Помогите! Закипаю!
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Re: Помогите! Закипаю!
1305А237-нету этого номера в базах Экзиста,как так?!
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- ritmmm
SNOOPER извини что так напряг),не хотел честно!
машина греется и мозг тоже))))
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Саш, я и не напрягаюсь.SNOOPER писал(а):Дима, не напригайся........... в другой теме всё ответил
Вот тоже думаю, поменять термостат на арабовский, а то даже сейчас в пробках до 105 поднимается с кондеем.
Радиаторы снаружи промывал
Тебя, кстати Сергей Поршень пытался вызвонить.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- ritmmm
Так тоже ведь и радиаторы промыл и помпу новую поставил(менял ГРМ),поставил доп датчик-вот по нему и вижу что температура 92-97 постоянно.
думаю заодно ещё и крышку радиатора махну.
Всем спасибо за оперативную помощь.
- dimmokr
Так это нормальноritmmm писал(а):поставил доп датчик-вот по нему и вижу что температура 92-97 постоянно.
- ritmmm
неее,пусть лучше будет 76.5 на открытие,на юг ехать через пару недель-не хотелось бы греть машину)))
Sikorski
- Двигатель:: 1HD-FTE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Она не будет 76,5.ritmmm писал(а):неее,пусть лучше будет 76.5 на открытие,на юг ехать через пару недель-не хотелось бы греть машину)))
Она будет 84 минимум.
А если 92-97, то и не парься вообще, это отлично. У меня сейчас 97-98 на ходу и до 105 в пробках с кондеем.
При этом стрелка стоит как вкопанная на норме.
Кстати, если едешь на юга - может вообще выкинуть термостат?
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
- ritmmm
глупый вопрос:при рабочей температуре в расширительный бачок должна житкость течь из шланга который идёт от пробки радиатора?помню на ТАЗе постоянно по кругу жидкость гоняло,а сдесь глянул,температура 97 а в расширительном бачке всё на месте и с шланга не течёт.
- dimmokr
У меня в бачке уровень поднимается где-то на 1 см.ritmmm писал(а):глупый вопрос:при рабочей температуре в расширительный бачок должна житкость течь из шланга который идёт от пробки радиатора?помню на ТАЗе постоянно по кругу жидкость гоняло,а сдесь глянул,температура 97 а в расширительном бачке всё на месте и с шланга не течёт.
А у ТАЗов система ,вроде, по другому работает. Там бачек входит в замкнутую систему.
- ritmmm
значит не должно течь со шланга-правильно!,у меня не течёт-поэтому и заморочился.
сегодня термостат заберу-завтра махну.
сливать антифриз от куда-с низу радиатора со шланга?
- dimmokr
да, сливать с этого шланга
- ritmmm
а ставил кто Multitronics RIF-500,интересует-надо какие перемычки ставить или он штатно в разъём войдёт?
может кто посоветует(кто юзает на монтеро 3)Multitronics ,как с установкой,есть ли какие заморочки и какой взять?
- dimmokr
На эту тему было очень много тем.ritmmm писал(а):а ставил кто Multitronics RIF-500,интересует-надо какие перемычки ставить или он штатно в разъём войдёт?
В разъем входит на ура. Необходимо поставить резистор 1 кОм между 7 и 16 ножкой разъема.
Брать любой, какой понравился. Самая новая серия - 7хх. Она с цветным экраном и добавлен функционал
- ritmmm
я читал что резистор ставится на авто выпущенные до 1996 года,поэтому и спрашиваю-на монтеро 3 ставил кто,надо что дорабатывать?
- dimmokr
На Монтеро 3 ставится ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! И на Паджеро 3 тоже
А вот на паджериках до 1996 года Мультитроникс работает только в универсальном режиме (без подключения к ЭБУ)
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Я пробовал ставить перемычку на своём, включается режим диагностики (лампочки начинают моргать) поэтому стоит без всяких перемычек (на Паджеро) а вот на Монтеро без перемычки не работает Мультик (собственно как и режим считывания с помощью лампочек)
Дед Василь
- dimmokr
С чего это????????HiTEX писал(а):а вот на Монтеро без перемычки не работает Мультик
Почему у меня и у других работает.
Перемычка на дизелях нужна. Там другой протокол.
А вот резистор нужен из-за родного БК. Они конфликтуют между собой
- ritmmm
dimmokr
т.е. если я родной бк вообще отключу,то не какие перемычки и резисторы ставить не надо?
- dimmokr
К сожаление нет!ritmmm писал(а):dimmokr
Надо будет поставить одну перемычку в разъеме родного БК. Т.к. при сняти родного БК провод диагностики разрывается
Зато резистор ставить, скорее всего, не надо. Сам не проверял
- ritmmm
т.е. в D-06 соединить перемычкой 15 и 5-так?
я в схемах и электрике полный 0)))
