Металлодетектор или как разнообразить отдых
alexys
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PII 3rd restail
Сообщение alexys »
Узнал.
Стоимость прибора 17580
Сюда входят:
Сам прибор со стандартной штатной катушкой+небольшой чехольчик для переноски прибора (ребята продвцы делали поз заказ не путать с оригинальным Минелабовским)+чехольчик на панель прибора.
По поводу остального, а именно катушки. Это была новогодняя акция и как мне обьяснили, на данный момент у диллеров Минелаба она закончилась. Если где-то нашёл прибор по "старой" акции, наверное стоит брать...
Да а по поводу маленькой катушки ("6). Если берёш прибор просто для развлечения, то она скорее всего тебе не понадобится. Эта катушка используется для поиска на сильнозамусоренных участках и для поиска мелких предметов, например монет "чешуек".
И не забывай, чем меньше диаметр катушки, тем меньше глубина обнаружения, это из минусов. А из плюсов, меньше помех.
Pajero II, 1997, 4M40, 3 дв, МКПП, Super Select, 33" MTZ
alexys
Двигатель:: 4M40
Сообщение alexys »
И ещё в догонку, существует большое количество тематических форумов посвящённых поиску с металлодетектором, ищи дополнительную информацию там. Будет интересно напиши мне, я подскажу где какие (из тех что знаю сам.
А вообще-то данная тема совсем не относится к тематике данного форума, и наверное стоит заканчивать её или переползать в курилку.
andyreal
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение andyreal »
Я уже пару страниц жду, что с этой темой нас отсюда погонят :)
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Gizmo-76, чудак-человек!!!
делаешь ошибку!!!
Тебе дадут стандартную катушку и 6" НА ТУ ЖЕ ЧАСТОТУ!!!
А это нафик не нужно. (ну нужно, но не тебе)
Возьми с ДД !!!! А 6" потом купишь на 18,75КГц !!!!! Если затянет, а так то и не надо вовсе...
Стандартную катуху вообще выброси!!!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Walker-Dan
Сообщение Walker-Dan »
Chairman писал(а): Стандартную катуху вообще выброси!!!
ну, не так категорично, но ДД дает сильно лучшие результаты)
Chairman
Walker-Dan для данной ситуации именно так. Я не имел в виду, что нужно выбросить буквально, а "выбросить" из покупаемого комплекта.
Выбор за одну и ту же цену:
1. 9" на 7,5кГц + 6" на 7,5кГц
2. ДД 10,5" на 7,5кГц
ну зачем выбирать ПЕРВЫЙ вариант????
А в дальнейшем ко второму варианту прикупить ДД 5-6" на 18,75кГц. И то, ЕСЛИ понадобится.
Помогите человеку выбрать... Если не прислушивается к советам :)
Последний раз редактировалось Chairman 29 фев 2008, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Фотогалерея
Walker-Dan
Целиком поддерживаю =)
Chairman
Gizmo-76 :shock: :shock: :shock:
6 страниц темы... псу под хвост... :shock: :shock: :shock:
ДД в разы лучше чем две стандартных.... :!: :!: :!:
хотя, конечно, решать тебе...
Фотогалерея
andyreal
Хмм... Очень хорошо будет 9 моно 7,5 стандарт (от этого никуда не деться) и ДД эллипс 6х10 18,75 кГц. Брать 10-ку круглую ДД смысла нет, ибо тогда у тебя будет всего 1 рабочая катушка, т.к. стандартной пользоваться ты не будешь, поверь. Хотя любая 6" катушка + стандарт будет лучше просто стандарта.
Gizmo-76
Сообщение Gizmo-76 »
пилять...что-то я видать не до понял...до вторника время есть - я думаю исправлю ситуацию...
только вот читая последние посты я окончательно начинаю запутываться...что же в итоге брать: 1 или 2 вариант?????
ПС-3,0 АКПП '06г. Пока стандарт.
http://gizmo-76.livejournal.com/
Gizmo-76
alexys писал(а):И ещё в догонку, существует большое количество тематических форумов посвящённых поиску с металлодетектором, ищи дополнительную информацию там. Будет интересно напиши мне, я подскажу где какие (из тех что знаю сам.
Металлоискатель такое же необходимое снаряжение как и палатка с лопатой :)
andyreal
Gizmo-76
Бери тот вариант, в котором у тебя будет две катушки: большая (9 или 10", моно или ДД) и маленькая катушка (эллипс или круг 6", не так уж важно какой частоты). Тогда у тебя будет минимально необходимый набор. С большой катушкой ты будешь ходить по более-менее чистым местам и брать находки достаточно глубоко. С маленькой катушкой ты сможешь ходить по сильно замусоренным местам, ловя цветные сигналы между гвоздей. А уже потом, если втянешься в это хобби, поймёшь, какой набор катушек тебе нужен и докупишь или вообще сменишь аппарат. Пока не заморачивайся видами и частотой катушек. Просто - большая и маленькая.
