Давление в колёсах
volgstal
Сообщение volgstal »
Верить надо производителю. :D Давление в шинах указано в табличке наклеенной на стойке водительской двери. Прочитай. Там написано 1,8 для всех колес.
RUSIS
Сообщение RUSIS »
у меня
передние-2,5 атмосферы
задние-2,3 атмосферы
очень комфортно катается
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
volgstal
Очень сильно зависит от производителя шин. А так получается всех под одну гребёнку, и мягкие шины и жёсткие.
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
Verner писал(а):volgstal
+1
Индекс нагрузочной способности у тех шин ,что используется разный!
А нагрузка на шины и соответсвенно давление ссответсвующее этой нагрузки у разных производителей тоже разное!
Посему если уж на то пошло, то нужно ориентироваться на данные
производителя шин - давление соответствующее нагрузке на шину!
А на стикере приклеенному от завода - так то для тех шин что комплектуются заводом!
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
vandoren
Сообщение vandoren »
Мне кажется 2-ка оптимальная середина для большинства шин :)
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
Verner писал(а):Очень сильно зависит от производителя шин. А так получается всех под одну гребёнку, и мягкие шины и жёсткие.
+100
на зимних GY Ultra Grip 500 держу в районе 2-2,1. комфортно.
купил BFG MT 31": накачал 2 - как сопли; накачал 2,2 - чуть лучше, чем 2; накачал 2,4 - нормально, но что-то в подвеске постукивать стало (грешил на передний стабилизатор) и все-равно ощущение "плавания" осталось; накачал 2.6 - во! самое оно. машинка идет ровно, резина мелкие неровности сама проглатывает, ничего не постукивает. по трассе отлично.
были Dunlop SJ6 - тоже 2-2,2;
были Yokogama Geolandar - ~2,2-2,4.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
AlexB65
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
Сообщение AlexB65 »
vandoren писал(а):Мне кажется 2-ка оптимальная середина для большинства шин :)
+1
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
На стоковых 1.8 оптимал, если больше, то однозначно середину протектора сожрет :)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Plotnik
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Plotnik »
Как-то после езды по слегка загрязненной (пыльной) асфальтированной дороге заметил , что на ширине протектора отчетливо видна область касания шиной дороги. Причем на передних область касания перекрывала всю ширину шины, а на задних не доходила до краев ~ 5-7мм. Отсюда вывод, что задние перекачаны для данной нагрузки. Точность эксперимента, конечно, не велика - так, информация к размышлению.
Шины Геоландер 012 Индекс нагрузки 116-120 Пер. 2.2 зад. 2.3
Последний раз редактировалось Plotnik 26 май 2009, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
МПС 2,5 дизель 116л.с. 2008г. Геоландер G 012 245x75 R16
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Слава MPS писал(а):На стоковых 1.8 оптимал, если больше, то однозначно середину протектора сожрет
+1.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Maxsport
Сообщение Maxsport »
Везде 1.8, по моему с увеличением до 2 атм увеличивается жесткость.
Кстати, господа, как думаете накачка шин азотом имеет смысл или нет?
Pajero Sport 3.0 МКПП
Plotnik
Сообщение Plotnik »
Maxsport писал(а):Кстати, господа, как думаете накачка шин азотом имеет смысл или нет?
Такой же смысл, как и воздухом
vandoren
Plotnik писал(а):Такой же смысл, как и воздухом
+1
Мне знакомый с шиномонтажки сказал что концентрацию азота выше 70% возможно получить только в лабораторных условиях на медицинском оборудовании. Такой азот оказался бы золотым для автолюбителей, поэтому заправляют концентрацией 70%, т.е. обычным воздухом :) :) :)
А еще они для прикола раскрасили два баллона на компрессорах в красный и синий цвета, типа "...вам каким воздухом шины накачать русским или финским, финский дороже..." И многие платят за "финский" воздух :D
volgstal
Не забывайте про то, что давление измеряется перед поездкой. Если оно будет 1,8 то в процессе движения, особенно летом, станет "желаемые" вами 2,1- 2.2 Можете проверить сами. какое давление будет, если изначально накачать 2,2 -2,3 тоже можете проверить экспериментальным путем в жару. :)
Короче, не жалко шин - качайте. Кстати, надо попытаться найти хороший манометр. Большинство продаваемых врут безбожно и имеют большую погрешность.
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Сообщение лео »
Практически уже много лет отправляясь в дальную дорогу увеличиваю давление на 1-2 десятые атм. по сравнению с катушками по городу.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
Держу 1,8 - 2 в зависимости от времени года. ориентируюсь на внешний вид и картину износа. Пока не прогодал - и равномерно стираются, и управляемость с жесткостью нормальная.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
PILAT писал(а):Держу 1,8 - 2 в зависимости от времени года.
И как когда?
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
goroshek7777
Сообщение goroshek7777 »
"Дедовский" способ определения оптимального давления в шинах-просто потрогать боковину шины, она не должна быть горячей.
Montero-Sport 2001 3.0 LS 948-34-61
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
RUSIS писал(а):у меня
:shock: Как вы на этом ездите??? Подозреваю, что манометр врет.
vandoren писал(а):Мне знакомый с шиномонтажки сказал что концентрацию азота выше 70% возможно получить только в лабораторных условиях на медицинском оборудовании.
Бред, это почему же в лабораторных условиях и на медицинском оборудовании???
:twisted: Чистый азот промышленного производства свободно продается в баллонах.
:!: Но накачивать им шины - это глупость. :lol:
volgstal писал(а):Кстати, надо попытаться найти хороший манометр. Большинство продаваемых врут безбожно и имеют большую погрешность.
Абсолютно верно, я однажды купил два манометра, разброс 0.5 атм. :( Но в конце концов купил правильный.
goroshek7777 писал(а):"Дедовский" способ определения оптимального давления в шинах-просто потрогать боковину шины, она не должна быть горячей.
Бред. Температура шины зависит не только от давления воздуха, но и от температуры воздуха, конструкции шины, состава резины, скорости движения... Слишком много факторов.
Последний раз редактировалось Podzemshik 27 май 2009, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla Cross Hybrid
сергей 74
Ага! :D У нас всю зиму -40,-30.
