photo/albums/userpics/10035/normal_IMGP2710_2.jpg[/img]
до...
[img]http://www.linksmakalnis.ru/photo/albums/userpics/10035/normal_IMGP2712_2.jpg[/img]
во время...
[img]http://www.linksmakalnis.ru/photo/albums/userpics/10035/normal_IMGP2713_2.jpg[/img]
после...
[img]http://www.linksmakalnis.ru/photo/albums/userpics/10035/normal_IMGP2715_2.jpg[/img]
ПС колхоз - дело увлекательное, на днях фильтр салона поставил. Делов тоже на 5 минут, не больше.
Ну и зуммер ремня безопасности отключил. Пристегиваться - всегда пристегиваюсь, но не до заводки двигателя. А пятикратный звон колокола при включении зажигания по голове надоел. Просто скинул разъем под водительским сиденьем.[/quote]
Re:
Добавлено: 18 фев 2010, 13:32
Baiteikin
Эмиль писал(а):ставится не более 20 минут в случае если у вас есть хорошая отвертка
прежде чем ставить, сначала разработайте резьбу родными саморезами, там не до конца резьба иногда сделана. Иначе придется попотеть.
Re: Радио и кнопки на руле
Добавлено: 25 фев 2010, 03:38
alpuu
У меня другая проблема. Приобрел P IV 2007 года.
Кнопки на руле светятся, но работает только одна на правой части та, что включает и отключает круиз.
Остальные не реагируют. Как бороться?
Добавлено: 27 фев 2010, 11:01
alpuu
Че т все молчат. Тогда другой вопрос, как снимаются болки кнопок на руле? хочу проверить там разъемы
Добавлено: 15 мар 2010, 07:23
СергейН
Описано тут же ранее как их ремонтировать...
Добавлено: 15 мар 2010, 08:45
Rust-74
alpuu писал(а):Че т все молчат. Тогда другой вопрос, как снимаются болки кнопок на руле? хочу проверить там разъемы
2 самореза на руле надо открутить и всё, но для этого нужна хорошая фигурная отвертка, если отвертка плохая, то не хрен лезть туда замучиешся откручивать. У меня заместо кнопок музыки стояла заглушка, купил кнопки, заклушку открутил легко, на блоке кнопок резбу родными саморезами 3 раза прогонял, стал ставить, незатягивается, пришлось саморезы на 3 мм укоротить и без проблем после затянул, всё отлично заработало.
Добавлено: 13 окт 2011, 10:29
Mishutka
ДД всем!
К то устанавливал кнопки, подскажите пошагово как разбирать руль, какие болтики откручивать, нужно ли отсоединять АКБ? А то боюсь за Эйрбэг.
Буду прмного благодарен.
Добавлено: 19 июл 2013, 19:05
how_eee
Привет ребята! Сейчас вот снял заглушку со своего араба. Разъем с проводом на месте.
Что меня удивило, это то что в этой заглушке не хватает всего лишь платы с кнопками. А так, корпус кнопок весь целый. Вытравить плату, напаять кнопок с резисторами, напечатать красивые кнопочки на 3д принтере.
Опыт у меня есть, 3д принтер сам собирал, на прошлой машине делал кар писи, переделывал панель, выводил кнопочки нарезанные лазером, было красиво, как заводское. Хочется и эти кнопочки сделать самому. Могу заказать, но не интересно. Хочется именно самому.
Для этого мне нужна ваша помощь. Надо чтобы кто-то снял свои кнопочки, сфоткал, измерил номиналы резисторов и накидал простую схему. Короче нужен такой же любитель самоделкин как я, только с кнопками.
Кто-то тут уже разбирал кнопки круиза, фотки гдето тут были. Как я понял принцип работы в измерении сопротивления, включенного последовательно с кнопкой.
Помогите ктонить пожалуйста, 20 минут времени. снять, раскрыть и сфоткать...
Добавлено: 19 июл 2013, 19:27
BabyHummer A-328
Чем могу ::-[:
:*VICTORY*: :*DRINK*:
Добавлено: 19 июл 2013, 22:11
how_eee
Спасибо, но мне кажется я видел именно эти фотки, к сожалению они от круиз контроля.
Внутреннее устройство боле менее ясно. Важнее номиналы резисторов. Какие кнопки и через какие резисторы подключены к выводам.
Добавлено: 22 июл 2013, 10:04
BabyHummer A-328
how_eee писал(а):Спасибо, но мне кажется я видел именно эти фотки, к сожалению они от круиз контроля.
Да, они от круиза. Не думаю, что есть принципиальная разница;)
Кмк, проще купить такой блок на разборке. А уже потом мудрить на принтере, если очень хоца ::-D:
Добавлено: 24 июл 2013, 00:15
how_eee
Может кому-то понадобится. Номиналы резисторов написаны.
Как видите разница с кнопками круиза в том, что платы и резисторы абсолютно разные. И контактов пять а не четыре.