Chairman
andyreal по акции ВМЕСТО стандартной (9"-7,5кГц) дают ДД 10,5"-7,5
или могут дать к стандартной ДОПОЛНИТЕЛЬНО 6"-7,5кГц
Gizmo-76 определись, что тебе более важно на первом этапе.
Я думаю, что все равно не будешь заморачиваться и менять катушки...
ДД это глубина!!! и широкий луч.
Да 6"-18,75 нааамного лучше, чем 6"-7,5 для поиска чешуи и т.п.
Если бы давали высокочастотную, было бы над чем думать...
Ты и берешь металку с возможностью роста, т.е. потом подберешь нужную катушку (дополнительную) для своих целей.
Лучше, конечно, как советует andyreal ДД эллипс на 18,75кГц.
Но это все будешь выбирать на следующий год, когда попользуешься и пообщаешься.
Все это моё личное мнение.
Gizmo-76 тебе придется думать и решать самому...
andyreal представь, что выбор ТОЛЬКО из этих ДВУХ вариантов.
Объясни, что лучше. Потому что я то еще не практик, только теоретик :( и прибор мой личный первый, еще стоит в углу неопробованный :(
Фотогалерея
andyreal
Chairman
Я уже объяснил. На начальном уровне не надо заморачиваться типом катушки и её частотой. Выбирать только размер. 1 большая + 1 маленькая. В первый год этого более чем достаточно. Потому что первый год - это время осмысления такого хобби, время знакомства с прибором, время привыкания к звукам прибора...
Из предложенных двух варантов я бы (если представить что я новичёк) выбрал вариант 2. Тогда есть возможность работать как на относительно чистых, так и на замусоренных участках. Но позже, если втянется, надо будет менять стандартную катушку на 10-ку ДД ибо она более стабильна. Карандаш (6-ку) можно будет оставить. Хотя если 6-ку моно, а не ДД, то её лучше будет тоже поменять потом.
При таком раскладе (если вариант 2 предполагает наличие 2-х моно катушек) предпочтительней становится вариант 1. На первый год хватит и одной большой катушки, чтобы наиграться с прибором.
Но вообще то всё весьма индивидуально. И сильно зависит от того, где он будет искать. Если ходить по старине по распаханым деревням - маленькая катушка обязательна. Если по военке - достаточно одной большой ДД. Если ходить вокруг дачи, тоже хватит только большой катушки..
Gizmo-76
спасибо друзья :D
сыграю в рулетку по выбору варианта катушек.
во вторник отпишусь что выпало :)
alexys
Двигатель:: 4M40
Сообщение alexys »
Gizmo-76
Ищи людей интерисующихся данной темой. Я когда свой прибор взял, так почти 3 месяца ковырял пробки и провлоку. А если познакомишся с поисковиками, так тебе всё смогут популярно обьяснить, что и для чего.
В Рулетку играть не стоит. Прислушайся ко мнению людей и сделай по своему (правильно). Ведь кроме тебя самого, никто не знает чего ты собираешся искать. Почитай в и-нете про катушки, какие для чего и как они работают.
andyreal
Что их искать... Есть куча тематических форумов. Там и подскажут и помогут и в компанию могут взять.. Только сначала там принято самому всё изучать, читать архивы форума, запоминать, и не задавать банальных вопросов. Если есть к этому интерес - могу отписать в личку по форумам.
Chairman
andyreal при всем уважении...
но я ничо не понял что ты рекомендуешь... :sad:
Думаю Gizmo-76 еще больше запутался
Если кратко
1) моно 9"-7,5 + моно 6"-7,5
2) DD 10,5"-7,5
Одну цифру нажми пожалуйста.
Для новичка, не знающего где и что он будет копать...
Фотогалерея
Gizmo-76
Chairman писал(а):andyreal при всем уважении...
Если честно, то да - ни куя не понял, от того и в рулетку решил поиграть :roll:
andyreal
Хитрые какие.. Сейчас цифру скажу и в случае чего виноватым буду :)
Говорю.. Цифра 2!
Обоснование: ДД катушка лучше моно, т.к. работает более стабильно. Моно катушки - это как демокартриджи. Потом от них придётся избавляться и менять на ДД, для большего комфорта работы. Т.к. в варианте 1 обе катушки моно, то менять со временем придётся обе катушки. Это дорого. При варианте 2 придётся докупать только одну катушку, маленькую ДД. Экономия 5500. В будующем, но экономия.
Но! При выборе варианта 2 надо понимать, что на замусоренном участке эффективность поиска будет достаточно невысокая. Сигналы от черметного мусора будут забивать цветные сигналы, кроме сильных, от неглубоких и крупных целей.
Теперь понятно? :)
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
