Страница 5 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 14 май 2010, 10:42
Guest
krasvital писал(а):Исключительно асфальт
это плохо, в поворотах руль тяжело поваричивался и в каком режиме ехал когда раздатка в ошибку сволилась?
Добавлено: 14 май 2010, 10:53
krasvital
в поворотах руль поворачивался нормально. раздатка свалилась в ошибку когда на месте переводили в разные режимы. потом поехали с мигающим дифом. конечно трабл устранил путем чистки пяти клапанов и замены датчика включения переднего моста. но есть опасение про последствия
Добавлено: 14 май 2010, 11:11
Guest
krasvital писал(а):в поворотах руль поворачивался нормально. раздатка свалилась в ошибку когда на месте переводили в разные режимы. потом поехали с мигающим дифом. конечно трабл устранил путем чистки пяти клапанов и замены датчика включения переднего моста. но есть опасение про последствия
за последствия пока не опасайся, в факе прочитай там есть ссылка на документ по правильному использованию супер селекта.
в ошибку сволилась наверняка не из-за клапана и датчика, а неправильного переключения.
Добавлено: 14 май 2010, 11:55
krasvital
спасибо, собрат
Добавлено: 11 авг 2010, 01:51
Vladimir_s
Подскажите.Сегодня смотрел машину монтеро 2001 г.в. 144000 миль пробег, мигает постоянно желтая лампочка передних колес и центральная , (зеленые лампы колес не горят) раздатка переключается нормально , если повод для беспокойства ,или это проблема с датчиками?
Добавлено: 11 авг 2010, 07:39
HiTEX
Проблема может быть и с вакуумной системой (раз центральный квадрат мигает) шлангчики соскочили, оторвались, забыли поставить или клапана не работают. Считай код ошибок (перемкни в разъёме ОБД 2 первую и четвёртую ножки)
Добавлено: 11 авг 2010, 21:46
Vladimir_s
Тут все пишут что мигают зеленым , а у меня моргает передний и средняя желтым как на изображении
Добавлено: 12 авг 2010, 00:20
HiTEX
Ну какой-то эстет фильтры поменял. Единственное объяснение, тюнинг так сказать. Но мигать не должно
Добавлено: 12 авг 2010, 23:18
Vladimir_s
Сегодня купил машину. проблема которую я описывал исчезла после 100 км. и стало все нормально. Наверно из за того что машина стояла 4 месяца , может датчики закисли.
Добавлено: 13 авг 2010, 07:14
HiTEX
Так и есть. Вообще в обязон, раз в месяц включать все режимы, чтоб контакты почистить и механизмам не дать закиснуть
Добавлено: 08 ноя 2011, 17:30
Volhara
Всем дорый вечер)) прочитал все посты но такой проблемы как у меня так и не нашёл )) в общем вчера вечером завел как обычно и потехоньку тронулся домой. буквально через несколько метров услышал какойто постороний скрежет)) доносился он с передней правой стороны. сначало подумал что шруз накрылся )) но потом отмёл эту версию, потому что когда остановился и заглушил двигатель, после чего опять завел и при движении какое то время всё было нормально но потом при скорости 20-40км опять послышался скрежет)) попробовал на ходу при 20км переключить режим раздатки с 2Н на 4н скрежет пропал)) теперь езжу на полном приводе)) при отключении переднего привода через какоето время доносится скрежет))но при этом все лампочки загораются и гаснут как положенно. что может быть??? подскажите куда лезть и что менять???????
Добавлено: 08 ноя 2011, 19:37
HiTEX
Вакуумные трубки смотри (ну и клапана) подключения передка.
Добавлено: 08 ноя 2011, 22:48
darkside1980
подскажите номерки датчиков , если кто уже заказывал
Добавлено: 08 ноя 2011, 23:30
darkside1980
A Mitsubishi MR 580151 Датчик включения заднего привода 1 117,79р.
B Mitsubishi MR 580152 Датчик выбора диапазона АКПП 1 117,79р.
C Mitsubishi MR 580153 Датчик числа оборотов 1 117,79р.
D Mitsubishi MR 580154 Датчик раздатки 1 121,26р.
E Mitsubishi MR 580155 Датчик давления масла 1 121,26р.
Добавлено: 09 ноя 2011, 13:02
Volhara
HiTEX писал(а):Вакуумные трубки смотри (ну и клапана) подключения передка.
Благодарю)) на выходных займусь))
Добавлено: 09 ноя 2011, 22:11
darkside1980
Думаю за мигание , отвечает датчик раздатки (D Mitsubishi MR 580154) , какие будут мнения ?
Добавлено: 09 ноя 2011, 22:15
HiTEX
За мигание ещё в ответе и датчик включения моста.
Добавлено: 09 ноя 2011, 22:17
darkside1980
HiTEX какой из пяти ? (кроме раздатки) остаётся четыре , опять же если логически рассуждать , то методом исключения остаётся только один A Mitsubishi MR 580151 Датчик включения заднего привода
Добавлено: 09 ноя 2011, 22:29
HiTEX
Он находится прям на механизме подключения редуктора (переднего)
Добавлено: 09 ноя 2011, 22:43
darkside1980
HiTEX за инфу спасибо , вот номерочек , для всех остальных ,
Mitsubishi MR 953767 Датчик муфты свободного хода.
P.S. Сегодня по ездил на всех 4-ёх режимах , как было по советовано выше и проехав 30 км по городу , ошибка себя не проявила , если завтра будет тоже самое , то переодическая эксплуатация на всех режимах раздатки , будет в некоторых случаях средством профилактики данного не дуга раздатки.
P.P.S.
Вот что написано по этому поводу в сервисной книжке
